Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
A treia cheie e facuta de un particular in Botosani. Mentionez ca aaceasta functioneaza fara probleme si a fost "scrisa" cu Vag-com versiunea 704 si login: 01709, dar inainte de modificarea "range". Cand am incercat sa rescriu a treia cheie (una dintre cele 2 originale ale masinii) am fost la acelasi tip care mi-a facut cheia aftermarket si nu a reusit cu Vag-com 704. Versiunea de Vag-com pe care o am eu e 311.
Vezi ca poti sa "scrii" cea de-a 3-a cheie cu Vagtacho! E mult mai simplu sau cel putin asa mi se pare mie.
Pentru cei interesati atasez fisierul original si cel modificat ( functia range + aprinderea indicatoarelor din bord la punerea contactului) pentru masina din semnatura . Trebuie modificata extensia din txt in bin si e gata.
fisier_original.txt
fisier_modificat.txt
@aurelian08
Cred ca ai uitat sa specifici ca nu merge rescris pe orice IC chiar daca e VDO. Cred ca IMMO s-ar "supara" ( :banghead: ) putin daca rescrii informatii corupte. Nu se potrivesc fisierele de la un VDO la altul...Parerea mea :icon_rambo:
Pe undeva pe aici cineva a avut o problema la rescriere si cineva i-a trimis fisierul de la masina lui care era ca a celui patit. Am postat fisierele citind acel post crezand ca cineva vreodata poate va avea nevoie de un fisier original. Daca am gresit nu am facut-o cu intentie. :icon_rambo:
Modificat de aurelian08
Fisierele se potrivesc de la un IC la altul (VDO) dar masina nu va porni, nu va mai arata nr de km iar PIN-ul nu va mai acelasi...Sper sa nu bat campii :blink:
Modificat de cuiuda
Salut.Zilele trecute am avut ceva timp si mi-am scanat putin masina din profil si sunt curios daca la mine ar mere activata functia range.Poate cineva are timp si daca vrea sa-mi raspunda si la modelul meu.Multumesc
VAG Number : 1 JO 920 826 A
Component : KOMBI+WEGFAHRS. BPV V52 Modificat de Casini
Ciudat..eroarea de la airbag a disparut...a venit omul aseara sa imi zica....Ciudat nu?
Crash Override
Salutare.
Au mai aparut ceva noutai pentru noi, astia cu masini din 2000-2001? Nu stiu inca exact ce bord am, ca n-am apucat sa pun Vag-com-ul pe el, dar masina e fabricata in toamna 2000, model 2001, deci sigur are unul din bordurile "buclucase". Daca este cineva din Sibiu cu sculele si cunostintele necesare, eu imi ofer masina cobai pt experimente.
Din cate am studiat si am discutat cu alti colegi mai priceputi cred ca la bordurile BOO, NU se poate activa functia Range... ;)
salutare!
am bc simplu...masina e fabricata in 12.99
astept si eu......sa se gaseasca o solutie
Buna ziua...
Am o Skoda Octavia '98, motor 1.6 SR AKL benzina, computer SIMOS.
Pe VAG-COM la 17-Instruments imi scrie ceva cu VDO V19...momentan am afisaj mic sub turometru si pe el imi afiseaza (MFA 1 si 2), ora, temperatura, consumul instant, consumul mediu, timpul de functionare.
Asi dori si eu sa imi arate cati km mai am de parcurs cu benzina din rezervor...mentionez ca pe VAG-COM la instruments am gasit un canal unde imi arata cati litri mai am in rezervor...
Nu cred ca iti merge !
buna am si eu masina din semnatura golf 4 1.6 16 v din 2001 cu bc mic.imi afiseaza consumu la suta de km medie si as fii interesat de aceasta functie se poate?si pe acest tip?
Fa o scanare cu vagcom si vezi ce tip de bord ai pe masina / ai sanse sa iti mearga !
vezi AICI pe cineva care iti poate scana IC
daca e motor azd, probabil ai bord B00 ,cred ca nu ai sanse sa activezi functia! sry! suntem multi cu problema asta si asteptam poate gaseste careva vreo solutie si pentru noi!
Nu depinde de tipul motorului, ci de tipul bordului.
Este destul de simpla activarea Range-ului...Sunt si riscuri...Dar inainte de a incepe treaba e bine sa faci o copie de rezerva (back-up) a fisierului original...Daca ai nelamuriri, intreaba si iti vom da raspunsuri (daca stim... :salut: )
poi as dori sa imi activez si eu aceasta funtie.cine imi descrie pas cu pas ce si cum sa fac sa fie in regula.si ce se poate intampla daca nu iese bine.si sa stiu pe ce tip de computer merge treaba asta.
Fa o scanare cu vag com pe modulul 17(instruments) sa vedem ce tip de bord ai si pe urma daca se poate face te ajutam . Nu este greu de activat functia.
Daca se paote (adica ai VDO) trebuei sa citetsi eepromul, sa modifici niste biti si sa il pui la loc. Ca risc ar fi .. intreruperea scrierii eepromului care duce la nepornirea masinii da rdin fericire eepromul merge scris de la zero
interfata vagtacho o ai [hardware-ul] ?
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
