Probleme Pornire
supras_clan
Parcă am citit undeva pe aici pe forum că scoţi releul de la pompa de benzină să nu se alimenteze şi dai câteva chei. Apoi pui releul la loc şi porneşti.
Salutare am si eu o problema cu un GOLF 3 1.8,ii moare motoru dupa vreo 10 minute de functionare(chiar si la relanti) si dupaia nu mai porneste pana nu se raceste motoru.SI cand sta la relanti se aude un sunet ca si cum ar fi infundata si scade turatia sub 900
salutare!de cateva luni am probleme cu pornirea, la rece, de azi si la cald.porneste doar daca tin cheia vreo 10 secunde, merge subturat, parca in doi timpi, ceva de genul iar daca apas acceleratia sa i dau turatie se inmoaie pedala si se opreste motorul.a doua oara am pornit-o tot asa tinand mult de cheie, nu am mai apasat acceleratia si a pornit tot ca un motor in doi timpi-subturata, si intr un minut s-a reglat singur motorul.Multumesc!
Salut am un golf 3 1.6 si de ceva timp nu mai porneste de nici o culoare....am schimbat bobina capacul delco fise si bujii si tot degeaba... cand pun contactul imi baga curent iar cand vreau sa dau la automat imi taie curentul....daca poate sa ma ajute si pe mine cineva...iar pana sa se intample asta o porneam numai inpinsa
Din ce am citit pe aici , cred ca e senzorul Hall.Inainte de asta ti se oprea in mers?
iar acum nici inpinsa nu mai porneste...m.am interesat la cineva si mi sa zis ca este de la contact...
cand dau sa pornesc la automat nu imi mai vine curent in bobina
nu se oprea in mers si nu imi facea nici o figura.....doar ca nu mai porneste de nici o culoare
cu o lampa intre borna bobinei si masa se poate verifica daca vine curent la bobina electromotorului cand dai la automat.
becurile in bord se aprind cand pui contactul?
Modificat de catalin_911
cand pun contactul da se aprind si cand dau la automat imi palpaie...chiar nu stiu ce ar putea sa fie....
ia incearca si cu o alta batetie buna. poate ai probleme cu incarcarea. daca nu vine pic de curent de la alternator nu o ia nici impinsa.
am o problema, am schimbat electromotorul, si masina porneste abea la a10-15a cheie. merge foarte intrerupt si cand pun contacul parca nu se mai aude pompa cum ar trebui si benzina am un sfert rezervorul. scanteie am cand ii dau la automat, si da si benzina dar parca nu arunca cum ar trebui la 1.2 bar (motor 1.8 monopunct adz), dupa ce se incalzeste se opreste singur motorul sau daca vreau sa il accelerez scurt merge foarte intrerupt. cred ca pompa de benzina ma lasa. voi ce parere aveti?
problema rezolvata, pompa de benzina (care e cea originala a masinii) nu a mai facut fata, am schimbat-o cu alta noua si functioneaza corect acum.
Buna ziua,
 De ceva timp am o problema la masina VW Golf 3 motor AEA 1.6 16 valve, 55 Kw, ceva de genul problemelor pe care le intampinau si colegii poate ma pueti ajuta. De fiecare data cand mergeam pe ploaie sau umiditate motorul imi murea din mers sau daca reuseam sa-l pornesc, mergeam ceva timp iar apoi stationam, acesta nu-mi mai pornea, mentionez ca nici electromotorul nu se invartea. De cele mai multe ori acesta repornea daca se incalzea afara dar dupa prima cheie incepea sa oscileze turatia si cateodata murea.La ridicarea capotei cu motorul pornit se aud cateodata niste zgomote asemanatoare cu cele ale unei scantei.  La recomandarea unui mecanic dupa  ce mi-a masurat bateria (12.7 indica) am schimbat-o. Acum masina merge pe ploaie dar porneste foarte greu dimineata dupa ce ii dau la automat de cateva ori. Va rog sa ma ajutati ca situatia asta ma dispera de un an aproximativ iar acum cu sezonul rece sper sa nu se inrautateasca. Va multumesc anticipat!
Verifica bobina si capacul de la delcou. Daca zici ca nu se invartea nici electromotorul s-ar putea sa fie si partea electrica de la contact. Apropo, motorul este 8 valve nu 16.
Modificat de SethBv
Multumesc pt sfat SethBv. La delcou am avut rotorul acela prajit si l-am schimbat. Inainte sa schimb acumulatorul nu imi invartea electromotorul. Am fost acum 2 zile si mi-am luat baterie noua si il invarte dar porneste upa a doua, a treia cheie:| Capacul de la delcou este un pic fisurat dar sta bine prins. Poate sa fie de acolo problema?
Da, daca intra umezeala atunci scanteia nu se mai face cum trebuie. Verifica si bobina, incearca cu alta si vezi cum porneste.
Ca sa mai protejezi cat de cat bobina , o poti inveli in silicon.Eu am luat-o , am uscat-o o noapte pe calorifer si apoi am invelit-o in silicon.Dupa 2 zile de ploi a mers ok , insa a 3 a zi iarasi a facut figuri , dar e mai ok caci fara silicon facea figuri din prima.
Mi-am luat un capac de delcou nou.. am fost la un mecanic a zis ca e dus senzorul de temperatura si electromotorul si de asta imi face probleme. Aveti idee cat m-ar ajunge un electromotor?
cam ce piesa este dusa din electromotor?.....din postarea ta de mai sus #1467 am nteles ca ai schimbat bateria si acum invarte motorul, dar porneste la a doua cheie.....ce ar putea fi defect la o piesa care face ceea te trebui sa faca? rolul lui este sa invarta motorul ceea ce si face. ca porneste la a doua cheie nu este vina electromotorului.
schimba mecanicul ca nu stie ce face.
numai bine
Problema este ca nu intodeauna invarte electromotorul, am observat cand e umezeala afara ca nu il invarte de prima data decat dupa a doua a treia cheie...
Daca face 'clanc' si nu cupleaza electromotorul, de obicei sunt carbunii. Trebuie schimbati.
Pai si ce face cand duci cheia pe ultima treapta?caraie maraie patineaza?nu face nimic nimic?explica.martorii raman aprinsi cans dai pe ultima treapta la cheie?
