Instalatie Gpl
marianu
Exact pe acesta il am, fabricat in 2015, NU tin masina pana cand expira ISCIR....http://sirius-distribution.ro/Dotari-si-accesorii-PSI/Stingatoare-incendiu-cu-pulbere/Stingator-portabil-cu-pulbere-presurizat-tip-P1-SPP-P1
Modificat de mariuscbn
Salut prieteni.
Poate nu am fost destul de explicit.Masina mea are 49.000 km reali.Porneste la cheie si zboara pe gpl,deci exclud orice problema legata de bujii sau alte chestii.Sunt ing. electro de profesie si stiu foarte bine ce si cum.Nu mi se aprinde niciun bec in bord,am scanat si cu vag si nu am avarii.
Spuneam de consumul de maxim 7% din trecut deoarece in prezent fac aceleasi trasee extraurbane in aceleasi conditii,si este clar,consumul extraurban pe benzina nu trece de aceasta valoare.
Consumul de gpl il fac de la plin la plin,alimentez de la aceiasi pompa dar consumul nu scade sub 10 nici daca o imping.Aici este problema.Pe autostrada a ajuns la 13% in conditiile in care mergeam impreuna cu un tovaras cu un logan de 1,2 L ce mergea cu AC si avea consum de 6,8%.
Am mers acum o luna la mare,am parcurs cca 2000 km dus/intors si am alimentat gaz exlusiv, in total de 350 ron,la fel ca si tovarasu meu care a mers cu loganu cu benzina,tot de 350 ron a pus si el.
Nu inteleg in acest caz unde mai este economia!!!!
Sunt tot mai tentant sa studiez nitel acel software si sa vad ce parametrii sunt acolo pt ajustare.
Nu cred ca nu se poate face,cred doar ca cei care au montat-o nu sunt specialisti pe reglat.Pot da si ei un click pe Calibrare dar acolo se opreste diagnoza lor.
Am colegi care au montat pe logan instalatii mai vechi si au cosum de max 8,5 si va imaginati ca am optat pt o instalatie mai buna tocmai ca sa pot beneficia de performante mai bune la un consum decent dar nu este asa.
Deci,daca avem intre noi vre-un coleg care monteaza sau parametrizeaza aceste instalatii sau stie mai multe decat noi,il rog sa posteze.
Din pacate pentru tine Landi merge cu Omegas 3.2 care nu il mai gasesti free...e cu cheie personalizata pe fiecare tigaie...
daca ai bafta tipa si pe aici :) eu nu l-am gasit...
Tot la montator trebuie sa te duci...
Cu siguranta o sa merg la el,dar aud aceleasi cuvinte:facem calibrare si merge brici....:mellow:
Paul vezi ca a scris Moog de si-a spart tastatura, consumul pe gpl nu se face plin la plin, ci gol la gol... motivul e ca in momentul in care umplii rez la pompa in functie de diversi factori poate odata iti intra mai mult decat inainte...sau mai putin, asa ai rezervorul gol, sti ca ai bagat 30 l si mergi pana se termina si faci consumul
Am facut si de la plin la plin si de la gol la gol.
Aceiasi situatie....
Moog de câți litri e butelia toroidala maximă care intra la golf 4 hatchback? Cat intra în ea la plin?
Butelia toroidala mare e de 54L si inta maxim 43L de GPL.
Salut ce se mai aude cu instalatie gpl pentru golf 4 FSI  BAD?Se poate  monta?
Desi instalatia Gpl o am montata doar de o luna am inceput sa am probleme la pornire .
Porneste la a doua cheie , desi inainte de a monta instalatia masina pornea perfect fara cusur . Problema sta in felul urmator ......daca merg pe gpl 200-300 km ( nu continuu cu porniri repetate in decurs de 1-2 saptamani ) masina porneste din ce in ce mai greu . O comut manual pe benzina merg cu ea pe benzina 10-20 km apoi masina i-si revine la pornire pentru alti 200-300 de km , dupa care povestea se repeta . Este vb de instalatie tomaseto , injectoare valtek . Mentioneez ca masina porneste automat pe benzina la fiecare pornire , dupa cum am spus daca comut pe benzina manual si merg pe benzina nu sunt probleme !
Am specificat mai sus este vorba despre o instalatie Tomaseto , injectoare Valtek , calculator Compact CT4
FYI
Am avut urmatoarea situatie : imi sarea din gaz in benzina aleatoriu , insa destul de des.
Rezolvarea a fost : reconfigurarea  hartii din computer cu interfata de diagnoza.
Nu stiu din ce motiv valorile au fost modificate si nu mai erau setate aceleasi valori prvind curentul pe injectoare.
 Salutare!
Apelez la cunostintele voastre poate ma puteti ajuta,detin un VW monopunct cu instalatie GPL,dar care nu vrea sa functioneze in parametrii,adica nu vrea sa stea la relantiu cand e pe gpl (pe benzina nu am nici o problema,aveti idee as putea umbla ( regla ceva)? Pe furtun nu are nici un robinet cum am intalnit la alte masini.
Sau imi puteti recomanda pe cineva priceput sau un service?
NmGPL
tn_ac7d284a5789e5bdeb352ce3811a7d4d.jpg tn_28dd951cf16d98a6597b8711b970f972.jpg tn_950d99ebd8cd942e89807f347f4ff943.jpg
AG systems e cam greu. . . Poate fi vaporizatorul dus , și nu găsești kit de reparații . . .
Sună la lpg expert Pitești . . . Poate te ajută . . .
@nik87...vad ca esti din Bucuresti, merigi cu maisina la "Eugen si fiul" (cauta pe varu' Google) cu siguranta te rezolva, monteaza GPL din anii '80 si i-au trecut toate instalatiile posibile prin mana!
Bafta maxima!
Ok si in cazul in care e vaporizatorul dus se poate inlocuii? Se mai gaseste sau se potriveste de la alta instalatie?
La drum intins daca esti un pic atent merge foarte bine pe gpl dar in oras ...
Mai atasez cateva poze poate va ma puteti ajuta,nu poate fii vreo supapa ceva care nu lucreaza?
Gpl
tn_9e5bd7022c9d1d178a937d1f3261e961.jpg tn_34c150b552b546a73c59421d98220647.jpg tn_fa01bd3190f92dbe8e8aa79e830d478a.jpg tn_7396b12684053fb793d3c9c480183051.jpg tn_11226cc1b08849db5829a4b66c6ddb05.jpg tn_c17d61bd91376b2bc868b3aa4c698c55.jpg tn_9a6e58aefe0dc53cd279e936c6c231cc.jpg
Am auzit și eu de Eugen . . .
Vb cu ei să vezi care e problema . . . Poate e numai reglaj, filtru și ai scăpat . . .
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
