Spalata e ca noua ;)
tonic
Dar o galerie de admisie de 1200 unde pot gasi? Noua sau veche dar buna si cu pata calda desfundata.
  • Replies 78
  • tonic
    16
  • RaduI
    13
  • tipatescu
    13
  • MikeRG
    9
nu vrei in tzipla? munceste nene la desfundat! :banghead:
  tonic a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Asta as vrea sa stiu si eu ... despre pata calda gata desfundata adica. Mai bine ne sfatuim cum dracu sa le desfundam
Galeria de pe motoarele de 1200 are pata calda? La rotitorul meu cu seria D n'existe pas asha ceva! :banghead: Amestecul se incalzeste, cit de cit, pe baza aerului preincalzit aspirat din circuitul de racire... Mai studiez si revin cu rezultatele cercetarii pe topicul ala unde se vorbea despre incalzire, mers la rece, filtre de aer...
@bubu - vous'zetez mazettes monsiu! galeria dvs de admisie mai are doua tevusti stanga/dreapta care sunt racordate la esapament-aia e pata calda
@ radui - coane vezi ca am postat pe 8 februarie in topicul "socul electric si mersul pe timp rece" o procedura in limba engleza
http://vwforum.ro/index.php?s...opic=3872&st=40
  MikeRG a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Citisem demult aia, se pare ca la unii n-a mers metoda....asa era de captusita tzava
  RaduI a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
unii adica eu.... :o
a fost atat de captusita ca nu s-a desfundat nici cu sarpele bagat in bormasina
trei zile m-am chinuit sa o desfund pana cand am luat-o la ciocane ( ceea ce a ajutat la desfundarea a 90 % din ea pana cand a crapat camasa de aluminiu )
asa ca am trecut la ideile romanesti :
am decupat frumos camasa cu flex-ul atat cat sa scot teava de pata afara si surprizaaa
am gasit un ditamai gauroiul in dinsa...
asa ca daca teava e mai vechiutza nu stiu cat de intreaga ar mai fi
deci am taiat bucata cu pricina si am sudat o alta proaspata in loc ( e drept ca e rotunda - nu mai are forma aia D) dar sa speram ca va functiona
aaa si era sa uit cu teava asa taiata am incercat sa o desfund de dopul ala cu un dorn si un ciocan - deci am batut direct in depuneri . rezultat?
nici macar nu s-au clintit trei ashchii asa e de tare
asa ca metoda cu cablul de ambreiaj e frectie
este buna atunci cand teava respectiva nu e infundata ci doar are depuneri pe pereti
deci e buna ca prevenire a infundarii definitive
gauroiul pe care l-am gasit nu e de rugina ci pare mai degraba a fier ars (topit) dinspre interior
:banghead: :angry: :salut:
Bai, acu vazui topicu asta.
Ascultati la conu tipatescu:
Din decembrie am dat si eu jos galeria de admisie sa-i sudez si sa indrept una din flansele de la teava de preincalzire. Cu aceasta ocazie am constatat ca tzeava de preincalzire era ... infundata. (AlexB a aratat prima data lucrul asta si una din metodele folosite de el care au mers). Am dat fugutza in pod, unde mai aveam: o galerie de dubla admisie (credeam ca e noua ...). Aveam sa constat ca si asta era infundata Deci fenomenul e fff raspindit printre broscari si nu m-ar mira ca cei care nu si-au desfacut motoarele sa constate acest neajuns ... Deci, cind desfaceti motorul, uitati-va si daca galeria de admisie are tzeava de preincalzire infundata. Recomandare de oameni patziti ...
Asa, acum vine partea practica.
Incerc solutia lui AlexB:
Ma duc pe frig la un prieten, pe cimp, la marginea bucurestiului, prin ianuarie, putin peste 0grade ... mocirla, peste tot. Nu puteam sa mai urnesc bocancii ... era ingrozitor. In fine pe frigul ala torn benzina in tzevusca. Incerc sa-i dau foc (ma feream ca un iepure). Nimic. NU LUA FOC !!! ... ardea palid ... incerc de zeci de ori ... nimic. Fac un somoiog din motorina ... incalzesc toatza tzeava, vreo 1 ora. In tot acesst timp bateam cu un ciocan din cauciuc in tzeava. Nu curgea nimic. Ma enervez. (se apropia noaptea, era frig, mocirla, eram complet deprimat - masina statea deja pe tusa de 1 luna ... si reparatia care o preconizasem se prelungea deja intr-un mod tipic ... ). Sfat. Probabil ca merge solutia lui AlexB, dar incercati-o vara, in cimp, cu mici si bere, cu rabdare, la un foc potolit ... aca nu e potolit cred ca se poate decali/topi duraluminiul ...
Recurg la solutii disperate. O bat de zeci sute de ori ... doar rezultate nesemnificative. Reusesc sa fisurez duraluminiul si sa strimb una din tzevi. Ma opresc, ma calmez ... O aduc la loc cu greu.
Dupa alte incercari, in beci, recurg la solutii mai stiintifice.
1. Soda caustica incalzita turnata in ambele capete. (Parea ca s-a mai inmuiat din mizeria adunata inauntru). Batuta usor tzevusca scotea ceva mizerie (nu semnificativ).
2. Acelasi procedeu ca mai sus dar cu feruginol. Atentie. Eu am spalat bine inainte ceea ce facusem anterior. Baza+Acid => sare cu precipitari + alte chestii
Nu stiu daca chestiile astea au avut efect. Cert e ca am rugat-o pe Alina (o adevarata epopee :D ) sa tzina bormasina in mina si in galerie am bagat o chestie mai neconventionala, adaptata -> cablu de desfundat chiuveta cu o sfirleaza in cap. De citeva ori arcul mi-a prins mina, noroc ca aveam manusi si ca sotia "inginerului" a avut bune reflexe :icon_cry: :P si de doua ori m-a pocnit in cap :o Noroc ca aveam casca.
Dupa alte citeva seri (eu surubaresc cind ma intorc de la servici) de "performante" mai mult sau mai putin motorizate (cu bor-masina) am reusit. Am desfundat ambele galerii. Le-am frecat bine, am tinut feruginor in le, le-am spalat, ... operatiuni obisnuite, de aici in colo.
Totusi, tin sa spun ca e o experientza ... apasatoare, sa desfunzi galeria de admisie :oK:
Azi, miine termin de sudat (vremea nu mi-a permis pina acum) si ... revin pe strasse odata cu astenia ... de primavara :P
BTW ... sa stiti ca nici pina acum nu stiu sigur ce e aia "pata calda" ... in exactul inteles. Nu stiu de ce, dar credeam ca e "buza", flansa de pe galeria de admisie pe care se monteaza carburatorul.
PS. Bubu, daca te duci in provence, sa nu uiti de camerele astea. Daca ramin in w/e te sun sa ne intilnim sa-ti dau bani pt ele !!!
Modificat de tipatescu
Bay, a fost ca la Unda vesela povestea ta! :icon_cry:
Sint acasa in we, daca te pasioneaza sa ne vedem, cu placere! De fapt, n-ai chef de o excursie miine dimineatza in tirgul de veckituri de la Valea Cascadelor? Ai mei sunt plecati din Bucu si, desi am de lucru in draci, nu ma pot abtine sa nu dau o tura miine dimineatza, daca nu e vremea nesimtita...
Chestia cu camerele ramine in picioare, e drept, nu stiu exact cind voi merge acasa...
Esti tare de tot! toata admiratia! vorbesc serios.
daca fac rost de o galerie vin la tine sa o desfundam.
OK. Chef am o groaza, de tirg, mai alees ca-i vreme frumoasa. Poate si in Vitan, duminica, sau chiar in Pantelimon ... Problema (obisnuita) e ca trebuie sa mai fac niste chestii mici de dimineatza. Te sun eu daca si cum scap. DAr nu-ti face programul dupa mine ... ca mai rau incurc :icon_cry:
Tonic, eu incerc sa-mi temperez nebunia :icon_cry: ,care daca nu o aveam in singe abandonam de mult "lucrarea" si puneam galeria asa. Te ajut cu cea mai mare placere, problema e doar cu timpul :D Din pacate vin tirziu in timpul saptamiinii acasa si in w/e toti trag de mine ... si eu de proiectele care le am in coada ... abia daca apuc sa mai inaintez un pic. Poate in citeva luni, cind (sper) sa ma mut in alta parte, o sa fiu mult, mult mai liber... ORicum, da un mesaj pe forum cind faci rost de o galerie infundata.
  tipatescu a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Asta nu-i greu de gasit :P
  tonic a scris:
Unde pot gasi o galerie?
<{POST_SNAPBACK}>
Pe la micii adunatori de obiecte pe care le ingramadesc in tot soiul de locuri de coshmar. Baga o intrebare la Mishu ...
  MikeRG a scris:
cate vrei? ;)
<{POST_SNAPBACK}>
Io , una ! ;) Nu glumesc, am mai vorbit despre asta. Mai ai ?
ieste, cum sa nu ieste...dau la schimb, plus alte piese - de ex. doua stopuri in stare buna - vreau carburatorul inapoi :banghead: m-a lovit damblaua de bricolaj pe carburatoare - hobby de seara - spalat carburatoare in decarbusolv...
  MikeRG a scris:
cate vrei? :banghead:
<{POST_SNAPBACK}>
ai o galerie de admisie de 1200 si pt mine?
  MikeRG a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Hobby-ul cu carburatoare am si io, si am si stopuri de rezerva .... alte piese n-am , stii bine
@ radui - ziceam si eu ca te'mbarlig....da' galerie tot primesti...
@ tonic - cum sa nu, discutam - dar sa nu crezi ca e virgina - poate ai niste stopuri fier de calcat sau lentile de semnal late (post 64) cu care m-ai putea atrage
Am fost la moshie. Morala: in momentul de fatza, detzin 3 galerii 1200/34 (fara a o socoti pe cea de pe mashina), toate cu nasu' infundat, si una de 1200/30, desfundata! :( M-am mirat la greu....
Deci bug-ul asta se regaseste pe toate broastele. Ma tem ca n-am nici un chef ca in fiercare toamna sau primavara sa-mi desfac galeria ca sa o curatz ... :salut:
Aveam o data o parere ... ca daca o reconditionezi o data si o bibilesti ca la carte, gata ... ai terminat problemele pe 20 de ani. Din cite am vazut pina acum ... problemele continua sa existe si sa se diversifice ...
Incep sa fiu foarte dezamagit ...
  mihaiachi a scris:
Am fost la moshie. Morala: in momentul de fatza, detzin 3 galerii 1200/34 (fara a o socoti pe cea de pe mashina), toate cu nasu' infundat, si una de 1200/30, desfundata! :salut:
