Lumini Bord
boond
sal
cine poate sa ma ajute in legatura cu limbile de la bord ...am gasit niste limbi transparente de peugeot 305 dar ideea este ca sunt diferite la diametru unde intra axul motorasului,acestea fiind mult mai largi.
aveti idee sau daca cineva a mai facut asta ca am vazut ca sunt citiva,sper sa nu fi fost la toti exact aceeasi marime k la stoc poate ma indruma sau ceva poze !!!!
apropo cum dau jos butonul de la trapa electrica????
Modificat de look2you22
am reusit cu trapa dar cine stie cum sunt polaritatiile in aceasta imagine????
Uploaded with ImageShack.us
Salutare, stie cineva daca se potrivesc acele de la renault 11? Si cum fac sa le iluminez, am loc sa pun cate 1 led daca desfac bordul? Daca pun alte ace nu "ma minte" afisajul?
Ce led-uri imi recomandati, de 5mm sau de 3mm? Dar rezistenta, de cat trebuie sa fie? Firele din cablul de retea sunt ok, pot sa le folosesc?
Numai bine
eu zic sa folosesti de 3mm ca sunt mai mici si lumina destul de puternic(aproape k cele de 5mm),cit despre rezistenta ....foloseste leduri de 12v si o sa scapi de rezistenta si de chinul de-a mai indesa si pe ea pe acolo....eu asa am facut si sunt super multumit
Salutare, stie cineva daca se potrivesc acele de la renault 11? Si cum fac sa le iluminez,.....
Am schimbat si eu ledurile la trapa, nu trebuies rezistente iar legat de polaritate poti incerca cu 2 baterii de la telecomanda si 2 fire si verifici pe placa ta unde este plusul la led :vwrullz:
sa inteleg ca smd de la butonul de trapa sunt de 3v si sunt inseriate fiind alimentate la 12v
cel mai bine iei cu un voltmetru si masori, vezi si tensiune, si polaritate. Daca nu ai, poti lua si unul ieftin, ca nu faci electronica sa ai nevoie de precizii ce milivolti. Daca as fi umblat la placuta aia iti spuneam eu ce si cum e. Bafta!
Daca te uiti pe placa ai sa vezi ca e o rezistenta pe led, defapt 2 rezistente dar una dintre ele nu te intereseaza, pune cu increde led smd ce culoare vrei doar sa fii atent la polaritate, vezi si culoarea la led ca au tensiuni de deschidere diferitein functie de culoare, Bafta
casetofonul standard....beta, are becuri in el sau leduri?ca as vrea sa-i schimb lumina.
eu l-am desfacut pe al meu cu ceva timp in urma din curiozitate dupa ce l-am da jos de pe masina si am pus in locul lui CD player , are becuri inauntru ca cele de la indicatorul de la airbag si ABS daca tin bine minte.
cosmin_golf
x_tziby..eu am radiocass alpha...deci beta nu e standard.e o varianta..probabil..dar in manualul de reparatii am vazut alpha....care e standard ..sau ce inseamna asta...in contextul nostru.oricum,nu toata seria golf3/vento are beta-asta daca are careva din fabrica...(cel putin din cate stiu eu pe golf 3 nu am vazut-si auzit - decat alpha)
si ca sa fim ontopic: floringti,nu ne-ai scris daca e greu.de desfacut.becurile sunt colorate sau sunt albe?poate parea o intrebare tampita,dar intreb cat se poate de serios..merci. :mellow:
pot sa te contrazic, odata cu cartea masinii mi-a venit si cartea de la casetofon care este beta.....acum poate ma insel eu.
Nu este greu de desfacut , cateva surbele si cateva cleme , becurile sunt albe. :Driver:
Modificat de floringti
Am si eu o intrebare pentru baietii care si-au pus leduri la cele 3 triple de acolo de la aeroterma. Cum ati "plantat" ledurile ? Pentru ca mi-am pus si eu dar lumineaza numai pe suprafata comutatorului din mijloc. Am vazut ca are un plastic incolor ( "improscator" de lumina ) in interiorul bordului care pur si simplu nu ajuta la nimic. Va rog daca se poate sa imi explicati cate leduri ati folosit si unde le-ati pus ca sa lumineze toate trei O O O uniform.
Poate te ajuta,asa mi-am facut eu.
Multumesc mabial. Si eu tot ceva de genul dar alea din laterale nu lumineaza.
Ledurile care normal lumineaza pentru cercuri trebuie in momentul cand le pui sa bata exact pe capatul cercului transparent (cel care conduce lumina),acolo are o ridicatura,acolo sa bata capu de led si e imposibil sa nu-ti conduca si sa fie uniforma lumina
este cineva din iasi care se ocupa de schimbare lumini la bord golf 3? eventual as pune acea folie argintie in acelor cum am vazut la altele.
pai daca ai treaba si treci prin roman te ajut eu 0762 611 430
Modificat de v@sy
La mine s-a stricat dispalyul ce afiseaza numarul de km. Se poate schimba doar displayul sau trebuie schimbat cu tot cu ceasuri ? Si daca da , unde gasesc ?
Daca esti sigur ca s-a stricat numai display-ul se poate schimba, dar nu stiu cine iti vinde la dezmembrari doar display-ul.
Pai numai ala nu functioneaza corect. Apar doar cateva liniute , si din cand in cand apre 2-3 cifre. Cat costa un bord intreg , adica ceasurile si displayurile ?
daca nu e cu turometru e mai ieftin. Cel cu turometru cred ca sare de 100 lei. Vezi si tu in aria de dezmembrari ca sunt o gramada care au golfuri3 (parca era si cineva din TM)
Cel cu turometru e 150 de lei ( un milion jumate)
salutare tuturor sunt si eu nou pe aici si am vazut k e vb de lumini skimbate si asa mai departe si am zis sa ma afisez si eu aici:D:D:este mai veche poza da o sa fac pozici mai noi si o sa le pun:D
