Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Si eu dau un bax de nectar de cea mai buna calitate daca ne rezolva cu functia pt noi astia cu ceasuri "deocheate". Bafta si s'auzim de bine!!
dar nectarul , nectarul, unde e nectarul pentru activare ?
La Intalnirea de iarna nu mai scapi de mine! :Driver:
Am facut in acest moment la doua masini . Rudolf si Bamse . Masinile lor aveau bord computer dar nu afisau restul de km ce ii poti parcurge cu ce mai este in rezervor (functie existenta la Audi cu bord similar si acelasi an sau la modele mai noi de Golf IV).
E cu o mica doza de risc dar se foloseste o interfata originala ce nu mi-a dat gres in alte functii importante pentru care am luat-o eu . Se citeste memoria respectiva si se editeaza in ea cele necesare. Cine nu are aceasta functie si este interesat poate trece pe la mine cu o cutie doua de nectar granini pentru a pune functia in practica.
Atentie ca ma bag doar la useri ce sunt membri nu doar inscrisi.
Cum nu stiam de treburile astea voi incerca sa mai aprofundez poate mai descopar si alte lucruri ce pot fi aduse in plus.
salut!ti-as fi tare recunoscator daca ai putea sa imi activezi si mie functia range pentru ca ma chinui de ceva timp.Am fost si la mike de pe forum si mi-a zis ca ajm bordul B00 SI INCA CEVA SI CA NU S-A DESCOPERIT INCA ADRESA LA ACEATA FUNCTIE PENTRU TIPUL ASTA DE BORD. Se poate sau trebuie sa am neaparat bord facut de VDO?DACA SE POATE FACE CEVA ASTEPT UN RASPUNS DE LA TINE.MASINA E UN GOLF 4 DIN 2001.SANATATE.
ne anuti si pe noi, postand pe forum, daca reusesti, pt ca suntem o "gasca" care asteptam sa se gaseasca adresa care trebuie modificata pt masinile cu bord B00
La o scanare cu VAG-COM-ul la a mea, undeva in meniul aplicatiei, baiatul care mi-a scanat-o, a dat click pe nu stiu ce buton si mi-a aratat cati litrii mai am in rezervor si numai retin sigur daca si cati kilometrii.
Deci ma gandesc ca functioneaza si la astea din 2001, cu motoare de 1.4 - 16V ;)
Asta cu cati litri mai sint rezervor si eu am gasit de la prima diagnoza si sint incepator. Nu mai stiu adresa unde e. Mi e mai imi arata ca mai am 18 litri de motorina . Unde pot vedea cu vag-com, ce fel de bord am ?
la grupul 17 [instruments] arata aoclo :( sau daca dai auto-scan, in dreptul grupului 17 iti arata
la bordurile la care nu se poate activa functia range se poate activa functia de care vb colegi de mai de sus unde sa-mi arate cati litri mai am?
alexandru_sasha
Sambata, 15 nov ac, la ora 16 avem intalnire la alba iulia, daca e cineva de prin zona care poate sa activeze functia Range sunt mai multi doritori...
Se ofera recompensa... :(
same Alex
Cititi fratilor primele pagini. EXISTA, DA !
am citit, nu e nicio referire ca se poate activa sa-ti arate pe computerul de bord! doar ca se vede din vag-com!
revin, se poate activa cu vagcomul sa apara pe computerul de bord litri existenti in rezervor, la cei la care nu se poate activa functia range?
E buna si asta. Stie cineva procedura, care tre urmata pt a activa asta cu litri ramasi in rezervor ?
misu_tdi, in primele pagini se spuen CLAR ca trebuie modiificata o adresa din eepromul IC-uli (ic=instrument cluster). Nu se poate decat cu vag-commander, vag-tacho. Nu merge cu vag-com
OK! si ramane si Range-ul sau ori una ori alta? ;)
...trebuie modiificata o adresa din eepromul IC-uli...
Care ar fi acea adresa??Daca te referi la adresa 0x416, cred ca te inseli...
Eu am un golf 4 varianta 1.9 101 cp din 2006... si nu am functia range.. cine ma ajuta si pe mine? sunt din iasi.. ms :)
Citeste regulamentul si respecta-l!
Data viitoare pentru o asemenea "isprava" vei primi warning . :D
aryes13
mama golf 4 din 2006?
si eu as vrea functia "range", sunt din timisoara
Modificat de DjHojd
Ai citit semnatura colegului cuiuda? ;)
... cine ma ajuta si pe mine? sunt din iasi..
Ai PM
Vreau sa adaug pe thread faptul ca am intalnit 2 Golf-uri 4 AXR unul din 2002 , iar celalat 2003.Am ramas surprins sa vad ca ambele aveau bord RB8.Eu stiam ca in 2002 au aparut bordurile VDO care suporta functia Range insa nu este asa.
In Bucuresti si Ilfov va pot ajuta si eu cu activarea functiei range.
btw: Dragos: multumesc pentru micul training :) - amabil ca intotdeauna
buna seara.La masina mea merge?
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V59
Coding: 05142
Shop #: WSC 26956
Ma poate ajuta cineva sa ma lumineze in legatura cu 2 erori?eventual rezolvari?
2 Faults Found:
00957 - Key 3
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
35-10 - - - Intermittent
1) range nu merge la masina ta
2) cu erorile stai asa:
00957 - Key 3
00957 - Key 3: Adaptation Limit Surpassed
Possible Symptoms
Remote control not working.
Possible Causes
Key not matched.
Key operated more than 200 times while out of range.
Possible Solutions: faci procedura de adaptare cu VAG-COM pentru chei (daca ai doar doua atunci ramai cu doua adaptate si fara eroare)
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Symptoms
Window Automatic Run not working
Pinch Protection limited
Possible Causes
Automatic Run & Pinch Protection not adapted
Possible Solutions
Adapt Automatic Run & Pinch Protection (see Special Notes)
Special Notes
Pinch Protection Adaptation
Make sure the window in question is completely closed.
Use the driver door window buttons to operate the window(s).
Roll down the window and keep holding the button down for 2 additional seconds after the window is already fully opened.
Roll up the window and keep holding the button up for 2 additional seconds after the window is already fully closed.
Now test the window automatic.
A descoperit cineva adresa pentru bordurile de tip B00. sper ca nu ne-ati uitat pe noi cei care din voia sortii am nimerit un asemenea bord pe masina noastra. O zi buna tuturor si astept o veste de la voi. :salut:
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
