Probleme Pornire
supras_clan
Daca masina nu a mai facut figuri cel mai probabil a fost de la apa din delcou, probabil din cauza asta cele 3 bujii n-au mai primit tensiune sau au primit din cand in cand, benzina a continuat sa intre si de asta s-au afumat.
untouchablle
untouchablle, este posibil sa se fi deplasat bobina antidemaraj sau dintr-un motiv sau altul ea sa nu mai comunice bine cu cipul din cheie.
O varianta ar fi sa scoti cipul din cheie si sa-l lipesti undeva unde in apropierea bobinei (vezi in atasament pozitia ei)unde il "citeste" bobina antidemaraj.
Mersi mult :)) !
Salutare, am gasit problema la masina cumnatului meu, nu ii vine destul curent la senzorul HALL, in manual scrie minim 9V, iar lui ii vin doar 5.10V. Am masurat si la mine fiind motoare asemanatoare (al meu AFT al lui AEK) si la mine vin 11.8V. Problema e ca nu-mi dau seama de unde poate fi diferenta asta de tensiune, exclus contact imperfect am curatat mufele, inclusiv cea de la calculator si tot degeaba. Are cineva idee din ce cauza vin doar 5V in loc de minim 9V???
Mersi!
Nu cred ca acolo este problema, la motorul ala tensiunea trebuie sa fie cel putin 4.5v, deci 5.1 este ok.
Vezi atasamentele.
am mai intrebat dar nu am primit nici un raspuns si tot persista aceasta problema
masina MK3 1.4 ADB din 94 si porneste greu dimineata si daca e multa umezeala in atmosfera daca o las mai mult timp si ce-l mai enervant e situatia in care daca dau intr-o balta mai mare se opreste motorul...
mai zic ca am schimbat fisele, capac delcou si rotor si numic aceeasi problema
Rog un coleg care s-a mai intalnit cu aceasta problema sa mah ajute.
Multumesc anticipat
Din cate stiu mai poate fi bobina de inductie fisurata...Incearca cu alta bobina si vezi cum se comporta...
Salut,am si eu un golf 3 ,motor 1,8gl,90 cp serie abs.Am scos masina din parcare si am mai mers 400 de metri dupa care motorul nu a mai vrut sa porneasca .am ridicat capota si am observat ca bateria era scursa.nu a mai vrut sa porneasca deloc. am inceput sa inlatur cauzele si sa o gasesc pe cea mai plauzibila.1 am pus benzina in rezervor pt ca aveam ff putina 2am verificat bujiile sunt bune si dau si scanteie 3 i-mi vine benzina4 delcoul nu este fisurat5 toate sigurantele sunt intregi.Cu siguranta e ceva legat de aprindere dar ma depaseste.Multumesc anticipat celor care citesc postul si ma pot ajuta cu ceva sfaturi.....
sorry. 6 bateria am schimbat--o dar nimik
electromotorul invarte dar nu da sa porneasca
Bobina de inductie- arpinderea electronica- trebuie verificata, sau senzorul Hall mai degraba.
Modificat de taz21
Unde este pozitionat senzorul HALL ?
pe delcou,ii o mufa neagra in care intra alta mufa cu 2 sau 3 fire.aceea mufa duce in interiorul delcoului si zice cand sa dea scanteie si cand nu.un senzor nou ii in jur de 80 ron.
Ahaaa...o stiu. Acolo imi intrase apa mie cand am spalat motorul . A trebuit uscata :)
Am avut mari probleme cu pornirea la cald. Simptome: invartea electromotorul saracul de credeam ca o sa se sature si o sa se puna pe impins; motorul avea relantiul instabil, se tura singur intre 900 si 3000 de ture; cand in sfarsit pornea (aproximativ 10-15 sec de dat la automat) scotea un fum... Trebuia cu prima ocazie sa dau bujiile jos sa le curat ca ce aveau pe ele.... Am facut un test cu pornirea fara senzorul de temperatura la apa si pornea la sfert. In prealabil am schimbat capac delcou, bobina, fise, bujii :)). Concluzia: senzorul de temperatura defect, am cumparat altul cu 49 lei si acum merge brici. Cine are probleme de genul asta luati aminte sa nu patiti ca mine si sa schimbati aproape toata aprinderea pt un amarat de senzor.
trebuie sa vad si eu de problema asta! mie nu imi oscileaza asa de mult, intre 800-1100rpm! Senzorul de temperatura al apei, l-am schimbat cu unul nou acum juma` de an, l-am luat tot cu 45RON de pe Autokarma! Nu stiu sa fie ala, sa se strice asa repede?! Cel vechi habar n`am daca era stricat! L-am dat la cineva, sper ca il mai are, sa testez!
Mie imi era rupt furtunul de tur in radiatorul de bord, si curgea toata apa in masina :)) si normal, ca se incingea motorul de il lua naiba, nu invartea elicea de la radiator, si am crezut ca aia poate fi, nu stiam ca e rupt furtunul, ca statea in pozitie norlama, iar cand am schimbat radiatorul, am schimbat si termocontactul, desi banuiesc ca nu aia era cauza ca nu imi invartea elicea!
salutare tuturor !
Am si eu o problema la masina de sub avatar. Am aflat de ce nu mai pornea. cand o pornesc trebuie sa fortez cheia, sa rotesc putin fortat peste cat ar fi trebuit. este problema la partea electrica sau mecanica a contactului ?
multumesc astept un raspuns.
A fost contactul electric. A costat 30 lei made in germany si 70 lei manopera. Multumesc celor ce m-au ajutat.
imi pare rau daca risc sa fiu offtopic dar tot o problema de pornire am si eu! sunt nou pe forum si nu prea stiu pe unde sa postez!
Am o masina golf 3 JOKER pe motorina cu motor 1y(fara turbo sau altele..simplu) , cand am luat masina pornea normal in sensul ca ii dadeam cheie acul de la turometru se ridica la ~950 rpm si asa mergea perfect toata ziua! dar acuma am observat ca o pornesc acul de la turometru are valoarea de ~800 rpm si merge asa parca mai infundat mai greoi mi se pare ,probabil ca e si mai jos turatia dupa vreo 4-5 min de mers asa la relati in gol deodata isi revine parca ii da cineva un vant si gata se ridica inapoi la 950 rpm si asa ramane la mers normal!
aveti vreo idee din ce cauza face asa?
Si eu am motorul 1Y si sta pe torometru la 800 (850 mi-a masurat la itp). Mai puturos e si la mine cand merg mai mult prin oras si e motorul mai incins. Nu prea ai ce verifica la motorul asta inafara de filtre si vezi ce motorina bagi, cu toate ca merge si cu ulei de la cartofii prajiti de la McDonals
da am auzit ca ar fi niste motoare foarte fiabile chiar si atunci cand am cumparat masina si am deschis capota.. :icon_thumright: ce simplu si gol parea totul pe acolo prima data am zis ca ii lipseste ceva din compartimentul motor :icon_cool:
hmm deci sa nu`mi fac griji despre treaba asta nu?
cojocariu.marian
ai soc automat?
din cate mi-am dat seama DA ! e un piston electric care trage de o clapeta..daca se trage clapeta se tureaza daca nu..ramane normal!da
salut! Am un g3 1.6,75hp, '94 si nu porneste.Am tot schimbat la bujii cu un mecanic si ft rar o lua.In final,il pot porni doar daca scot mufa aia de langa carburator (am inteles ca e pt benzina ) si porneste ,apoi o bag repede si merge.Am schimbat acum 2 zile flansa de apa si mi-a sarit siguranta aceea de la sonda de temperatura si am pus o sarma,desi nu se mai misca.Plus ca acum imi porneste termostatul pe la 30-40 grade,cel putin asa imi arata.Ce parere aveti? sa fie sonda?Sau baga prea multa benzina si uda bujiile? Ms anticipat
Iar in legatura cu pornirea la un motor diesel postasem si mai sus!
Nu ma deranjeaza problema dar e sigur ca nu e bine ce se intampla! Cum spuneam la motorul meu 1y pornirea la rece se face perfect ,mi se aprinde spira aia de la bujii in bord ,se stinge dau cheie si porneste! asta la rece,,buun ,daca motorul ajunge la temperatura de 90C si il opresc de ex sa ma duc la magazin cand revin si dau contact nu se mai aprinde spira de la bujii,am inteles ca ar fi ok si treaba asta deoarece motorul e fierbinte si nu necesita incalzire! dar cand dau la cheie NU PORNESTE decat foarte greu! ( de obicei raman fara baterie pana porneste)
Masina a venit cu o improvizatie bineinteles:D un buton sub bord conectat la releul ce se ocupa cu incalzirea bujiilor si face un fel de by`pass, practic dupa 90 de grade nu mi se mai aprinde in bord martorul bujiilor Dar tin eu apasat 4-5 secunde pe butonul respectiv(ca sa-mi incalzesc singur bujiile) si porneste normal!
Modificat de Al3csutzul
chiar nu a intalnit nimeni problema asta? macar o idee daca as avea
Scoate mufa de la sonda de temperatura si vezi cum porneste asa . Inca o precizare : Nu este carburator !!!
@Alecsutzul . Incearca un alt releu pentru bujii poate scapi usor.
Modificat de Tracto
MAESTRE daca iti arata 30-40 grade si termocupla porneste,schimba atit termostatul cat si ( dupa caz) senzorul de temperatura scoate mufa de la sonda lambda asta dupa ce ai verificat daca ai scanteie si nu in ultimul rind verifica starea furtunului de aer posibil sa fie spart .da-mi un PM cu mai multe detali in special daca ai copiuter de bord etc. poate reusesc s-a te ajut. :)
