Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Ce soft ai folosit cu vag 409 pt a citi eepromul?
Daca ai folosit vageepromer1.18, ala merge numai la VDO (asa stiam eu)
Modificat de cuiuda
vag eeprom 118
ok,multumesc am inteles,si nici functia roll nu se poate?
Depinde de controlerul de confort
Vezi post # 1324
si eu asta am: 1C0 959 799 B
deci se poate activa?
si daca da,cu ce soft?
Pai asa este Cristi:
1C0 959 799 B merge cu Konf. Manager
Restul se fac cu VDS PRO
ok, si softul konfort manager se poate descarca undeva?
Raafoieste acest topic si o sa gasesti linkul de download!
Merge si la unele Bosch-uri.
Hehe... Revin cu pareri despre RANGE :)
E frumos sa ai o astfel de functie, dar sincer m-a cam dezamagit cand vad cum cresc sau scad kilometrii din 10 in 10 :(
Daca era o precizie de 1 km mai ziceam, dar asa... Acum niciodata nu e bine sa te bazezi pe aceasta functie, deoarece niciodata nu e bine sa mergi cu combustibilul cand trece pe "rosu". Pot aparea alte probleme, RANGE arata de ex. 10 km si tu poate mai mergi doar cateva sute de metrii, pompa poate trage gunoaie, etc.
Oricum ieri la urcarea unui deal cu serpentine, cam de 1-2 km, mi-a scazut de la 290 km la 220 km. Dupa ce l-am coborat iar a crescut la 290 km dupa cateva minute:) Tind sa cred ca acest RANGE, nu se calculeaza dupa media kilometrilor facuti intr-o ora, ci mai mult dupa consumul instantaneu realizat intr-un anumit interval de timp.
Oricum imi place sa-l vad tot timpul inainte atunci cand pun contactul :P
Ca si roll-up/down, Range nu este o functie "vitala" pentru masina.
Pentru a calcula Range, IC isi ia informatia si de la senzorul de nivel motorina din rezervor. De asta atunci cand urcai dealul valoarea Range-ului s-a modificat.
salut.......vreau si eu range.........nu imi afiseaza........dau un bax de granini numai sa mearga...............spunemi unde trebuie sa vin...........ms
Modificat de sorin_nicolae
La tine trebuie vazut daca merge...ai o scanare mai veche, a masinii ?
nu .....nu am ........
dami nr tau turbocip si te sun nu e problema........daca sti sa faci.....
Am activat si eu functia range astazi, toate bune, insa poate careva sa mi explice cum calculeaza km care pot sa mi mai parcurg? care i formula de calcul ? pt ca in rezervor as mai avea benzina pt 100km, insa in computer arata ca pot sa mai fac vreo 160km...
CAlculeaza cred , dupa consumul pe ultimii cativa KM de mers. daca o sa mergi usor o sa creasca autonomia.
cred ca implica si instantaneul .... oricum, e ceva orientativ dar foarte util cand ramai cu motorina pe minim....
Salutare tuturor, doresc sa cumpar un vw golf iv 1.4 16v din 2001 cu CB , din ce citesc aici , cum imi pot da seama daca este bord VDO sau nu ?
cu ce fel de interfata se poate activa range la rb8? cu vag-tacho 2.5 Usb se poate?multumesc
Da, cu orice poti citii dump-ul clusterului. Dupa aia trebuie sa-l modifici si il rescrii pe cluster.
ok, multumesc, am cautat si pe google si in alte forumuri (din anglia) au scris : vagtacho poate ca citeste "2nd pass"-ul incorrect la un bord Rb8 si e mai bine sa folosim vag k+can commander. asta e adevarat?
Orice clona, poate citii aiurea.... citeste cu ce vrei tu, important e sa scoti dump-ul. Daca rasfoiesti paginile anterioare, o sa gasesti toate raspunsurile noatre, referitoare la Range.
Ar trebui sa iti functioneze fara probleme cu vagtacho 2.5
Insista , nu intotdeauna merge din prima !
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
