Lumini Bord
boond
Darkgrin a prezentat exact acelasi tip de bec ca si cel din bordurile noastre doar ca nu are soclu . Am rugamintea sa nu mai deviati de la subiectul topicului si sa nu va mai certati. Suntem o comunitate cu scopul de a ne ajuta unii pe ceilalti ! :))
Modificat de Tracto
:)) ... da... in primul rand nu ma cert cu nimeni.. .nu am de ce, ideea e urmatoarea:
in primul rand tu @Phun nu ai citit bine postul(de aceia am scris cu bold..poate de data aia citesti mai bine).. in al doilea rand incercam doar sa fiu de folos cuiva caruia nu stie diferenta dintre cele doua si poate aprecia lucrul asta.. si sincer nu esti singurul de pe forum..
Ce explicatie ar fi buna pentru tine, ca ledul este dioda, vrei sa spun si semnificatia literelor L. E. D. ? nu cred ca ar interesa pe nimeni asta..
Scuze pentru :P
Modificat de Darkgrin
nu sunt adeptu ledurilor in bord , nu imprastie lumina cum trebuie si cand tie mai drag se ARD , eu unu am pastrat becurile originale , am scos plasticu ala verde si iam tras o dunga de scotch rosu ( bine cautat ) si am obtinut un efect placut , lumina se imprastie uniform peste tot , mai este un site pe net nu vreau sa fac reclama cu vopsea UV intre 15 ron -20 ron sticlutza ! dar aici mai implica si leduri UV asta doar pentru Acele Indicatoare , in rest am folosit leduri de 3 mm 12v fara nici o rezistenta pe ele si vreau sa mentionez ca le am puse de 4 luni deja si unu nu sa ARS ! de ce sa te complici cu leduri de 1,2,3,4 V etc + rezistenta , cel putin la butoanele de la geam /oglinzi etc / nu e fiabil si nici nu ai loc
Succes
- Salutare. Nu aveti careva de pe langa Cluj o bucatica de plastic albastru de pus in spatele displayurilor sa se vada albastru ca la G4? Ca eu mi-am cumparat tot felul de folii albastre si numai albastru nu iese, ci tot verde. Multumesc mult.
  PMG a scris:
prietene pai scoate intai folia verde din spate arunco ! :) fa ce vrei cu ea si apoi lipeste peste folia alba un scotch albastru
sebastian_alex
  Minu a scris:
OK, s-a rezolvat cu poza. Iata cum a iesit bordul. Mie imi place foarte mult rezultatul dar m-ar interesa si parerile voastre.
Voila!
Frate e SUPER-TARE :)
asa e a iesit misto dar dac reuseai sa ascunzi si ledurile sa nu se mai vada era si mai beton.orkum e super bafta in continuare.
  look2you22 a scris:
sal,
ca tot suntem la lumini de bord,am si eu o problema care a aparut recent si anume:
am obs ca in momentul in care pun contactul se aprind si pozitiile sau luminile de interior(bloc lumini,butoane,)in cazul in care iau contactul se sting la loc dar cu efect de FADE-OUT...fapt ce-mi spune ca este un scurt sau un contact imperfect....mentionez ca fara contact pus pozitiile se aprind si de la butonul lor dar parca si acolo la stingere au acelsi efect...
ce ziceti de unde sa incep ????
va multumesc
referitor la problema mea nu este nimeni patit sa aibe o rezolvare !!!!
  look2you22 a scris:
Ti-ai Bagat Cumva nasul in blocul de lumini ? :)
mai mult ca sigur problema ta vine de la blocul de lumini
  Changeme a scris:
Ti-ai Bagat Cumva nasul in blocul de lumini ? :icon_thumright:
sal, pai da dar chestia asta am facut-o de citeva luni bune si nu am avut probleme iar acolo nu am mai umblat de atunci,in schimb mi-e mi se pare ca la contact e problema,cum am pus contactul cum se aprind si pozitiile.
DECI? daca nu ma ating de contact si lucrez doar din blocul de lumini totul e super,se aprind si se sting bine,cind umblu la contact parca blocul de lumini nici nu mai exista !!!
atunci schimba contactul ELECTRIC atentie nu cel mecanic !!! este 32 ron stiu asta pt ca lam schimbat personal
e cam complicat sa il schimbi singur , tre sa dai jos volanul , coloana de directie :icon_thumright: te-as sfatui sa il schimbi la un mecanic autorizat daca nu te pricepi cred ca cu maxim 100 ron iti rezolvi problema
Va pot impartasi si eu din experienta mea legata de contactul electric. La randul meu l-am schimbat dar avea alte manifestari . Nu pornea masina decat cand vroia ea , pentru ca nu ajungea curent la bobina . Alte manifestari nu am avut. Subscriu , este destul de greu de schimbat.
  Changeme a scris:
de unde cumpar asa ceva.... se poate gasi la dezmembrari??? sau tre sa iau contactul cu tot cu parte mecanica(chei) !!!
Contactul electric este independent de cel mecanic cu chei . Il gasesti la orice magazin de piese .
  Tracto a scris:
exact costa maxim 40 ron nu ai nevoie sa schimbi si contactul mecanic daca functioneaza cheia perfect si blocheaza volanul corect ]
eu am schimbat singur contactul electric cam 1 ora dar tre sa stii ce sa faci !
parca era un DIY cu schimbarea contactului
Ceri LA vanzator Contact ELECTRIC ! dupa modelu masini tale
primu este electric al 2lea mecanic
si intra unu in altu si formeaza unu mai mare ^_^ e prins intrun singur surub in stea
Modificat de Changeme
se schimba datele problemei:
am obs ca atunci cind pun contactul se aprind doar luminile interioare(butoane comanda si ceasurile)...fara pozitii sau faruri !!!!
se schimba si rezolvarea sau!!! :D
2 variante zic eu :
1 - contactul electric si cumparal NOU
2- blocul de lumini
Asta in cazul in care nu ti-ai bagat Coarnele prin instalatia Electrica
Eu cand pun contactul mi se aprind doar luminile la geamurile el spate ! cica asa e standard in rest nu ar trebui sa se aprinda altceva
Look lasami ceasurile scanate(dimensiunea corecta) la sectiunea Ceasuri bord sau un link etc
ca o completare...la mine se aprind si luminile de la butoanele trapei si ledul de pe comutatorul de lumini...
eu nu am geamuri electrice dar mi se aprinde butonu de poziti si cel de la trapa cand pun contactu:D :D
  cosmin_golf a scris:
am uitat de ele nu prea ma uit in SUS :nono:
look2you22 problema ta este 100% din blocul de lumini. Normal, cand pui contactul se aprinde DOAR becul de la comutatorul de lumini (eventual si becul de la butonul trapei daca ai si cred ca si cele de la geamurile electrice, alea nu stiu sigur), tu mai mult ca sigur ca ai undeva un scurt in blocul de lumini si in loc sa-ti dea curent doar pe becul (led-ul) de la comutatorul de lumini iti baga curent pe tot circuitul de lumini interioare. Tu stii ce modificari ai facut la iluminatul interior. Parerea mea e sa verifici intai blocul de lumini, si daca acolo totul e ok, trebuie sa verifici tot ce ai modoficat la iluminarea interioara... Asa ca bafta si rabdare la puricat...
  claus_tazz a scris:
eu nu am geamuri electrice dar mi se aprinde butonu de poziti si cel de la trapa cand pun contactu:D :vaidecapulmeu:
Asa este normal sa se aprinda , cand pui comtactul luminile de la trapa si beculetul de pe comutatorul blocului de lumini
da este normal. asa au toate golfurile care au partea electrica ok. de ce spun asta, am mesterit la luminile unui golf si avea problema la instalatie. cand puneam contactuil se aprindea doar la trapa nu si la blocu de lumini. aceasta functie este gandita pe timp de noapte cand introduci cheia in contact sa fie vizibila, ciudat de ce si cel de la trapa. o zi buna
