Instalatie Gpl
marianu
Nu e chiar asa sa stii. Voi aveti impresia ca mapa de injectie pe benzina arata uniform (ma refer la acele patratele cum arata pe gaz...stiind ca e diferit pe benzina dar ceva in acest gen) sau e modificata in funtie de turatii, viteza. Dati-va singuri seama cand intr-un mesaj anterior am postat cum ca aveam acelasi consum de 10,% indiferent de stiul de condus si INDIFERENT de viteza. Asa ar trebui sa fie normal?Ar trebui studiata problema mai amanuntit si o sa vedeti ca o mapa de injectie pe gaz se face cel mai corect in mers si nu cum fac "instalatorii, meseriasii" in ateliere. Din aceasta cauza sunt putini care au un consum normal si foarte multi cu 10,%.
Eu l-am primit de la cel care a efectuat montajul. Mi l-a dat din cauza ca nu putea face ca instalatia sa mearga ok...si sa nu mai fac atata amar de drum pana la el la atelier(140km dus-intors) si efectuam reglajele prin telefon....si uite asa am invatat sa lucrez pe soft. Acuma nu stiu daca interfata de gaz este universala si potriveste la alte calculatoare de gaz.....
mda,sper sa pot sa-mi fac rost si eu de o interfata si am sa ma apuc si eu de mappari,dar asta numa din martie ca plec din tara o sapt si nu am timp sa ma ocup
Sa stiti ca foarte mult conteaza si de unde se alimenteaza. Am observat asta pe masina mea acum la ultimul drum lung. Am alimentat la petrom si am mers pana in Piatra-Neamt - Iasi 505 km, apoi am venit spre casa si am alimentat de la Pascani din lukoil 540 km. Din Ucraina cam 550 merge. Din ce am inteles e vorba despre cantitatea de butan si propan care da cifra octanica si au presiune diferita influentata de temperatura de afara. De la petrom a intrat 45 litri iar de la lukoil 48, litri.
  x-tremist a scris:
Oricum n-ai sa te pricopsesti cu GPL-ul... Doar o sa te umpli de nervi din cand in cand - o spun din proprie experienta!
Da?Spui tu?Am pe un vento de 90 de cai instalatie gpl si dupa 20 de mii de km mi-am scos banii deja.Ciudata idee mai ales ca spui ca ai si avut gpl.Masina consuma 14 % in oras cu gaz consuma 16-17(maxim) si deci ajungeam cu consumul mai ieftin ca o masina pe dizel.Am facut 50 de mii de km in 10 luni si am renuntat la masina dizel tocmai in ideea ca este atat de ieftin pe gaz.
Poate aveai o instalatie improvizata...
Am si eu o intrebare ! La cati km dupa montare se face recalibrare la instalatie ? Eu am insttalatie noua pe masina si am facut cam 1500 km si nu prea sunt multumit de autonomia pe care o am la butelie , merg cu o butelie de 45 L 380 km si ma asteptam macar 450 km sa merg cu o butelie! Nu ca nu as fi multumit dar la un golf care este masina usoara ar trebui sa consume mai putin. La drum intins ia cam 10 in oras nu i-am facut cosumul. Stiu ca la inceput consuma mai mult si dupa ceva km mai scade consumul , acum voi ce ziceti sa ma duc la o recalibrare sau sa mai astept ?
Nu stiu daca este chiar necesara o recalibrare a instalatiei dar daca tot este in garantie , eu zic sa te duci cu ea la montator sa iti faca o verificare pe la furtune pe la ce erori are stocat ecu instalatiei, asa de rutina , si daca tot esti acolo poti sa intrebi si de necesitatea recalibrarii.
  floryn_zdv a scris:
Eu cu o butelie de 45-48 litri (depinde de calitatea gazului) fac intre 505-550 de km iar tu spui ca vrei macar 450?pai daca faci macar 450 inseamna un consum de 10% ceea ce este foarte mult. Asa faceam si eu inainte dar o recalibrare nu te va ajuta deloc inspre bine si tot asa va fi. Se pare ca nu ai citit posturile mele anterioare cand eram in situartia ta.La consumul de 450 km nu merita sa pui gaz....dar cat ai consumul pe benzina in afara?la mine de exemplu e intre 6,7-7,5 iar pe gaz undeva intre 8-9% adica exact cum ar trebui sa fie. Trebuie lucrat in amanunt la maa de injectie asa ca mai bine ai citi topicul de la inceput si ai sa iti dai seama. Bafta in continuare
Salut, aveti careva idee in Constanta unde as putea monta o instalatie GPL la masina din semnatura?
  sp0nsoru a scris:
Nu stiu dc zici ca este foarte mare ca mie pe benzina i-mi ia 11% si pe gaz 10 si.. benzina este acum in jur de 4,2 si gazul este 2,2 asa ca eu cred ca ai cam gresit calculele . Inteleg ca tu iti faci singur reglajul pe laptop dar eu nu am cablu si singurul lucru pe care pot sa il fac este sa ma duc la service sa imi regleze ei din calculator si sa sper ca isi revine ... oricum daca o sa ramana asa eu tot sunt multumit , ma chinui de 1,5 ani sa o fac sa nu mai consume si degeaba asta era singura solutie asa ca de la 11% benzina la 10,7 gpl e o diferenta sesizabila deci un 6,5-7 benzina
PE 10 MARTIE mi-am montat si eu o instalatie secventiala BRC pe masina din avatar, am rezervorul de 54 l toroidal in care intra cam 44 l de gaz. Indicatorul de nivel pe care il am in masina are 4 leduri verzi care s-au stins in urmatoarea ordine:
-la 50 km primul bec
-la 120 km al doilea
-la 190 km al treilea
-la 300 km a inceput sa palpaie al patrulea si ultimul. Intrebarea mea este cam cat se mai merge cu becul palpaind ?
Cred ca am mers foarte putin cu 44 l si banuiesc ca reglajul nu este bun, ca si randament NU este nici o diferenta fata de benzina ba mai mult pornirile sunt mult mai ferme indiferent de temperatura motorului.
Astept raspuns la intrebare. Cand se cosuma butelia in sensul ca masina nu mai merge pe gaz in rezervorul de gaz mai ramane ceva ? adica din cei 44 l bagati acestia se consuma complet sau mai raman in butelie cativa litri ?
Pe ultimul led mai mergi cam 80 de km daca mergi normal, am probat treaba asta acum 2 zile, iar cand se consuma gazul, atunci motorul trece pe benzina, dar te avertizeaza cu cateva sec inainte prin bipuri repetate(4-5) Este vital sa nu ramai niciodata fara benzina deoarece motorul porneste intotdeauna pe benzina indiferent de temperatura acestuia. Trebuie notat ca in rezervor se acumuleaza aer , care intra acolo odata cu gazul alimentat(furt ii spune) de aceea mie acum imi mai intra doar 30 de litri din 45. Ocazional trebuie golit rezervorul si de aer.
liviucon cred ca 11% iti ia pe benzina in oras ca daca este extern ai o mare problema la un motor de 1,6 din cate vad din avatar...iar eu ma refeream la un consum de 6,7-7% extern...dar speram sa fie vorba de consumul in oras si atunci este ok
legat de ledurile care se sting dupa anumiti km parcursi pe gaz sa stiti ca la mine se stinge asa:
1 dupa 40km
2 dupa 90km
3 dupa 180km
4 dupa 300km apoi ajunge pe ledul rosu
5 sau ledul rosu mai merge inca 200km si ceva depinde de calitatea gazului dar e testat de mine in peste 6000 km
m-am documentat si in aceasta privinta si am descoperit ca acest indicator de nivel nu este relevant deloc deoarece este unul magnetic si nu ca la rezervoarele de benzina pe baza plutitorului....(are si butelia de gaz plutitor) dar poate fi relevant doar in cazul in care s-a facut o testare in prealabil a numarului de km efectuati pe ledul rosu. La mine se merge intre 200-250km si ma repet cand spun ca depinde de calitatea gazului. Toate aceste leduri se sting in circumstantele in care s-a facut umplerea rezervorului de la plin la plin. Din proprie experienta(si nu sunt singurul) va spun ca dupa un plin de gaz am facut 100 km si la umplere a intrat 4 l, tot asa dupa vreo 80 km am pus gaz la peco de 1,48bani... :blink:
PS: ledurile se pot stinge si am observat asta si dupa mai multi/putini numr de km influentat fiind de calitatea gazului
liviucon-pe al 4-lea led am mers 100 km, pe mine ma intereseaza cat mergi din momentul in care incepe sa clipeasca al 4-lea bec, te intreb pentru ca tu ai tot BRC.
dupa cum spune SPONSORU ar fi foarte bine sa mai merg inca 200 km pe langa cei 300 facuti deja, inca sunt in probe, in seara asta am 330 km facuti din primul plin de 44 l si becul 4 clipeste de 50 km.
Si o sa mai clipeasca inca 30 - 50 de km in functie de cum mergi cu ea. Poti sa intri pe site-ul celor de la progaz sa imi vezi masina si comutatorul de gaz, poate nu avem acelasi model. Si consumul de 10-11 era in oras, dar nici afara nu imi era drag sa ies cu ea.
ti-am vazut masina pe PRO-GAZ ai acelasi indicator ca si mine, ce ai vrut sa spui cu ultima fraza referitor la consumul de 10-11, este pe gaz sau pe benzina ? in prezent cat margi cu 40 l de exemplu
http://instalatii-gpl-auto.ro/montaje/vw/b...-b5-cu-gpl.html
asa arata butonul la mine, poza este de pe PRO-GAZ
Modificat de CATYON
Am scris ca era de 10-11 in oras, deci pana sa pun instalatia de gaz. Iar cu 40 de litri de gaz fac cam 400 de km, dar am niste probleme de reglaj acum, schimb niste piese etc etc.
am inteles acum, la mine din 44 l am parcurs pana in seara asta 425 km si abia acum a inceput avertizarea sonora, cu al 4-lea bec clipind am mers 120 km. Ma astept ca din acest moment sa mai mearga doar cativa km, oricum vreau sa merg pana se termina gazul.
Pai daca a inceput sa bipuie inseamna ca a trecut pe benzina deja.
catyon. Nu te ingrijora caci la inceput consuma mai mult , din cate am citit instalatia ai montato in 10 martie asa ca mai ai de asteptat ... si mie la inceput mi-a luat si 15 % in schimb acum dupa aproximativ 2000 km de la montaj am facut azi un drum de bucuresti mers lejer 50-70 in loc. si 90-100 pe autostrada am parcurs pana in prezent 515 km cu 46 l de gaz rompetrol deci eu ma declar multumit am facut un drum de bucuresti cu 100 lei .... ma bate dumnezeu daca spun ca nu sunt multumit si inca nu am terminat gazul din butelie sunt pe ledul rosu acum !
Eu nu inteleg ce vreti sa spuneti cu ledul rosu, la mine cand vad ledul rosu inseamna ca sunt pe benzina.
fanikromania2005
  CATYON a scris:
Spune-mi te rog cat te-a costat instalatia. Multumesc.
  liviucon a scris:
Pai probabil ca la tine nu este asa eu am instalatie tomasetto si tu ai brc la mine se aprinde si becul rosu dar nu bipuie inca mai am de mers dar intr-un tarziu bipuie si apoi ramane becul rosu aprins si se aprinde intermitent un led verde care este de la butonul de schimbare pe benzina-gaz
Total diferit de ceea ce am eu.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
