Probleme Pornire
supras_clan
  On 07.01.2015 at 17:48, Nesto a scris:
Detin un Golf 3 1.9 Diesel normal din '95 si am probleme cu pornirea. Dimineata cand este frig afara invart la ea pana o ia dracii si nu vrea sa porneasca (mentionez ca am baterie noua, 1 luna). Cand ar da sa porneasca vibreaza toata masina iar dupa ce porneste daca nu o tin turata cel putin 5-6 secunde se opreste. Am observat un fir electric rupt la pompa de injectie in capatul pompei unde sunt cele 4 conducte care pleaca spre injectori(intre conducte, chiar in centru, se afla un fel de sonda). Mi-a zis un prieten ca acela ar fi un incalzitor de motorina, nu a stiut nici el denumirea corecta, asa ca am incercat sa comand acel incalzitor la un magazin de piese auto dar fara noroc. Reprezentantii magazinului nu au reusit sa gaseasca acea piesa. Am mai incercat si la dezmembrari dar la fel, fara noroc. Un meserias de la unu din centre mi-a zis ca ar avea acea piesa dar ca trebuie sa cumpar pompa de injectie cu totul si asta este ultima solutie.
Daca poate ajuta cineva. Multumesc!
aia e supapa care deschide sa treaca motorina spre injectoare. Refa firul ala.
Am o problema la un golf 3 din '94 motor 1,6 benzina cod motor ABU. Problema este la pornire pe timp de umezeala, ceata deasa, ploaie marunta. bujiile si fisele sunt noi, bobina inca nu am verificat ca abia acum am citit pe forum de probleme si am vazut ce solutii sau dat, nu pot sa o verific pana sambata ca masina mia ramas la tara ca nu a vrut nici cum sa porneasca si nu am avut timp atunci sa o verific. Sper sa ma ajutati cu un sfat.
Va multumesc.
Daca bujiile si fisele sunt noi , ramane capacul de la delcou sa vezi daca nu are apa in el si daca nu s-a depus coroziune pe pilele alea metalice din interior si desigur bobina de inductie care mi-a scos si mie par alb si am schimbat-o.Trebuia sa iei bobina in casa sa o pui la caldura sa se usuce.
mersi mult, o sa le verific maine si am sa va scriu.
Acum cateva zile aveam si eu aceasi problema.dimineata la prima cheie pornea foarte greu in sensul ca dadeam 5-8 secunde in 2-3 randuri si abea pornea si dupaia mergea bine ai pornea bine.problema la mine era bobina de inductie adica era fisurata si nu pornea.eu iam dat cu poxipol si merge super si se cunoaste si in mers ca trage mai bine pt ca numai fura curent prin fisura aia.
Salutare! Am o mare problema cu un Golf 3, 1.8, cod motor ABS.
Acum câteva zile am pornit-o mai greu pt un drum scurt, 5-600 m. A pornit mai greu, gen 2-3 chei. Am ajuns la magazin, am oprit si apoi a pornit la sfert. Azi a trebuit sa plec iarăși. A pornit greu, parca nu avea benzină. După ce a pornit a Mees normal, a tras normal. Am oprit după circa 3km. După o ora, când a trebuit sa plec nu a mai pornit deloc.
Benzina am, scânteie am verificat la fia centrală si da. Pompa nu se aude când pun contactul. Cred ca e pompa stricata. Sigura ta aceea de sub bord pare sa funcționeze pt ca atunci când pun contactul , cuplează.
Întrebarea mea e: cum verifc pompa. Care e minus si care e plus?
Ce pompa pot sa pun? Musai de golf 3, 1,8 sau merge si altceva???
Verifica si releu pompei. Parca era nr 167 sau asa ceva. Cauta pe forum care este releul pompei si verifica-l. Daca este bun, cu contactul pus vezi daca ai curent in mufa pompei. Daca ai curent in mufa pompei atunci pompa este problema, altfel ai vreun fir intrerupt pe traseu. Toate astea le verifici cu un multimetru(voltmetru).
Referitor la pompa cred ca este aceeasi 1,4-1,8 dar sa fie de monopunct.
O saverific si chestia aia? Nu e cel de pe tabloul de siguranțe de deasupra pedalei de ambreiaj? Ala face un clănțănit când pun contactul, deci s-ar părea ca merge. O sa verific maine daca ajunge curent la pompa.
Releul actioneaza ca un intrerupator. Deci ori merge ori nu merge. Recomand sa verifici presiunea pe care o baga pompa. Verifica cu aceasta ocazie daca sus in ture - peste 3500- nu cumva, undeva se limiteaza. Incepi cu pompa de benzina .... se prea poate sa nu mai bage cat trebuie... E doar un sfat.
Pai sigur nu mai baga ca nu pornește mașină deloc.
Sper sa o pot da jos de pe mașină azi.
Are cineva de pe forum sau cineva de încredere o pompa de benzină? Sau îmi puteți recomanda pe cineva de încredere, online. In Craiova nu găsesc si de pe Olx nu prea am încredere sa iau.
Asa ca un sfat, caută pe aici pe forum ce am postat eu am avut aceeasi problemă dar cu un venit exact același tip de motor. A stat aproape 4 saptamani in serbia din cauza ca am fost zgârcit sa iau o pompă noua de benzină. Cauta si ia o pompă nouă încearcă pe unix eu de la ei am cumpărat si nu am mai avut nici o problemă. Ceers
Scuze scriu de pe telefon am un vento si nu a stat in serbia ci in servis.
sal! Ma poate ajuta si pe mn cineva, am un golf 3 ABU 1,6! Porneste prima oara cand o pornesc si dupa daca o las 40 de min sa zic nu mai vrea deloc! Mentionez am schimbat pompa benzina,filtru benzina,bateria si nik! nush ma gandeam sa fie partea electrica la contact! ma poate ajuta si pe mn cineva?? va multumesc
am un golf 3 pe benzina si nu mai porneste,nu da scanteie,i-am schimbat bobina de inductie,fisele si bujiile si tot nu da scanteie,multi mi-au zis k este de la delcou, sa fie asta problema? Pompa de benzina merge,baga benzina pana la injector dar de acolo numai baga,toti mi-au spus k din cauza la delcou nu actioneaza nici bobina de inductie nici injectorul
Am scos azi pompa din rezervor si am pus-o la baterie. A mers.
Am pus-o înapoi in rezervor, strângând papucii de la pompa care erau cam slabi. A pornit mașină, am mutat-o pe alt loc de parcare si am pornit-o iarăși.
Crezând ca am rezolvat treaba am intrat puțin in casa. Când am încercat sa o pornesc iarăși, nu a mai mers. Pompa bâzâie dar nu pornește mașina. Ieri am scos fisa centrala si dădea scânteie.
Sa fie senzorul Hall? Zicea cineva de un senzor pe volant, sau cam așa ceva...... Ma dispera. Am mașină de 6ani si nu mi-a făcut absolut nicio problema. Acum, când sa i-o dau lu' taică-meu parca a înnebunit.
De bazait poate bazai dar nu face destulă presiune ca sa ajungă benzina la injector, am mai scris nu te zgârcit ca si mine la o altă pompă de benzină eu am luat second 5 si pana la urma am luat nouă asta e. Daca Nu ai pe nimeni sa te ajute cu una doar sa verificați măcar.
Only4fun, daca as fi sigur ca e pompa as lua-o cu cel mai mare drag. Dar daca nu e? Masina cred ca mai valoreaza 2500 de lei. Daca ma apuc sa schimb tot ce tine de aprindere o sa ajung sa mai bag 1000-1500 in ea. Daca ar fi fost pompa, de ce a pornit? O sa încerc mâine sa ma uit la delcou. Poate nu da scânteia bine luleaua sau e capacul fisurat.
  On 30.01.2015 at 16:30, mariuscoman_87 a scris:
Din ce am citit eu pe aici cred ca e senzorul Hall....daca nu Lupo iti va da raspunsul corect :D
Delcoul nu are treaba ca scanteia se duce de la bobina la delcou , nu invers.
Modificat de danutzZeu
Am reușit sa o pornesc si eu. Tot delcoul era. Trebuie curățat bine cu smirgher.
Mariuscoman_87, curata bine contactele cu smirgher si încearcă sa o pornești. Eu bănuiam o grămadă de piese si tocmai banalul delcou face figuri. Mai, mai sa iau pompa de benzina nouă pt un capac de 25 de lei.
Problema la el e ca nu da scanteie.Delcoul e de vina daca ai scanteie de la bobina , iar la bujii nu ai.
senzorul asta Hall care este? e ala de temperatura sau senzorul ala din delcou?
nu am scanteie nicaieri,nici la bobina nici la delcou
Cel din delcou. De obicei când este stricat senzorul Hall nu este nici scânteie nici injecţie. Cum zici că ai schimbat tot pe partea de aprindere nu prea ar mai avea ce să fie. Eventual mai verifică mufa ECU, să nu fie ceva pini oxidaţi pe acolo. Poţi folosi ceva spray de contacte (în nici un caz altceva)
ms mult,trebuie sa schimb delcoul k acolo nu am umblat,nul-am schimbat k nu am gasit
Nu te grabi sa schimbi tot delcoul.Poate e necesara doar schimbarea senzorului Hall.
