Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
mulţam Al Bundy
luni plec inspre brasov si la intoarcere trec prin bucuresti. te contactez pe joi/vineri
Imi spune si mie ce tip de interfata trebuie sa folosesc si ce trebuie sa modific pt a activa functia range. Am acest tip de bord :
Incearca sa recitesti topicul - nu e asa greu.
2 pagini anterior s-a discutat despre tipul tau de bord.
  vladmury a scris:
CA sa nu te mai chinui sa citesti , iti spun eu NU MERGE RANGE.
Este cineva care face asa ceva in RESITA ?
PS : Am un Golf 4 din 2000-2001 , 1.6 16 V , Model Edition . Merge la computeru de bord sa ii bag functia asta ?
MS
fa scan cu vag comul sa vezi ce tip de bord ai! dar dupa tipul de masina nu cred ca merge!
buna .Am si eu o intrebare..pt cei care au maxidot...se poate activa cumva..ca la punerea contactului in partea superioara a maxidotului sa afiseze starea uleiului? ca la audi.....ceva de genul check oil...apoi ok...
Nu, acolo se afiseaza doar informatii de la radio.
@ dumping
Am masina fix ca a ta .. tot tip de motor AZD .. totului tot .. Nu merge ha ?
din pacate la modelul nostru de masini nu merge. avem bord BOO si inca baietii nu au gasit adresa care ar trebui modificata sa putem si noi beneficia de functia range. din cate stiu eu baietii incearca sa descopere respectiva adresa si o sa ne anunte. pina atunci nu putem decat sa speram, sa le tinem pumnii si sa le dam bere sa descopere mai usor si repede :vaidecapulmeu:
Inteleg Dumping .. sa speram ca vom beneficia si noi de functia asta .. ca era tare buna .. asa informativ .. si dadea bine la estetic ...
OFF Topic : Imi poate spune si mie cineva daca s`a deschis vreun topic , referitor la alte telescoape pt portbagaj , pt deschidere automata de la buton ..
Imi cer skuze .
salut baieti.
de curand (vreo 2 sapt) am achizionat un g4 1.6 16v BCB 105CP din 2003. si acuma ca am terminat cu actele si numerele ma apuc de imbunatatiri.
asa ca am si eu o intrebare. cine ma poate ajuta cu activarea functiei Range si la mine. din cate am vazut pe programele de diagnoza am bord VDO da nu mai stiu de care.
totodata daca ma poate ajuta cineva si cu inchiderea geamurilor din telecomanda ar fi super. mentionez ca am modulul confort deoarece daca invart cheia in usa si o tin asa se deshid geamurile / respectiv se inchid geamurile + trapa
ms in avans
Fiind din 2003 e immo 3 , sunt sanse 90% sa se poata activa rangeul :)
Iar la inchiderea geamurilor din telecomanda, e treaba de VDS pro, dar se poate face fara probleme :D Succes (uri)
  dillyman a scris:
salut baieti.
ms in avans
Vorbeste cu userul Cniky - este in zona ta si este foarte priceput.
RedFighter tu faci asa ceva in Arad? am un golf 4 TDI din 2001, credeti ca se poate activa range?
ok.....ma bag k musca...vreun baiat din constanta care poate si vrea sa adauge pe BC la un golf 4, 1.6 benz AKL, functia range si consum instant pe loc (l/h)? Mentionez k am BC mic.....si daca mai este nevoie de vreo info add la id-ul de mess fu_2_10_kur ......thx
Intai fa o scanare si posteaza logul aici - sa vedem ce tip de IC ai .
Apoi afli daca iti permite modificarea.
am un golf IV din 2004 oare aceasta functie este compatibila si pe computerul meu de bord?
LA fel, care este producatorul IC-ului de pe masina ta ?
daca nu i prea prosteasca intrebarea cum aflu producatorul IC?
si ce reprezinta acesta:D intrebare adresata cu scuzele de rigoare(mentionez ca am citit tt topicul)
Modificat de minutzu31
Faci o scanare cu vag-com-ul pe modulul respectiv si postezi aici rezultatul.
Citeste aici. IC-instrument cluster.
Modificat de divinewind
Am si eu acest timp de IC Maxidot pe masina din semnatura, aveti idee daca merge? Masina e fabricata 03/2001 (daca e aceeasi problema ca la colegul de mai sus din 2001 nu e problema, consideram ca poate e diferenta de IC)
By rockybt18 at 2010-12-26
Modificat de rockybt18
  On 02.07.2010 at 17:00, max4ever a scris:
Pentru cei cu bord RB8 Immo 3 modificati adresa 0x381 00 in 02 iar pentru activare iluminare 0B. :D
De cand am postat ultima data in aprilie 2010 se pare ca s-a facut o descoperire pentru mine.
Bordul meu e
1J0 920 826 B
RB8 V28
826 am inteles ca inseamna bord in km/h cu minidot si IMMO 3
Vroiam sa-mi confirme cineva ca merge si la mine descoperirea.
RedFighter ma poti ajuta cu modificarea? Eu n-am decat VagCom 311.2 cu interfata USB.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
