Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
am un golf IV din 2001, ma intereseaza daca pot activa functia range.
pe computer imi arata l/km, distanta, timpul, media consumului; imi lipseste functia l/h
computerul este pe jumatate ... atasez link-ul cu poza http://infomaxsite.i...417-500x375.jpg
Depinde....e posibil sa fie immo3 - conteza ce marca e bordul. Nu ai o scanare mai veche a masinii ? Daca e VDO sau RB8 si immo3 (masinuta cu cheie - martorul imobilizatorului in turometru) merge, altfel nu.
Poate face orice...depinde de calitatea clonei.
Nu pot sa cred ca nu stii ce se poate face cu VCDS 11.x (cred ca este o gluma :icon_cheesygrin: )
nu am avut niciodata probleme incat sa ma gandesc la o achizitie de diagnoza... si nici nu mi-am batut capul :)
La mine se poate pune functia l/h? Masina e din 98 si functiile : consum mediu/instant, viteza medie, timp etc, imi sunt afisate pe acel ecran mic de la turometru.
@soila si @danette daca vreti sau puteti am un prieten care face aceste lucruri de la care mai invat si eu cateceva. trebuie sa vada ce immo este la masina voastra si apoi va zice. omul a lucrat la reprezenanta skoda bacau.cunoaste meserie si e si ff ieftin.
Prieteni. Sincer nu ma pricep. Am un Golf 4 din 17 dec 2001, benzina, 1.4 16V AXP, computer de bord cu afisaj mini-dot, cu imibilizatorul in cadranul vitezometrului (in dreapta). Imi pot activa functia range? Detin un 11.3 VAG-COM pe USB. Am retinut ca trebie modificat un C1 in E1. Cu Vag Eeprom cum citesc acel fisier care trebuie modificat, cu ce program il editez si apoi cum il rescriu.
1. Intai vezi ce bord ai - pe 17,Instruments - daca ai VDo sau RB8 - merge. Daca ai Boo - nu merge.
2. Vezi daca poti citii dumpul, cu interfata ta. Daca da, poti edita si cu Vageep sau Xvi32.
3. Ce ai pus tu e valabil pentru VDO.
Multumesc pentru raspuns. Cum citesc acel dump din VAG Eeprom Programmer V1.18.p . Dau cumva dash, apoi read? Sau este altfel?
da, asa. Daca nu merge, da-i Get Acces code si dupa aia Read
masinuta cu cheie - martorul imobilizatorului in turometru exista deci o sa mearga?
Trebuie sa fie in cadranul vitezonetrului, eu asa am inteles de la mai multi.
Acuma alta chestiune:
Am incercat si eu sa imi activez magica functie range mult ravnita.
Initial nu stiam ce bord am, si am aflat, RB8
http://s18.postimage.org/k1ag1rrd5/range1.jpg
Dupa aia am scanat eepromul sa-l citesc si am dat de o eroare
http://s13.postimage.org/56ba9zo5z/range2.jpg
merge la masina mea range sau nu ? ce e de facut ?
Modificat de draghicif
Scoate bifarea Boot in inteligent mode - de la VCDS si incerca iar sa citesti.
Eventual incearca cu vageeprom - sa intri la Get acces code intai si dupa aia dai read - daca tot nu merge, e de vina clona ta.
Am nevoie de un login pentru modulul 17. Ma poate ajuta cineva?!
Nu. In primul rand, descrie problema ta....
Am nevoie de un login code pentru modulul 17, asta e problema mea. Iar raspunzandu-mi nu la intrebarea daca ma poate ajuta cineva ma face sa cred ca suntem doar noi doi pe topicul asta...
Te mai intreb ... iar ... Pentru ce ? ce vrei sa faci pe Instrument cluster, de iti trebuie login ?
Login pe Instruments il poti afla citind eepromul.
Altfel nu este unul standard , intelegi?
Daca nu ai interfetele necesare , cauta un coleg din Iasi care te poate ajuta!
Succes
Iuli, stai sa vedem ce vrea sa faca cu el.... ca de aia tot incerc sa obtin, de la colegul nostru...
13861... :icon_cheesygrin:
:lol: Eu zic ca ne agitam degeaba..... colegul Plutoi, nu a mai intrat pe aici, sa spuna care e problema.
am si eu o intrebare la masina mea GOLF IV hatchback, 1.9 TDI motor alh seria din 1998 se pot activa functii in BC cum ar fi range si roll up/down geamuri din telecomanda? am cablu si vcds dar nu stiu cum sa fac. nici nu vrea sa intre pe canalu 35 central lock cu vcds intra pe 46 confort si nu vrea login 11 cu codul 12233. cam ce se poate activa la masina? masina are BC cred k mmo v11 arata consum instant media temp km fara range si consum instant la relanti ( l/h ) are geamuri fata spate si inchidere din cheie merci anticipat
logul:
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110207
Thursday,08,September,2011,11:59:25:10074
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 179400km/111473miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-018-AGR.lbl
Part No: 038 906 018 AE
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2103
Coding: 00002
Shop #: WSC 00328
VCID: 59BD8957635
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 31414
VCID: 356525E7AFD
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0001
Coding: 00065
Shop #: WSC 31414
VCID: ECD340833C7
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
Part No: 1J0 919 880 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
VCID: 326F1EFB5E3
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0186057
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0186057
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 J
Component: 03 Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
VCID: 45855527FFD
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 03 Tőrsteuerger. FS0001
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 03 Tőrsteuerger. BF0001
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 03 Tőrsteuerger. HL0001
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 03 Tőrsteuerger. HR0001
4 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End ---------------------------------------------------------------------
range nu se poate la bordul mmo, si roll up-down numai cu VDSpro si interfata seriala(conf.modul find 1j0)
Modificat de csferko
e immo 2 a ta, dar irelevant - ca oricum, nu merge sa activezi nimic, la BC ul tau.
Pe 35 nu ai cum sa intrii, ca ai 46 Convenienta - poti activa roll up, dar cu interfata seriala si VDS pro - daca ai telecomanda pe cheie - deci, nu cu VCDS.
Mai departe, cauta la topicul despre Roll up.
p.s. - sorry, am postat in acelasi timp
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
