Senzori de parcare OE pe Golf 5 / Jetta
andy_nr10
Citisem de 700 undeva. Poate ca incurc eu ceva.
600...700 original nou. Cumperi original sh, o sa fie in jurul la 100 lei.
Ok. O sa ma bag sub masina sa vad ce e cu senzorul, iar daca nu reusesc sa fac nimic, o sa iau una SH. De cateva zile bune, merge perfect.
salutare colegi,
golf 5 hatchback 2007, fara senzori de parcare din fabrica.
am cumparat:
 - bara cu instalatie/cablaj + 4 senzori oem pdc cod 1K0 919 275
 - modul senzori parcare oem cod 1K0 919 283A
 - buzzer oem cod 1K0 919 279
 - cablaj din buzzer la modul + fire "taiate" pentru legat
 - cablaj din modul la instalatia din bara
am atasat doua poze:
 - instalatia mea veche/standard din bara fara senzori
 - modulul, buzzer si cablajele pe care le-am cumparat ( in afara de bara cu senzorii montati + instalatia de pe ea )
intrebare: in afara de cele de mai sus de ce mai am nevoie ca sa fiu sigur ca pot sa merg la electrician si sa ma rezolve pe loc? ( sa nu alerg dupa alte piese )
multumesc,
Modificat de ib05
Ai tot ce trebuie, mai departe se va descurca electricianul tau
Salutare! Vreau să schimb bara de pe spate la al meu Golf 5 cu o alta luată din dezmembrări, însă m-am lovit de două probleme:
1) Găurile pentru senzori din noua bară se pare că au fost făcute pentru niște senzori AM și nu sunt poziționate (cei doi senzori din centru) întocmai ca la vechea bară.
2) Găurile din noua bară au diametrul mai mic.
Acum nelămuririle mele: Problema 1 poate afecta funcționalitatea senzorilor? Ar fi mai indicat să acopăr cumva cele ouă găuri și să dau altele poziționate corect?
Cu ce este recomandat să măresc găurile deja făcut pentru a se potrivi senzorii originali?
Mulțumesc!
F l o r i n
Daca ai o minifreza cu rola mica de hartie abraziva, daca nu, o pila rotunda
Ca sa ne facem o idee despre functionalitatea senzorilor si pozitionarea acestora, posteaza o poza cu bara
@Florin, mulțumesc pentru răspuns!
Atașez o poză cu noua bară.
F l o r i n
Ii poti amplasa si acolo, dar trebuie sa ii confectionezi, modifici suportii originali pt senzori, nu au loc in forma lor originala
Am înțeles. O idee cât privește diametrul găurii pt un senzor original? Multumesc!
F l o r i n
18mm cei cu ops, valeo...daca pe varianta acesta vrei sa mergi. Daca masina e pana in 2007 fabricata trebuie si un can gateway mai nou...de la L in sus...si o unitate radio compatibila...x10..310...510, etc.
Banuiesc ca nu vrei sa montezi modelul vechi de senzori, de pe Golf 5, Bosch, fara afisare optica...
Îmi cer scuze! Nu am fost eu suficient de clar. Mașina e un Golf 5 din 2008. Are senzori originali (ADEVĂRAT!!! fără afișare optică!!!) și vreau să îi schimb bara spate cu o alta care are găurile de aproximativ 2.1 cm (pe vechea bară...am măsurat un pic și găurile sunt ceva mai mari...găurile pt. ei mă interesau). Eu vreau doar ca acei senzori originali să îi pot monta pe această nouă bară (nu vreau afișare optică etc....pur și simplu să îi pot monta pe noua bară...). Scuze că îți mănânc timpul...!!!
F l o r i n
Daca sunt cei de la Bosch, fara ops, vezi ce diametru au, sunt mai mari.
@Florin, o întrebare de începător: oare dacă vopsesc senzorii... îi afectez în vreun fel? Mulțumesc!
Vopsirea lor nu are niciun efect asupra lor. Acestea vor lucra prin vopsea.
Modificat de loghy
quote post anterior
  On 15.06.2021 at 7:16, c_A_b a scris:
Expand
Nu. Normal ca trebuie vopsiti, in culoarea caroseriei.
  • 7 months later...
Va salut!Ajutati-ma si pe mine va rog:la golf 5 din 2006 cu senzori oem,imi da eroare adresa 19 can parca era,modul asist.parcare 1k0 907 530F j446 cod eroare 01327-004 lipsa semnal comunicatie.Si la adresa 76 asist.parcare-nu poate fi accesat.Va rog o schema ceva de unde se alimenteaza si cum.Mentionez ca am avut probleme si cu becul de marsarier,firul alb de la bec rupt in mansonul stanga de la haion.La cateva zile de cand n-a mai mers becul au tacut si senzorii.Becul l-am rezolvat dar senzorii inca nu vor sa tiuie.
Desfa la modul si vezi daca nu cumva ai apa in mufa..sau a fost...si pin corodat. De regula, exact pinul de plus cedeaza, deci il identifici imediat
  On 06.02.2022 at 7:07, F l o r i n a scris:
Expand
Am desfacut modulul si am gasit pinul 3 din mufa cu 16 era dezlipit(clar a mai fost umblat acolo,era intervenit asupra pinului 3,nu stiu de ce lipitura facuta a cedat)am refacut contactul acolo si am rezolvat fără alte probleme.
Multumesc frumos pentru sfat!
Cu plăcere, ma bucur ca ai rezolvat. A mai fost umblat si lipit, deoarece e problema cu apa/umezeala, in zona aceea...si care afecteaza conectorii, modul, etc
Salutare! Am tot citit pe aici despre nelamurirea mea, dar parca nu am gasit nimic. Asa ca indraznesc sa intreb aici. Avem o Jetta 2007 cu senzori acustici, dupa ETKA, senzorul ar avea nr. 3D0 998 275 A, ceea ce pare ar fi Bosch cred. In curand, as dori trec la un sistem cu senzori optici. Intrebarea e, se pot monta senzorii optici pe bara actuala care are montati senzori acustici(Bosch probabil)? Sau trebuie si o noua bara? Multumesc pt eventuale lamuriri.
Se pot adapta   dar trebuie sa strici senzorii actuali, cei Bosch, ca sa faci ca niste adaptoare din ei. Cei Valeo sunt mai mici. Am facut asta si la Golf 5, Eos, etc. Sau confectionezi adaptoare.
  • 6 months later...
Bonjour,
Pentru G5, echipat cu DSG, conectarea se face ca la M5, pe becul de reverse sau trebuie depistat alt contact?
Intamplator, aveti vreo schema de dispunere a pinilor pentru modulul 1k0919283a? Este vorba despre primul model, exclusiv acustic de pe echiparea oem 2006.
Legarea se face conform schemei electrice, nu are treaba cu becul.
