Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
cineva cu un vag-com scaneaza si copiezi datele de pe scan de la Instrument Cluster! acolo spune si ce bord ai!
  blu35pid3r a scris:
slaut,
doresc si eu activarea functiei range am inteles de la intalniri ca merge bordul meu.... :D
multumesc.
da-mi un telefon si il rezolvam
ai numarul meu in profil
Am citit eeprom-ul cu vagtacho, dar comparand-ul cu un fisier de la un golf 4 din 2002 este mult mai mic. Se poate sa nu il citeasca complet? Sa fie interfata de vina?
Ca si dimensiune si ca si continut. De exemplu mie nu imi apare adresa 0x416 unde ar trebui sa modific C1 cu E1.
Deoarece bordul tau e motometer(BOO), normal sa fie mai mic ,are eeprom 24c02 si 256 bytes. :)
Asta imi da la scanarea cu vag-com-ul.
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 825 CX
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Coding: 05124
Shop #: WSC 19410
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0A3933654
No fault code found.
Deci asta ii immo2? Sau mai clar ... la bordu asta nu am cum sa activez functia range? Multumesc anticipat de raspuns.
Modificat de T.D.I
Da, este immo2 dar continutu eepromului trebuie sa fie de 2kb(eeprom 93c86) si are adresa 416 doar ca nu face nimic daca o schimbi.Daca e mai mic de 2kb si nu ai linia 410 insemna ca nu-i citit tot.
1J0920825CX_A4_KOMBIINSTR_VDO_V09.zip
Modificat de terrabyt
Pai da ... asta m-am gandit si eu .. dar nu inteleg de ce nu citeste toate datele. Am citit acum 2 min datele dintr-un eeprom de pe un passat din 2002. La ala mi-o citit datele complete. Se poate sa nu fi ales eu corect modelul de bord din program. Am sa incerc inca odata alegand motometer MMO/BOO. Mersi de raspuns
Bordul e VDO, dar cand ai zis ca e mai mic coninutul m-am gandit ca ai motometer. Incearca sa citesti de mai multe ori, si daca nu merge nici asa porneste si motoru si vezi asa.
Am incercat cu motometer dar nu il recunoaste. Deci ii VDO. Am incercat cu motorul pornit si tot nu imi citeste toate datele din eeprom. Nu imi dau seama care ii problema.
pt noi cei la care nu se poate activa functia range a gasit cineva adresa ce ar trebui modificata? hai fie-va mila si de noi , ca suntem multi si nu asa baftosi ca voi!
@ Cuiuda : SCuze , citisem gresit. am crezut ca vorbeste despre km ramasi :icon_cry:
Modificat de RedFighter
Asta e arhiva ce contine bin-ul modificat cu funtia RANGE. Incerca sa o scrii sa vezi daca mere!
ai un mail ca am incercat sa o pun aici si nu mere!?
cipi1206@yahoo.com
Dar fisierul .bin care l-am salvat din eeprom-ul meu ii de 4 ori mai mic decat cel postat de terrabyt. Se poate sa am eeprom-ul de 512b si voi sa il aveti de 2048b la acelsi tip de ECU?
Modificat de T.D.I
salveaza-l pe cel citit cu Vagtacho si RESCRIE-L pe CE-L de la mine! E acela de la tine dar cu Range activat!
Da ... dar problema ii ca al meu ii mai mic decat ce mi-ai trimis tu de 4 ori. Ca si cum al meu nu ar fi fost descarcat complet.
Eu nu am editat decit ce ai pus tu mai sus ! Asa ca nua are cum sa fie mai mic decit ce ai pus tu!
Daca ai originalul, rescrie-l totusi pe asta sa vezi daca-ti mere!
Be carefully!
Fa-ti copia de siguranta a bordului tau!
trimite-mi si mie pe mail eep.-ul tau.
Absolut! Asta-i ziceam si eu dar cu alte cuvinte!
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
