Tremurat Motor La Relanti
mihh
sal.
Golf V 2.0 TDI 2005
motor rece - > ok.
Problema: - > dupa aproximativ 1h de mers prin oras la relanti apar niste trepidatii care se resimt in masina destul de neplacut. Problema e ca apar NU imediat dupa ce motorul ajunge la temperatura optima, ci dupa .. cu cat merg mai mult cu atat se accentueaza. Mentionez ca am fost la service, au facut toate testele de diagnosticare ale motorului si toate au iesit ok , de asemenea exclud si motorina, am alimentat din mai multe locuri, am incercat aditivi.. nici un rezultat.
ps: ulei+ filtre schimbate.
Dezechilibrul asta apare strans legat de temperatura dar cum se explica?
rezolvare? :D
la mine s-a manifestat la rece, dar sporadic si acum a disparut, am inceput sa schimb la 2500.
parca si eu simt ceva dar f rar, nus ce sa zic eu dau vina pe motorina, oricum la mine doar eu le simt pt ca stiu masina sunt f insesizabile
Nu stiu precis ce fel de trepidatii ai tu. Poate poti descrie mai in detaliu cum se manifesta acestea.
Pentru ca trepidatii au foarte multi. Inclusiv eu. La relanti parca da sa se inece uneori asa. Ca o usoara smucitura. Ti se face teama sa nu se opreasca motorul cumva. Se simte mai ales daca tii piciorul pe pedala. E normal. Nu trebuie sa-ti faci griji pentru asta.
salut.
e bizara miscarea pt ca nu e permanenta.., la un stop face mai tare.. la urmatorul mai putin. e ca atunci cand ramai in 3 cilindrii , nu mai merge rotund , si se simte in masina neregularitatea dar de multe ori sunt una dupa alta si face ca dracu (pe turometru acul ramane constant). Baietii de la Avia dupa ce au verificat pe tester au sugerat volant (nu au zis nimic cert), dar din cate am inteles la VAG e cu dubla masa , si preia socurile dintre cutie si motor, si ar fi ceva probleme la plecarea de pe loc sau un zgomot ..dar nu se aude nik.. si plecarea de pe loc e f normala.
Prima oara cand au pus-o pe tester a fost o eroare la sonda de temperatura a motorinei.. dar au scos-o si introdus-o iara si nu a mai aparut eroarea. (au spus ca daca a fost scoasa inainte calculatorul a inregistrat eroarea..) . Dar daca nu a fost asA? poate sonda aia sa duca la efectul asta ?
E ciudat ca la relanti e problema, in rest se comporta perfect motorul si cum am spus mai sus, neregularitatile apar cand se incalzeste mai mult.. >30..40 min de mers. parca se simt si la rece dar trebuie sa te chinui sa le sesizezi..
Modificat de mihh
nu ai ce sa-i faci..si nicaieri nu ai ce sa-i faci....si 1.9 si 2.0 tdi fac la cald dupa ce fac ceva km...(cateva mii)
SAL
Azi am mers cu un 2.0 super, puteai sa dormi pe motorul ala, nici o vibratie, tremurat ce sa mai spun.. (avea >100000 km)
Am observat la al meu daca pornesc clima mai tare se mai echilibreaza .. dar putin.
Cred ca o sa merg cu golfu asta doar iarna si cat e rece motorul.. atunci nu face.
:lol:
Am aceasi problema ca Mihh...Exact aceleasi simptome..Ce sa fie oare?
Nu am probleme la ambreiaj , nu am probleme la cutie...nu vibreaza pedala de acceleratie..Doar acest tremurat la relanti..
@aresis ...merge in trei nu ? :lol:
Mergi si schimba filtrul de aer si apoi o sa vezi....rezolvarea.. :icon_thumright:
Modificat de 4abc
  aresis a scris:
uneori asa ai impresia..
e masina din semnatura? adica un 1.4 tdi??? ca daca asa e ala sa stii ca e chiar in 3 cilindri....:icon_thumright:..si daca e asa nu e golf e polo...wright???
Am uitat sa schimb profilul..Masina aia este deja de domeniul trecutului..Acum am un G5 2.0 TDI
Am venit acum in bucuresti.. cam 80 km am mers pe caldura asta si cand am ajuns la cora pantelimon la stop am oprit clima... durere trepida din 2 in 2 secunde.
Ce ma deranjaza cel mai rau e ca am avut diferite masini straine pana acum si am avut probleme si cu alea (ca la orice masina) dar sa te duci la service-uri specializate (avia, seat - la porshe nu am ajuns ca am inteles ca aia sunt si mai obositi..).. si sa zica ca e normal sa trepideze "si alea noi fac" mi se pare o prostie. Mai vine cate unu d'asta de cartier. " e volantu" .. pai frate am vaz si eu masini cu probleme acolo .. cand pleaca de pe loc parca pleca fara amreiaj.. sau se aud diferite zgomote... sau nu ar face doar la cald !!! sau DE CE CAND PORNESC CLIMA SE ECHILIBREAZA ? Am un amic care are o vorba "cel mai bun vw e un audi"... poa deranjez pe cineva cu msg asta dar sunt :D
Modificat de mihh
@aresis...gata am prins ideea...
trepidatul l-am mai vz la 2l....la unele sunt ceva up-date-uri de facut...dar de multe ori nu se rezolva...deci,,,,,imi pare rau....
Am mai spus de probema si la alt topic:
relantiu pe la 1100rpm si trepidatii mari+resetare CB la oprire
Mai astept pareri pana la service (27.iun).
incercati cu o ridicare relanti....de la 800-850 cu inca 50 rpm...s-ar putea sa mearga
Merci TAZZ si DUMI_ID pentru raspunsuri..Azi m-am intalnit cu MIHH ..Sa vedem daca avem aceasi problema..Si este exact aceasi 100 %..o sa incerc sa fac ceva up-date-uri dar nu stiu unde si la cine..Ma dispera tremuratul asta..
Please hellppp
TAZZ ne poti ajuta ta cumva ..Deja m-am saturatde vibromasaj in masina.. :D ..
Te rog mult
nu exista o rezolvare. inca mai am masina si cred ca e o scapare a astora de la vw. oricum am inteles ca motorul e de domeniul trecutului.
de precizat ca la mine nu mai face de cateva luni, iar spre final descoperisem ca dispare daca apasam puternic frana. ati incercat?
nu am incercat cu actionarea franei..Dar cum ai scapat de problema?Ce ai facut?Eu banuiesc in momentul asta valva EGR..
daca e asa cum cred (trepidat sensibil doar in relanti cu mot cald...btw apare si la 1.9) ma tem ca CT69 are dreptate......si nu exista decat solutii ori temporare, ori partiale.....la unele se rezolva cu ridicare relanti, la altele chiar cu oleac de joaca pe pinion la ax cu came....dar nimic sigur si solid....din pacate (la cum vad eu treaba e doar un delay sau o reactie usor prea mare a ecu la trepidatiile normale ale dieselului......dar nu bag mana in foc)
Tazz esti din Bucuresti?Daca da ce spui daca ne vedem intr-o zi .. si umblam putin pe la masina.. ..Poate ai dam de cap cumva..Fac cinste :rolleyes:
Merci pentru raspunul anterior
Acum oameni buni...nevazand masina e greu..si noi doar ne dam cu parerea..dar daca trepidatia se simte nu numai la relanti ci si la plecare...si eventuale insotita de zgomote gen clampanit in zona motorului....e destul de nasol :rolleyes:
Va doresc rezolvari simple si necostisitoare:D
doar la relanti sunt trepidatiile.. si nimic altceva..totul este in regula. :rolleyes:
La fel si la mine. N-am gasit inca o rezolvare. Daca gasiti ceva sa-mi spuneti si mie.
  • loghy a închis acest topic
