Spalata e ca noua ;)
tonic
Inca nu, w/e viitor cand ma duc cu mashina. Pana una-alta o sa ma distrez cu asta de o am la buc, care e cea mai buna si nu o vand.... :salut:
T-tescule, problema e cand are nasu' cobza; daca reusheshti sa o desfunzi si dup'aia la catziva ani o sablezi la int. nu cred ca e o problema.
Apropo de sablat: lunea viitoare cumpat pistol de la PGM si voi incepe prin sablarea sudurii aleia urate si ruginite de la Bus.
  • Replies 78
  • tonic
    16
  • RaduI
    13
  • tipatescu
    13
  • MikeRG
    9
  tipatescu a scris:
Deci bug-ul asta se regaseste pe toate broastele. Ma tem ca n-am nici un chef ca in fiercare toamna sau primavara sa-mi desfac galeria ca sa o curatz ...
Modificat de bubu
cel putin tabla dinspre fulie si tablitele cu insert de asbest din jurul capetelor petei calde - cam e de munca...
- Deci sa inteleg ca e cauzat de combustibilu de pe vremea lu C-escu? Poate avea apa. Dar, e funingine mai degraba ... Eu unul cred ca e o eroare de proiectare. NU trebuia ca gazele evacuate sa treaca prin tevusca aia; trebuia gasita o modalitate mai isteatza ... sau ma rog, o tzevusca intersanjabila pe care sa o scoti/inlocuiesti mai usor daca se vroia a se pastra simplitatea solutiei ...
- Am intrebat si eu asta- cred ca ar trebui sa fie pe un topic mai vechi. In tot cazul inca nu stiu cum o sa pun la loc carcasa turbinei - mi-e ca are o clema de termostat care nu am dibuit-o.. (Inca nu m-am apucat de asamblat la loc - doar am desfacut-o cit sa pot scoate galeria). Ideea e ca trebuie sa scoti capota de pe motor, sau macar arcul care o tine ... si e greu al dracului s-o potrivesti la loc ... asta ca sa poti ridica dinamul (cu table cu tot) cit de vreo 2-10 cm, sa poti scoate apoi galeria ...
Nu e chiar usor ...
Modificat de tipatescu
nu ca ma dau eu rotund dar sincer nu mi s-a parut cine stie ce inginerie la potrivirea la loc a capotei - esential e sa tii cu capul capota! :salut:
cu capota scoasa, va fi mai usor sa scoti si sa pui turbina pe motor, pivotand in jurul radiatorului de ulei
treaba e ca exista o anumita ordine in demontarea/montarea anexelor pe motor - e un puzzle, ce mai!
;) Bine, eu mi-am prins urechile cu arcul ... dar poate ca era intuneric cind am incercat sa-l pun - pate nu l-am pus bine. Cert e ca acum capota sade intr-o parte da' o reglez cind pun la loc galeria.
- Mike, cum pivotezi in jurul filtrului ? stinga - dreapta, sau de jur-imprejur ? :salut: ;) Ca io am inceracat, da' e prinsa naiba stie unde ... Noroc ca a iesit si fara sa o dau jos cu totul...
Deci a mai ajuns unul la blestemul ala de arc ...:salut: ;) ;)
  MikeRG a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
plus turbina si unul din coturile de admisie
  RaduI a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
eu am ajuns la el si nu ma plang ;) chiar mi-a luat un sfert de ora cu tot cu reglatul capotei ( si asta singur fara ajutorul nimanui) ;)
toata smecheria e ca intai agati arcul dupa care tragi capota intr-o parte cat sa prinzi una din balamale intr-un surub dupa care impingand capota pe pozitie arcul sare si se aseaza singur pe pozitie ;)
nu-i mai simplu sa dai tot motorul jos??? la mine a durat cam jumatate de ora in doi oameni... si dupa aia lucrezi linistit... dai jos tot ce ai chef, cureti si pui la loc. intr-o ora pui motorul la loc in concluzie mai mult de 4 ore n-ar trebui sa dureze daca suruburile de la table nu sunt intzepenite (ca la mine... :salut: de a durat vreo 2 zile pana am reusit sa le scot cu bormasina sa fac iar filetul si sa montez totul la loc)
P.S. eu am mai lucrat si alceva la motor, asa ca era doar varianta ce-mi pare mie cea mai buna
  bubu a scris:
Cauza acestu bug nu este o eroare de proiectare, ci o neglijentza crasa! :)
Dar cum se poate verifica daca e desfundata sau infundata fara sa o dai jos de pe masina?
Mai greu... in principiu, tre' sa se incalzeasca zona de sub carburici....
  tonic a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Dupa o cursa de 1 ora(daca ai sonda de temperatura, cand motorul are cam 80 C), atingi tzevushca - daca te frigi, e bine, daca e doar caldutza, nu-si face treaba :)
Cauze pentru care ar trebui sa fie infundata:
- mers zeci de ani cu combustibil prost + carburator reglat prost;
- toba de esapament reparata sau inlocuita cu una necorespunzatoare (cazul meu: am toba tip Mexic, la care gazul nu intra printr-o parte -din galerie- ca sa iasa prin celalalt capat -la toba- ci intra din ambele galerii); pun mai tarziu o poza
Ce se intampla cand e infundata: se jivreaza galeria de admisie, de la "gatul" de sub carburator pana pe la jumatate. Nu influenteaza pornirea si functionarea la rece (desi ar fi logic).
~Nautilus
La mine am constatat ca la cil 3 si 4 se incalzeste teava pana pe la locul unde intra in invelitoarea de aluminiu (asta la cca 5 minute de cand am pornit motorul..poate un pic prea devreme am vrut sa vad rezultatul), dar la cil 1 si 2 nu s-a incalzit aproape deloc. Toba a fost noua anul trecut, dar nu stiu de care este...cumparata de la noi din comert.
Jivrajul e un fenomen care apare la temperaturi intre 0 si 5°, dar numai cind umiditatea aerului e foarte mare, peste 60%. :) Gheatza apare si in interiorul carburatorului, pe obturator si pe peretii camerei de amestec. Solutia: opresti motorul, temperatura va creste cu 10–15° (pentru ca dispare aspiratia). Pornesti din nou dupa citeva minute, intre timp caldura difuzeaza in tot motorul...
Broscarul amator
  mihaiachi a scris:
  bubu a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Ca la carte o zise Bubu. Asa-i, practic dovedit. N-am stat sa ma uit dupa gheata din carburator dar, dimineata, merg taras-grapis pana la gradinita unde depun piticii. Stau acolo pe loc vreo 5 min; dupa pauza asta merge motorul boboc. (vorbesc despre vremea asta cu temp. dimineata de -14 - -5)
  RaduI a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
cam cat faci de cand pornesti dimintaea masina si pana la gradinita?
Ce inseamna taras grapis? Mai exact cum merge masina? Vreau sa incerc sa imi dau seama in functie de mersul masinii mele daca la a mea este infundata sau nu.
Merci
  tonic a scris:
Merci
<{POST_SNAPBACK}>
Pai fac cam 2-3min, e cale de o statie de autobuz. Merge binisor masina dar moare motorul la ralanti. Dupa pauza din fata gradinitii dispare problema. Teava mea s-ar putea sa nu fie obturata, se face calda totusi, dar m-am uitat odata inauntru si erau depunerile groscioare, atat cat am putut vedea.
  RaduI a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Mie nu imi morae la ralanti dar la un moment dat parca merge mai prost un pic si trebiue sa o turez mai mult. asta o fi sau o fi chestia cu socul electric?
Broscarul amator
  tonic a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Si eu am problema asta, merge ce merge dupa care scade incet turatia si moare daca nu o tin din acceleratie....Asta dupa un timp de la pornire, dupa care-si revine...Eu am zis ca e din cauza socului..... :huh:
  Broscarul amator a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Pai da domne, exact asa. Si s-ar potrivi cu ce a zis bubu apropo de gheata care se formeaza. Iar eu soc nu folosesc, asa ca nu poate fi de acolo.
Jivraj + termostat care functioneaza anapoda + filtru care nu absoarbe aer cald din instalatia de racire + carburator reglat aiurea (de regula, pe amestec prea bogat) + o mie de alte chestii = tarantele la rece. Ieri dimineata a fost frig, dar nu si umezeala, mi-a mers motorul cuminte, cu mici tendinte de scaderea a turatiei. Am facut ce a zis si Nautilus, am palpat tzava de pata calda, era calda spre fierbinte, dar nu mi-au sfiriit degetele pe ea. Cred ca tot chichirezul e sa invetzi sa o cunosti si sa-i acceptzi fitzele, altfel broasca isi pierde tot farmecul :huh: daca vrei sa mearga ca un MPI
  bubu a scris:
Jivraj + termostat care functioneaza anapoda + filtru care nu absoarbe aer cald din instalatia de racire + carburator reglat aiurea (de regula, pe amestec prea bogat) + o mie de alte chestii = tarantele la rece. Ieri dimineata a fost frig, dar nu si umezeala, mi-a mers motorul cuminte, cu mici tendinte de scaderea a turatiei. Am facut ce a zis si Nautilus, am palpat tzava de pata calda, era calda spre fierbinte, dar nu mi-au sfiriit degetele pe ea. Cred ca tot chichirezul e sa invetzi sa o cunosti si sa-i acceptzi fitzele, altfel broasca isi pierde tot farmecul :) daca vrei sa mearga ca un MPI
<{POST_SNAPBACK}>
dupa cat timp (de la pornire) ai palpat-o si era calda fara sa iti prajeasca degetele?
Cre'ca juma de ora, dar a avut timp sa se incalzeasca suficient, mergind la bara, deci ambalari cite vrei ca sa inaintezi juma de metru...
Acu' nu stiu cit de calda tre sa fie tzava, itzi dai seama ca prin ea se mai pierde caldura...
