Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Computerul de bord calculeaza "Range-ul" in functie de viteza medie(cred ca mai sunt si alti parametri ca de ex. semnalul trimis de sonda litrometrica din rezervor) iar acest calcul se face odata la cativa km parcursi (30 sau 50 parca). Oricum aceasta functie este ceva informativ...
Am activat si eu aceasta functie si cand am plecat de la colegul Rss_Juliano imi arata ca mai pot sa merg 430km dupa ce am ajuns acasa parcurgand aproximativ 5-6 km tot asa imi arata ,pe urma am plecat iar si dupa un km imi arata ca mai pot sa merg 420km,ce as vrea sa stiu este daca asa trebuie sa arate sau trebuie sa arate instant?
Parca ti-am explicat cum lucreaza range-ul .
O sa ai surpriza sa observi ca daca ai de ex. 420Km ramasi si tu mergi "frumos" cu masina - la urmatoarea schimbare sa iti arate 430Km :)
Oricum in timp o sa iti faci idee depre calculul Km ramasi si o sa te ajute.
Seara buna si daca ai ceva nelamuriri da-mi un telefon si discutam!
salut,
ma poate ajuta si pe mine cineva cum sau ce trebuie sa modific sa-mi arate si me consumul instant adica cand stau pe loc sa-mi arate l/h nu l/100km
multumesc
Warning
Sunt interzise posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii in afara de aria de vanzari/cumparari. Acestea vor fi sanctionate cu warning
va salut
unde/cand pot veni la o intalnire pt a activa aceasta functie?
si cat costa?
am un golf din 2003 ,cu computer de bord plus
@ force_one
Pai vezi ca organizeaza baietii tot felul de intalniri in Bucuresti si iti poti activa functia :( Intra pe topicul de intalniri si cauta acolo :offtopic: Daca nu , trage o fuga pana in Botosani si ti-l activam noi :rolleyes:
va salut
si cat costa?
:coffee_lol:
Salut/
Ai telefonul meu in profil ( in caz ca nu vrei sa mergi pana la colegii din Botosani :coffee_lol: )
A mai reusit cineva sa experimenteze "Range-ul" pe IC BOO? In ultima perioada am avut parte numai de VDO...
@c_gabriel
Daca ne vedem duminica, incercam la tine "Range-ul"?Parca aveai BOO...
Cine mai are fisiere de BOO (Golf sau Passat) cu sau fara Range, va rog sa le postati aici.
Modificat de cuiuda
Am incercat weekendul acesta cu colegul @cuiuda sa experimentam rangeul la mine , eu avand BOO , dar la conectare Vag Comul cere o parola din 5 cifre . Aveti idee cineva despre ce fel de parola este vorba ? Precizez ca Vagul scaneaza singur dupa parola dar dureaza ceva timp ! Daca nu vom gasi vreo metoda de a afla parola , cred ca voi lasa la scanat timp de o ora pana se conecteaza singur !
am incercat si eu dar nu a putut sa citeasca fisierul, de salvat nu mai zic. o sa mai incerc si daca reusesc o sa-l postez!
gabi ...sa ne intelegem...nu era vorba de vagcom
Dupa cate am inteles (de la "profesorul terrabyt") citirea epromului la BOO se face mai bine manual, nu prin mufa OBD. E mai mult de munca iar vremea de afara nu tine cu noi :icon_thumright: .Oricum mai fac sapaturi
desi nu am IC pe bord am BOO
pot sa va spun ca la indicatiile colegului terrabyt am procedat la aflarea codului PIN
acesta se poate afla cu vagtacho 2.5 sau vagcommander
dureaza pana la 2 ore aflarea lui
trebuie stat langa laptop si acesta conectat la priza pt ca nu va ajunge acumulatoru de la el pt toata scanarea
si in plus cu redresoru langa voi daca bateria va este slaba
eu prima data cand am incercat dupa o ora am ramas fara curent de pornire
Deci ne trebuie o vreme frumoasa , mult cablu si multa rabdare :unsure:
@cuiuda ... nu am fost atent si de asta am scris Vag Com :icon_thumright: ... Data viitoare voi da mai multa atentie :D
Doua ore... :D Pai in astea 2 ore dau IC-ul jos citesc eepromul "manual" si il montez la loc :icon_thumright:
la view memory buffer pana nu iti afla codul PIN iti arata gol fisieru
abia dupa ce iti afla codu iti arata continutu fisierului si poti da save
folositi cu incredere vag tacho
@cuiuda
daca ai sculele necesare ..............
dar demontarea IC implica si altele
Modificat de joky
La motometer/bosch trebuie un cod de acces pt a se putea loga softul pe el si sa poata citi/scrie eeprom. Din pacate la motometer(MMO BOO) nu se poate afla decat daca scanezi codul(asta daca suporta softul). La bosch(RBx,BPV) se poate afla codul fara sa-l scanezi .
Codul de acces poate fi de la 0000 la FFFF, o combinatie(0000->1000) se face cam in 7-8 minute. Daca ai noroc si codul de acces este pe la inceput(ex 09EC) scapi repede dar daca e spre sfarsit (Fxxx) trebuie sa stai destul de mult. La primele modele de bord s-a pus un cod unic la toate (0815) si il citeste instant, softul cand incearca sa-l acceseze incearca intai codul acesta si daca nu merge se apuca de scanat....
O metoda mai rapida ar fi desfacerea lui si citirea eepromului cu un programator(dupa citire poti sa vezi care era codul :) ) dar asta implica cum zice si joky niste scule si un pic de indemanare.
pentru acest gen de bord
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04 sa gasit cumva solutia rezolvari acestei functii.am tot citit ultimile posturi dar nu prea inteleg ce sa reusit sau ce sa gasit
Am si eu o intrebare....la Passat, se poate face sa se aprinda acele la punerea contactului?? La Golf stiu cum se face, dar intreb inainte sa stric ceva :)
@radusb23
inca nu s-a descoperit solutia pt tipurile noastre de borduri. se lucreaza si sper din tot sufletul sa se reuseasca.suntem cam multi care asteptam si foarte recunoscatori :)) vom fi
@beșcu
ma gandesc ca nu ar trebui sa se strice nimic din moment ce la passat poti face acest lucru. eventual revii la setarile de dinainte de a face modificarile.
p.s. ti-am dat un PM
Modificat de danut82
sa nu stresam baietii care incearca sa gaseasca adresa pt modificat! sa le creeam toate conditiile :blah_:
@ radusb23 acelasi bord am si eu, daca afli intre timp daca s-a reusit activarea sau daca aflu eu, ne tinem la curent?:)
Modificat de dumping
Redfighter, daca sti de ce nu imi spui la ce adresa si e bit trebuie modificat??
AM facut pentru un Passat VDO acum vreo 3 saptamani dar nu mai retin ce bit am modificat. Ma interesez si postez aici !
La mine se poate activa functia range ?
Address 17: Instruments
Controller: 1J5 920 826 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 03113
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ2W134771 VWZ7Z0A3787713
No fault code found.
Da, se poate... daca e din 2002, e VDO si are si cercuri cromate la cadranele acelor (nu este o regula)
Modificat de cuiuda
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
