Modificari modul confort
Stefaann
Salutare dragi colegi. De curand am intrat in posesia unu vw bora care are geamuri la manivela,computer de bord,pilot automat si doua chei briceag. Ideea este ca fostul proprietar a montat o alarma aftermarket si a scos modulul de confort. Eu vreau sa il pun inapoi pt ca este enervant sa stau si cu cheie si cu telecomanda. La mine sub bord am gasit trei mufe,deci probabil am nevoie de modul de confort cu trei mufe,nu? As vrea sa ii montez si geamuri electrice si oglinzi electrice ca tare rau este iarna fara incalzire in ele. Am verificat si ceasurile din bord si sunt immo 3 din ce am mai citit pe net. Ma poate ajuta cineva sa imi spuna ce serie de modul trebuie sa caut? Daca iau cu trei mufe cum are masina,merge sa pun geamuri si oglinzi electrice? Multam fain!
Dacă tu ai geamuri manuale, nu are modul confort ci închidere centralizata. Dacă vrei sa ai geamuri electrice, trebuie cumpărat calculatoare de uși, instalația electrica aferenta de pe uși, modul confort cu 1c0 xxx xxx, instalația aferenta sub bord. Instalația de pe uși și sub bord se poate confecționa...dar oricum, nu este un retrofit ușor, trebuie sa te pricepi, e de munca și necesita cunoștințe despre electrica auto. Calc de uși trebuie sa fie tot după 2002,ca fabricație, obligatoriu de la mașină cu volan pe stanga
Bun,dar ca sa fac inchiderea originala ce imi trebuie? Mufele alea 3 de la ce sunt? Si la portbagaj a fost scos actuatorul original si pus unu am,mufa e in aer..
Sunt de la închiderea centralizata. Tot ca un modul confort arata..... Asa cum ți-am zis, se poate modifica instalația existenta, am făcut.... Dar necesita să ai cunoștințe legate de acest domeniu
Pot sa ma lipsesc momentan de geamuri si oglizi electrice,ma intereseaza strict sa fac inchiderea originala. Stii cumva ce fel de modul sa caut?
1c0 962 268....si sa vedem ce litera îți trebuie..
Cum putem afla si ce litera trebuie??
dupa VIN.
wvwzzz1jz2w072712 asta este vin-ul. Din pacate nu am pe nimeni cu vcds sa ma ajute pe aici,in cazul in care as afla de acolo..
Nu ai cum sa afli cu vcds ul, având în vedere ca modulul lipsește de pe mașina. Suna la dezmembrări sau cauta pe net după codul dat de mine, pana găsești cu 3 mufe.
Salutare,am facut probabil o confuzie. Ceasurile de bord cred ca sunt immo2 pt ca imi apare martorul imobilizatorului in turometru.. Mai este bun acelasi cod pt modulul inchiderii centralizate? Am gasit tot pe forum un baiat care avea la fel masina fara geamuri si oglinzi electrice si avea la modul codul asta 1c0 962 258 ab. Am gasit sa cumpar modulul cu codul asta,oare merge si la mine sa rezolv cu inchiderea centralizata?
va rog daca puteti sa ma ajutati,nu se mai incuie  usa de la porbagaj din telecomanda doar din cheie,celelate usi se inchid,este posibil sa fie din cauza modulului comfort?
va multumesc.
Motoras inchidere, fire, mai rar modul.
am verificat firele ,nu sunt intrerupte,am verificat si motorasul si merge.
multumesc oricum
Le--ai verificat pana in modul ?
multumesc oricum
Atunci sigur problema este la cablaj. Rar confort defect pe aceasta linie... Foarte rar
te rog fi mai explicit '' cablaj'' adica ce cablaj eu am dat tensiune la iesirea din modulul comfort si motorasul actioneza, doar ca ca din modul comfort nu iasa nici o tensiune,ce am observat ca atunci cind deschid porbagajul mi se aprinde martorul porbagaj deschis in bord''ceea ce este normal''  dar cind inchid porbagajul martorul porbagaj din bord nu se stinge de tot,adica ramane apris dar ff slab,dar cind scot modulul comfort se stinge.
va multumesc pentru raspunsuri.
Vezi cum se prezinta mufa din broasca portbagajului. Nu sunt oxidate piciorusele din mufa?
Iti multumesc pentru raspuns si ajutor dar se pare ca alta a fost cauza (nu sunt foarte sigur dar cred ca vina a fost sig.6)din cauza ca eu am verificat,curatat in mai multe locuri.
On 2/19/2009 at 6:22 PM, Al Bundy said:
Incearca o resetare prin scoaterea bornelor si lasarea lor scoase vreo 5 minute.
Mereu dupa ce ai zis tu si pui contactul se aprinde becul la airbag si ramane mereu aprins.
Salut! Are cineva o diagramă pentru modul de confort 1c0 962 258 N?
Asta nu-i confort, e inchidere centralizata. Ce ai nevoie, sa stiu cum pot sa te ajut
Spuneți-mi va rog procedura la schimbarea modulului de confort golf 4 ?
Este același cod, cum rescriu cheile sau ce mai trebuie făcut ?
multumesc anticipat
Telecomenzile se reinvata cu VCDS sau alt tester.
