Lumini Bord
boond
Incetati controversa LED vs original. Cine vrea leduri il contacteaza pe terente pe privat. Terente, e deajuns reclama pe care ai facut-o variantei pe led, iti apreciem munca fiindca e ceva de lucru. Nu doresc ca aceasta discutie sa degenereze. Cine mai discuta in contradictoriu va fi sanctionat. E un forum tehnic nu de discutii care nu duc la niciun rezultat.
Focusdesign 1.9 GTD
cosmine, felicitari!!! :mellow: Ti-am spus ca o sa ramai uimit. Si sfatuiesc pe toti care au aceasta problema sa incerce macar. Am o intrebare... in partea stanga a volanului unde e intrerulatorul pentru faruri si reglarea intensitatii luminii...nu stiu cum se schimba becul. AM scos cutia respectiva in care sunt inglobate butoanele dar nu stiu daca se poate desface fara complicatii sau nu. A mai facut careva chestia asta? Poate sa imi dea niste sfaturi? Mersi
eu am schimbat prima data acolo!dupaia in comutatoarele de caldura.nu e nici o complicatie.e simplu de scos si de bagat la loc.DAR: becul e identic cu ala din bord numa ca TREBUIE LIPITE piciorusele.adica trebuie sa le intinzi si sa le lipesti.nu se preseaza becul,ca dincolo.daca ai un pistol/ciocan de lipit e bine.eu am luat becul in casa ,l-am lipit,si rezultatul e pe masura. daca atunci cand am cumparat masina,aveam la blocul de lumini doar beculetul galben si portocaliu,ala de ceata, acuma tot bordul e functional...pana si alea de la turela merg.(si inainte mergeau.)
deci:e usor:scoti masca de plastic(sau indicatorul ABS,daca ai)din stanga.scoate afara comutatorul,apoi iese si reglajul de faruri din el,scoti mufele,scoti becul...etc.adica schimbi becul.
succes
respect :icon_thumright:
Focusdesign 1.9 GTD
da dar eu pe cutiuta aia nu vad nici un bec. poate a scos deja fostul proprietar pentru ca vad o gaura pe acea cutie. dar eu credeam ca trebuie desfacuta cutia aia compacta in bucati ca sa dau de bec. restu stiu cum sa demontez dar acolo la bec mi-am prins urechile. Am si pistol de lipit. Ai posibilitatea sa faci o poza sa vad unde vine becul respectiv? Sau cineva dintre voi, daca sunteti amabili. Mersi mult.
i se vad piciorusele la bec...e bagat mai inauntru..e ca o gaura neagra..acolo e...din pacate nu am facut poza..da te descurci tu.. ;) doar esti baiat mare.si inca ceva:nu ai ce strica!nimic nu e firav acolo.asa ca :spor la treaba.
respect
DECI:BECUL E BAGAT INAUNTRU!!II VEZI DOAR PICIORUSHELE...
Focusdesign 1.9 GTD
M-am descurcat usor... :angry: am desfacut cutia aia si am schimbat becul cu pistolul de lipit. Nu cred ca o sa se vada foarte bine pentru ca in locasul unde intra becul ...de unde distribuie lumina e un plastic dar e topit si cred ca are efecte grave daca la aer conditionat conteaza un picut de praf ... aici daca e topit ala nu cred ca o sa se vada deloc :)
pe mine m-ar interesa cum pot desface "cutia pandorei" adica acea unde e comutatorul de la faruri...cea mare k nu imi dau seama cum si nici nu vreau sa trag ca taranu de ea sa o rup.
multumesc anticipat
M-am hotarat sa fac un do it yourself si nu stiu unde ?
Sa scriu aici sau sa fac un topic separat ?
da-mi un pm daca il ai facut si poate il facem stiky .
Ciprian Briscaru
Sunt un nou si mandru posesor al unui Golf 3 '94, 1,8 Avenue , ABS, 90 cp.
Nelamurirea mea cu privire la aceasta masina este daca are beculet in bord care sa indice daca sunt deschise portierele?
Precizez ca lumina in interiorul masinii se aprinde atunci cand deschid o portiera, deci sistemul pare sa functioneze.
Inca o intrebare ar fi daca aveti probleme cu praful in masina pe drumurile de tara, dar probabil pt asta trebuie sa caut un alt topic.
Referitor la prima intrebare raspunsul este nu , nu are bec in bord care sa indice acest lucru.
Cat despre praf, daca ai chedere bune adica , ne crapate si filtru de polen la locul lui eventual si nou nu ar trebuii sa nu ai deloc praf in masina.
Numai bine !
Gafincu Adrian
..am incercat si eu chestia cu spalatul plasticelor care conduc lumina dar nu am reusit mare lucru, adevarul e k se vede putin mai bn k inainte dar tot cel de pe mijloc se vede mai tare iar marginile exterioare ale celorlalte 2 butoane se vad mai slab...oricum eu am dat de alta problema la viteza a -3 a la ventilator a inceput sa mi se topeasca capacul de la respectiva functia ,l-am desfacut si am observat k se incinge f tare bucatica de fier pe care se face contactul...daca are cineva toata chestia cu butoanele, chiar si fara acel paianjen ash fi interesat...va multumesc mult :icon_idea:
Ai pm
Modificat de Paul.Iasi
Nu mai da quote la mesajul anterior!
Doar unele variante SUA au martor pentru nivelul combustibilului.
Pai... e primul post al meu. Imi pare rau ca trebuie sa incep cu asa ceva, dar... nu am de ales. :D am desfacut si eu partea aia de la ventilator sa schimb becul... ca nu mi se aprindea. am pus bec nou si tot nu merge... vreo idee? are ceva daca trag 2 fire de la lumina de la scrumiera? ca am vazut ca se aprinde cand aprind pozitiile...
Un mic upgrade la bord, am pus plasma si sunt multumit cum se vede, singura chesti e ca vreau sa se vada mai bine acele oricum poate am sa gasesc ace care transporta lumina (ca la Golf4) si fac o mica modificare si le pun. Am vrut sa incerc sa pun cum a facut neamtzul ala (este un link putin mai in spate) dar m-am interesat si am ajuns la o concluzie ca nu puteam sa fac o lumina uniforma acolo si plus ca pretzul cred ca sarea de 200 de lei. Oricum se bine bine si asa.
Sorin Golf 3 cabrio
Sa le stapanesti sanatos! ...te-ai descurcat cu montajul, da?
