Lumini Bord
boond
Salut.E frumos ce ti-a iesit si foarte luminos si curat .cum ai facut ??? cu leduri?? te rog detaliaza putin.Multumesc
uitate pe pagina 25 ca am explicat acolo cum se procedeaza
Dacian Andrei
Salutare. Stie cineva unde pot gasi leduri si rezistente in Sibiu??
da. la unitel pe strada Darstelor ( in spate la piatza cibin) sau la electrosib pe strada 9 mai. eu recomand unitel :icon_thumright:
Cum pot schimba becul din "intrerupatorul" din care pornesc farurile si pozitiile??
am avut ocazia sa fiu langa un opel astra la care i s-a schimbat culoarea luminilor din bord. opel are plasticul conductor pe galben "spalacit" golf 3 verde. si au folosit o solutie cu care au indepartat acea folie subtire de vopsea de pe plastice. nu scia nimic pe sticla probabil "top secret" are cineva idee ce anume poate fi. ptr ca diluant sau acetona in nici un caz iar ca alcool tehnic ceva nici atat. ideea este ca la mk3 european blocul de lumini are plasticul conductor de la blocul de lumini acoperit cu acea "foita" - sa ii spun asa - verde, pe cand cele americane sunt albe. are cineva un remediu. ptr ca eu am incercat sa pun albastru peste si tot verde da si am combinat cu rosu tot bordu ptr ca albastru nu prea aveam cum sa il fac. astept un raspuns asta in care stie cineva. o zi buna tuturor :blah_:
Dacian Andrei
ms electrobeat85 pt indrumare
vreau si eu sa stiu cum facem cu blocul de lumini si la mine tot verde a ramas si nu imi place deloc
electrobeat85........eu chiar acetona diluata in apa am folosit...........dar mare atentie sa nu strici ceva, am folosit o parte acetona la 3 parti apa......am folosit un betisor de urechi pe care l-am inmuiat in solutie si am sters aceea pelicula de vopsea verde
ms mult de raspuns. o sa incerc mai intai pe un plastic sa probez sa nu cumva sa il topesc si pe urma sa trce la blocul de lumini ca este si cu proiectoare si nu vreau sa plang langa el :). o zi buna tuturor
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Dacian Andrei
bad boy poti pune schema electrica de la incalzire........vreau sa pun si eu leduri........mi-am luat leduri si rezistente dar trebuie sa vad schema electrica. multumesc
da-mi add pe mess si iti explic exact ce si cum ...:blah_:
cautam de aproape 6 luni limbi ptr ceasuri transparente si diminica trecuta, se iveste ocazia sa gasesc un ceas vechi de renault 21 si sa fiu surprins ca are limbi transparente, portocalii mai exact. si uite ca m-am apucat de treaba, mai inati trebuiau date jos acele de pe ceasul vechi, eram in dilema daca diferenta de greutate influenteaza valoarea indicata, daca diematrul gaurii este acelasi, mi-am luat inima in dinti si m-am apucat de treaba. desfac ceasuile mele, le i-au si pe cele de la renault si merg cu ele la un bijutier, le cantaresc diferenta de 3 grame intre ele. pe urma verific grisimea axului ceasului cu un subler si constat ca, grosimea la vw e mai mare. am luat un ac de siguranta care in prealabil l-am inrosit la aragaz si l-am introdus pe gaura acelor de la renault o data rezolvata problema pe urma trebuia indepartata vopseaua portocalie dde pe limbile cele noi. cu hartie abraziva de 360 rezolv problema si pe urma aplic un start de vopsea rosie, cu un marker pe baza de vopsea. pentru limbile de la vitezometri si turometru am folosit 4 leduri rosii de 3 mm legte in serie cu o rezistenta de 280 ohm, iar pentru cesuriel de combustibil si lichid de racire am folosit 3 leduri insriate cu o rezistenta de 680 ohm. legate la leduriel care ilumineaza displayurile de kilometraj si ora. a fost necesara largirea gaurilor ceasurile ma refer acolo unde intra tija ptr limbi ptr ca lumina ledurilor sa ajumga la limbi. am folosit un burghiu de 10 mm respectiv 8 mm in cazul meu. ptr lumina de fundal am folosit o bucata de plastic albatru pe care am inseriat 12 leduri albe cu o rezistenat mai mare (led patrat superflux si rezistenta de 1.5 kohm. in locul celor 2 becuri de 2 w. am montat mai multe leduri pentru ca lumina din ceas sa fie uniforma, iar ptr ka lumina sa nu deranjeze la drum lung am folosit o rezistenta mai mare tocmai ptr a asigura acest lucru. atasate sunt cateva fotografii care sunt facut in timpul lucrarii si cu rezultatul final. tin sa precize ca acele indica bine nu am nici un fel de roare. turometrul digital din display are 2000 rpm asa este si la cel analogic (cu limbi). la vitezometru am 60 km/h si la panou imi indic 53 km/hca si inainte. ideea este ca se pot inlocui limbile, eu unul chiar recomand doar ca este nevoie de rabdare si un pic de spirit tehnic cat despre "teoria" ca nu o sa mi indice bine - nu confirm aceasta idee-. sper ca imaginile o sa va fie de ajutor iar daca aveti nevoie de un sfat. id-ul meu de mess este: electrobeat85. numa bine si sus cu modificarile :)
mai atasez si celelate poze ;)
Cum ai facut cu blocul de lumini?
:icon_thumright: sincerele mele felicitari!!!!intr-adevar e primul bord care pot spune ca m-a convins sa imi schimb culoarea!fantastic de fain!!desi eu prefer invers(adica limbile rosii si ceasurile,celelalte indicatoare albastre,ca am si cas de g4 in aceste culori.).drept urmare,te rog sa imi trimiti si mie pe mesaj privat cu tip,pret,numar de leduri,la ce sa fiu atent.yahoo mes vreau sa il folosesc doar in caz de :vaidecapulmeu:emergency
merci fain,si inca o data :icon_thumright: felicitarile mele
la blocul de lumini am fost nevoit sa renunt la clema de blocare a lui in bord, pentru a putea pune leduri sa se vada uniform, altfel nu ai cum, doar cu bec mai putenic si sa se vada verde. am pus cate un led de 3 mm in dreptul a fiecare martor din blocul de lumini mai exact pe plasticul acela alb din interir care semana cu paianjenul de la butoanele de caldura. iar prinderea blocului de lumini, de bord am facut-o cu band dubla - adeziva.
Felicitari, acele arata bine. Am in vedere si eu inlocuirea cu unele de la Cielo, sper sa iasa. A meritat munca, inca o data :icon_thumright:
salutare...tot privind la luminarea ceasurilor....eu m-am gandit...sa sa pun leduri..uv...chesti e ca am gasit leduri uv....am vopsea fosforescenta dar nu stiu cum sa fac cifrele...cu ce sa le desenez.....inca mai caut p google...dar poate vine cineva cu o idee mai buna...
a.era sa uit..foarte frumos au iesit acele la ceasuri.....felicitari
si dau si eu un pont...cel putin asa am facut eu....in unele cazuri...cum ar fi lumina la display...pt cine are becuri si nu leduri....nutre sa se mai chinue sa puna led....e foarte simplu...luati o oja de unghii..rosie la culoare s-au poate aveti alte preferinte...vopsiti becul il lasati cateva min sa se usuce si montatil la loc sa vedeti rezultatul....daca a timp am sa fac ceva poze sa va arat cum a iesit la mine
da in timp nu se usca oja?si cade?
eu am de ceva vreme in bord respectiv 6 luni si nu a cazut nimic.....
Pune poze man...si cum ai facut operatiunea pas cu pas.La mine e tare ''chior'' bordul,vreau sa il aduc la viata.Daca masina e albastru metalizat,m-am gandit sa imi fac luminile pe fond albastru,cum e cel mai spectaculos?Cu leduri,becuri?
depinde ce...bord ai...m-am enervat in seara asta si am stricat tot.....am renuntat la tot....am incercad cu leduri uv si nu merge cred ca am sa cumpar plasma sa cand am sa fac rost de bani pun plasma si gata....cum fac astia plasmele alea?...tre sa fie un secret la mijloc....
chestia cu oja nu e complicata scoti becul si il dai cu oja....ce mare scofala? am observat ca sunt becuri si cu balonul de sticla mai lung...alea sunt de preferat pt ca sunt mai luminoase...chestia nasoala e ca la golf 3 nu are ceasurile alea transparente cum sunt la unele masini...ar fi fost mult mai simplu..dar nah..
are cineva ale metode de a face sa lumineze doar cifrele...sa iesi mai ieftin decat cu plasmele...?pls help...cu respect
parerea mea e ca sa le faci toate aceiasi culoare sa dea bine si cu cd-playerul la mine am facut totul p rosu ....asa mi-a placut..arata mai bine...dar daca spui ca masina ti-e albastra cred ca da bine....dar sa ai si displayul la cd player la fel...altfel se transforma masina in pom de craciun cu multe culori...cel putin asa imi place mie..sa merg p o culoare.
....bafta multa si spor la treaba
