Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
salut. am si eu o bora din 2004 1.9tdi 90 cp ALH cu BC mic. pot sa activez si eu functia de range.si daca da unde pot sa merg si eu mai aproape de mine eu sunt din turnu severin.si cam cat ma costa.multumesc anticipat
Cauta lista cu posesorii vcds si suna la cei din zona ta si vezi daca au si scule de activat aceasta functie ... in Severin este Mircea Birzan , dealer TCM
este posibil sa se dezactiveze BC-ul (sa se stinga ecranul) dintr-o combinatie de butoane/maneta ? :D nu m-am interesat niciodata
eu sincer vreau sa-l dezactivez iarna, la ce ger e afara.. vreau sa-l mai protejez
Modificat de alios
Doar la unele maxidot - eu am 3B0920847 si are meniul suplimentar - din care poti si sa opresti afisajul. La 845 nu merge. La minidot - exclus.
am cumparat o interfata vagtacho 2.5 si cand am selectat ECU si apoi am pus butonul 'Connect selected ECU' programul a scris niste informatii despre IC si ca 'ACCES DENIED', si gata, am incercat 5ori, dar nu a reusit. dupa aia am scos siguranta 11, dar am facut o greseala ca am pus contactul(cu sig. scoasa) si cand am pus inapoi siguranta au aparut niste erori(airbag fault,si eroare in engine) :banghead: am sters eroarele cu vag-com, dar acum vag-tacho scrie numai ca 'Unsuported command'. aveti idee cum pot sa scot dumpul?
Scaneza si pune ce model de cluster ai. S-ar putea sa nu-l acceseze interfata - sunt probleme cu ea - la 2002, ar trebui sa mearga fara probleme.
Controller: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V20
Coding: 01112
Shop #: WSC 10168
La RB8 o sa stai cam mult sa citeasca cu vagtacho.
dar nu se poate cumva ca am stricat interfata?pentru ca am incercat si cu soft de vagtacho2.2, taxo-Usb 3.01 :grrrrrr:
incearca sa o instalezi pe alt laptop si vezi daca se comporta tot asa. Trebuia sa folosesti Vageep.
Nu se strica interfata vagtacho daca o rulezi cu alt soft !
Vezi driverele , alea nu le-ai pus sigur cum trebuie.
in piatra neamt este cineva care poate activa RANGE-ul? mentionez am un golf IV 1,6 16v special 105cp, cod motor AZD...multumesc anticipat
nop in piatra nu este nimeni.
eu de cand tot zic sa ajung la turbocip sau la florin din bucuresti pentru range, roll geamuri, iluminare ace etc :)
Luati-va o interfata pe serial , decat sa faceti drumuri lungi :)
Va ajutam topicul acesta sa va faceti singuri modificarea.
...si un laptop cu seriala..... :emthup:
:offtopic:
soila & danette
Daca bordul (immo 3 si VDO) si modulul confort (1C0 959 799 x) suporta activarea functiilor, va pot ajuta eu.
Distanta pana la BT e mai mica decat pana la Bucuresti. :icon_cheesygrin:
asta asa e....e mai mica distanta....de unde stiu daca suporta activarea, trebuie sa vin la BT ca sa incerci nu?
Modificat de danette
Daca ai unde sa faci un test cu VCDS, salveaza log-ul si posteaza-l.
ok...o sa ma interesez diseara am pe cineva care se pricepe si sa vad daca are ce imi trebuie pentru test....revin cu un comentariu diseara
am un golf IV din 2001, ma intereseaza daca pot activa functia range.
pe computer imi arata l/km, distanta, timpul, media consumului; imi lipseste functia l/h
computerul este pe jumatate ... atasez link-ul cu poza http://infomaxsite.info/wp-content/uploads/2011/05/253417-500x375.jpg
Poate face orice...depinde de calitatea clonei.
Nu pot sa cred ca nu stii ce se poate face cu VCDS 11.x (cred ca este o gluma :icon_cheesygrin: )
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
