Tremurat Motor La Relanti
mihh
Am 66 000km si pana acum acel trepidat neregulat la relanti a fost cauzat de motorina proasta de la noi si nimic altceva.
A disparut "miraculos" de fiecare data cand am alimentat cu motorina scumpa din afara tarii, ba chiar am gasit acum o motorina mai buna si la noi, si din nou au disparut trepidatiile.
Asa ca, zic eu, nu este cazul sa generalizam spunand ca "este o boala" sau "asa face toate".
@wvwzzz - > De unde bagi motorina si de care?
Exact, ce motorina mai buna ai gasit? Trebuie sa fac plinul astazi si chiar sunt dispus sa incerc orice sa mai diminuez trepidatiile.
;) Desi puneam de obicei de la Petrom/OMV, am zis sa incerc Alto55 de la Rompetrol. M-a surprins placut.
Salut ! Eu am un golf 5 1.9 TDI 2005 care a fost cumparat lovit ... l-a refacut tatal meu ... motorul porneste nu avea nici o problema ... dar de la o vreme cand o pornesc se aude un tacanit la motor la relanti si ramane tacanitul si cand accelerezi doar ca accelereaza si el :D . Masina nu este inscrisa ... e pe 2 butuci momentan. Poate cineva ( un mecanic ) sa vina sa o vada intr-o zi ? Eu ma gandesc ca poate nu e o problema asa grava incat sa fie nevoie sa o plimb pe platforma pana la un service. Se pare ca toti mecanici din ziua de azi au foarte multa treaba asa ca am zis sa intreb printre voi . Multumesc. Astept un mesaj cat mai urgent !
Asa cum zicea si colegul 4abc mai sus problema cu trepidatiile este destul de generala..si apare de la volant si/sau injectoare. Injectoarele PD sunt destul de pacatoase. Eu a trebuit sa schimb 2. Dupa schimb...s-a redus mult din termurat. Se mai simte putin ..dar cred ca e normal. Nu am urcat in VW facut dupa 2005 , PD , in care sa nu le simt. Verificati prima data cu un VAG COM injectoarele sa fie in limite (De la +-1 in sus deja se simte destul de tare tremuratul).
Buna!!!
Eu am am un G5 2.0 SDI si am aceeasi problema cu trepidatul la relanti, dar si in mers.
Masina a fost cumparata din germania and 2005 160.000km. Masina in drum spre casa mergea impecabil, la care dupa o luna de mers mai mult prin oras dintr-o data nu se tura mai mult de 2800 si scotea un fum negru de nu vedeai in spate. A mancat 12 L motorina in 5 km.
Am ajuns la service, problema era ca erau uzate garniturile la chiulasa, supapele nu mai inchideau bine si baga toata motorina in baia de ulei. Dupa aceea m-a sunat domnul sa merg la service ca este urgent. Ajung acolo si zice ca chiulasa are mici borduri care nu lasa sa inchida bine garniturile si trebuie rectificata.
A fost la rectificat, totul a mers bine dupa rectificare, schimbat distributie, filtre, etc. domnul de la service a zis ca sa stricat motorul din cauza la pompa de motorina ca avea presiune prea mare, a reparat-o si mergea bine masina.
Dupa vreo luna am cumparat o pompa noua si de atuncea au inceput tremuraturile si in timpul mersului de obicei in viteza 2-3 in jur de 2100-2400 Rpm acul turometrului incepe sa oscileze, primadata ma gandeam doamne nu sunt in stare sa tin acceleratia constant, dar miam dat seama ca era din cauza masinii. Mam intors la service i-am explicat respectivului problema si am lasat masina sa faca teste...etc. Ma duc dupa cateva ore inapoi si zice domnul:" eu am fost cu ea la drum in toate vitezele turat subtura, am mers chiar si in a 5-a la relantiu si un am simtit nimic". Eu cred ca ar fi de la pompa de motorina, pe saptamana viitoare am sa ma duc iarasi sa pun pompa veche sa vedem daca tot asa face. Am facut si teste VAG vreo 3-4 si toate au iesit ok. Am sa mai intru sa va anunt daca este vreo diferenta.
Modificat de weberu
@ DariusB - dar ce au injectoarele de dupa 2005 de tremura asa, raportat la cele pana in 2005?
As intelege mai usor daca ar fi invers, respectiv primele modele sa fie cu probleme si cele mai noi sa fie brici.
@odin - Cred ca e vorba de ceva defect de fabricatie. Uita-te de exemplu pe sectiunea detinatorilor de passat B6 (pana in 2007), cod motor BPM parca....Peste 30 de utilizatori vwforum cu acest tip de masina au schimbat injectoare. Unul a schimbat de 6-7 ori...pana i-au instalat de la alt producator. Ideea e ca nimic nu se mai face ca pe vremuri..sa tina o viata. La mecanicul unde merg eu...am vazut turbine de pe audi din 2008-2009...duse dupa cateva mii de km doar. Injectoare duse..etc. Ce sa zic...poate e si o chestie sa scoata mai multi bani din piese. A trecut vremea cand luai masina noua si ziceai ca nu ai pb......Cu cat e mai multa electronica, cu atat sunt mai multe sanse ca ceva sa mearga rau.
La golf nu sunt probleme cu injectoarele, injectia fiind Bosch.
La Passat BKP e vorba de injectie Siemens care a fost un esec total.
una din problemele cu trepidatiile o poate cauza mufele de la injectoare pt ca stau in ulei si se slabesc pini la cald se dilata si nu mai fac contact eu am aceeasi problema am masina de 3 zile si citeodata la cald intrerupe eu luc in domeniu mec la mercedes si saptamina asta o sa stau de ea sa vad ce si cum si trebue sa existe o rezolvare o gasesc si va anunt
cauza unui uşor trepidat la ralanti la mine a fost alimentarea cu motorină de la LUKOIL.
da eu alimentez doar de la omw mol sau petrom problemele cu anumite benzinari le stiu deja inca nu am apucat sa ma uit la masina insa sambata asta sigur o sa vad ce si cum adica o sa caut defectul sa vad ce si cum
salut ... din pacate reinvii si eu acest topic ... ieri cand am pornit masina ... mi-a trepidat si mie la pornire ... am accelerat`o un pic si, si`a revenit ... tot ieri am mai facut vreo 4 porniri si nu a mai trepidat ... ce sa fie oare? Sa o pun pe seama combustibilului? Bag in ea numai EVO5 de la MOL ...
esti fsi,deci carburantul este marea problema in ro,apoi sa te gandesti la altele.
brgds
sa speram ca a fost doar un moft de-al ei ... daca continua ... schimb filtrul de benzina ... am pregatit un MAN ...
aaaa,incearca altceva,mann am luat eu ultima data si m-am ars.din nou.peste 1000km fac revizia si merg pe knecht.ssau merg si in iau de la pbn.
brgds
Nici eu nu mai pun filtru de benzina Mann data viitoare, imediat dupa ce l-am schimbat, aud imediat dupa pornire maxim un minut ca un motoras asa care bate apoi dispare zgomotul, am inteles ca e de la filtru, eu am avut pe masina din fabrica UFI si tot de-ala voi cauta data viitoare.
Am o problema MARE.
Am cumparat un golf 5 din 2004, 2.0 TDI, 140PS, Sportline, si cam de o luna am observat ca cateodata , imi merge sacadat motorul(adica nu merge rotund) merge cu intreruperi.
Am fost la 2 reprezentante de VW si mi-au spus asa:
- in Ungaria - poate e de la mortorina pt ca ei au pus-o pe tester si nu au vazut nicio eroare
- in Oradea - poate e volant
Nu stiu ce sa mai fac.As schimba volant dar as vrea sa stiu cu exactitate daca e vorba de volant pt ca pretul e destul de mare.
Poate sa ma ajute cineva in legatura cu acesta problema???Deja sunt disperat.
Mentionez ca nu tot timpul merge sacadat motorul si ca merge sacadat doar aprox. 10 min , pe urma nu se mai simte.In plus , in mers nu simt absolut nimic iar daca apas ambreiajul face exact la fel.
Va rog sa ma ajutati.
Sigur e de la volant, si eu am un mk5 1,9tdi 105cp Sportline si tot asa imi face cu timpu ai sa vezi k dimineata o sa ai o bataie in zona cutiei de viteze la pornire.
Am si eu aceeasi problema la Golf cu trepidatul la relanti. Precizez ca atunci cand calc pedala de ambreiaj acesta dispare , dupa ce iau piciorul iar apare. Masina a fost adusa din Germania si nu trepida absolut deloc la inceput. Inclin spre motorina proasta deoarece mi-a aparut imediat sau la cateva saptamani dupa ce am inceput sa alimentez de aici. Dar totusi ma pune pe ganduri de ce cand apas ambreiajul trepidatul dispare?
tremura sau se aude si o bataie?
ai ceva simptome de volant dus
tremuratul ala cred ca il are toata lumea care a are TDI (nu si vaiantele common rail de pe G6) indiferent de ce versiune e softul sau ca bagi de la OMV sau de nu stiu unde. este una dintre caracteristicile neplacute ale TDI-urilor facute de VW si cu asta basta. Un update la soft ar fi indicat oricui pentru ca mai scade consumul si cum a spus si cineva de aici mai repara bug-uriel.
Modificat de dudu
Aici nu este stadion. Pastreaza-ti incurajarile pentru un alt mediu. Mersi
tremuratul este de la VOLANT.Va spun din propria experienta...imi temura masina , si am schimbat volantul ca si tacanea si e GATA.NCI GRAM DE TREMURAT nu am acum...Cand incepe sa tremure volantul , atunci ea are tendinta de a se blocheze , si nu face bine la cutie si la intergul ansamblu...E grav cand deja tremura , si grav cand tacane de zici ca e trenulet..;))
Rog cititi bine subiectul topicului dar si al discutiei din respectivul moment inainte de a posta. Altfel apar confuzii hilare
Mersi
La masina din semnatura ... tremura la relanti atat timp cat e socul in functiune. Incepe usor si daca nu accelerez putin incepe sa tremure puternic asa incat mi-e frica sa o las. Imediat cum iese socul din functiune "toarce". Cu toate acestea am observat ca uneori cand alimentez cu ceva mai bun nu mai face... sau poate e doar o impresie. Mentionez ca pe VCDS nu da nici o eroare la motor .... Sincer imi fac griji... Ce sa-i fac oare?
  • loghy a închis acest topic
