Paul_L
vlahdacoroman
Ai eroare pe egr?
Ai zis ca nu ai erori....daca ai erori la egr,nu face regenerare.
nu am erori dar ramane blocat
accelerez isi revine si tot asa
vlahdacoroman
E ok,dupa cateva minute la relanti asa face,se inchide...apoi daca accelerezi se deschide iar.
Daca egr-ul nu inchide e o problema care nu da eroare ,nu apare pe tester si influienteaza negativ dpf-ul
off topic :acum sunt in masina si ma uitam la lumina farurilor cam fumega pe tobe
stati asa pun aici printuri facute acum la relanti
Si in final sa dovedit a fi de la injectoare......
BOB....uite injectoarele sunt ok
cu ocazia asta vedeti si un pic din DELTA :)
Am vazut si delta e frumoasa ce nu e ok e Egr tau valuarea actuala cu cea specificata  e mare diferenta, un log in mers daca tot ai interfata.
Modificat de bob7
asa zic si eu e ceva in neregula cu el
acum in spatele masinii ma ustura ochii nu puteam sa stau in spatele ei si vedeam  in lumina farurilor o gramada de fum iesind
Log egr si turbo desi cred ca doar egr e vinovatul... Avand in vedera ca e noapte nu prea poti sa iti dai seama de culoarea fumului ar fi fost util
Modificat de bob7
uitati si dpf-ul
la grupul 3 daca accelerez un pic isi revine dupa care iar o ia pe aratura
1388.8 mg/str....aici e problema
In 16 km sa incarcat 7.1 % ,deci isi regenerare la fiecare aprox 90 km
in ultima imagine la grupul 71 nu inteleg de ce imi sta post injectia la 44 e foarte mare
da ai dreptate ... egr-ul e devina ? curios ca nu am avut niciodata eroare pe el  si este curatat de curand ....dar in timpul regenerarii aveam niste suturi de muscam din volan :)
Si consumul este enorm.... 2.3 L in 16km
Problema ta NU e post injectia ci motorul care infunda filtru. E BMP sau BMM ?
Prieteni si care este vinovatul ca ma omorat masina asta mi vine sa ii dau foc
Verifica egr-ul daca inchide etans
Verifica stare axa came si tacheti
tachetii sunt hidraulici cu brat si un rulment pe ei o sa dau capacul jos si o sa ma uit sa vad daca joaca varful la vreunul .....dar cred ca o sa le schimb pe toate ca ma omorat axe plus culbutori
poate scap numai cu culbutori banuiesc si eu ceva pe acolo dar vedem cand demontam  stiam ca axele nu prea se uzeaza la astea cu culbutori si role
Da,BMN e cu 16v deci numai culbutorii sunt de verificat.
Incepe prima data cu EGR-ul .Trebuie demontat,curatat impecabil ,verificat daca clapeta nu se invarte in gol sau are joc si testata etansietatea cu lichid
Modificat de EEXCALADE
Multumesc  EEXCALADE o sa imi iau un set de culbutori cam piperati dar nu am ce face ...normal din cate am auzit astia  se schimba  odata cu distributia...o sa imi iau si un egr mi-a mai spus cineva ca e cam ciudatel egr-ul meu in timpul regenerarii mai ale.....multumesc inca odata
Incepe cu egr-ul .Culbutorii trebuie verificati ,acolo e cheltuiala mare
da stiu in jur de 13 mil culbutorii ii verific doar.. e o procedura simpla de verificare se apasa pe ei si se vede care sunt moi ...reprezentanta mi-a zis odata de culbutori ca , cad mai des pe cilindru 2 si cel mai des la leon fr acelasi motor
  • loghy a închis acest topic
    • floricelu71
