Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
BPV , RB4, RB8 sunt borduri fabricate de Bosch/Motometer. Urmareste celalat topic pentru mai multe informatii legat de activarea range-ului.
problema de activare sau nu, nu depinde de interfata, daca ea poate sa citeasca/scrie bordul totul depinde de modificat bin-ul :icon_thumright:
banuiesc ca vagtacho 2.x a folosit.
Ma gandeam ca a incercat sa citeasca epromul din bord cu vagcom 311(?). :icon_thumright:
Dar cu VagTacho 1.7 se pot citi/scrie bordurile Motometer/Bosch?
Modificat de cuiuda
DZI'S in semnatura! ;)
:vaidecapulmeu: SCZ...daca era neagra...o vedeam :D
merge 99% stai linistit
Modificat de DZI'S
Terrabyt, la adresa 0x381 am 00. O sa incerc cu prima ocazie(masina este in Rm. Sarat) sa modific cu 02, dar nu cred ca va merge la mine daca la tine nu a mers.
Salutari, in jud. Alba exista cineva care sa poata activa aceasta functie?
As dori sa postez in numele tuturor celor care au bord BOSCH..SA NE ANUNTE CINE REUSESTE SA GASEASCA SI PT NOI ACTIVAREA!!..stiu ca suntem multi care avem BOSCH si nu s-a reusit "decodarea" bordului...Multumiri anticipate!
Credeti ca se poate face modificarea adresei 416 pe obd, cu o interfata vagcom seriala utilizind programul VDS pe DOS?
Seara buna tuturor.
D-lor, la mine se poate activa functia RANGE? Daca da, ma poate ajuta si pe mine cineva din Bucuresti? Va multumesc anticipat!
Golf IV, ASZ 130CP 2002
Este identic cu cel de aici:
Modificat de rulotistul
Depinde ce tip de Ceasuri ai. Daca sunt VDo, merge daca sub bosch/motometer, nu prea vrea !
Seara buna tuturor.
Eu cate am vazut pana acum modelul asta ca si in poza de mai sus dupa 2002 sunt RB sau BPV. Cele Vdo au inelele cromate(1J5). Totusi pt o mai mare siguranta trebuie scanat si identificat modelul.
@draganuta nu se poate, deoarece bordurile immo3 au de o procedura care necesita un seed key pt a intra in meniu serivice si a citi eeprom. Nici cele immo2 nu cred ca merg dar se poate incerca.
Azi mi-am scanat masina cu un VAG com 311 si mi-am schimbat meniul in engleza.
Puteti sa-mi spuneti daca pentru instruments VDO V20 merge activata functia Range?
Oricum din cate am inteles nu se poate folosi VAG 311 si nici 409 ca nu se poate citi memoria flash.
Multumesc anticipat.
Depinde ce tip de Ceasuri ai. Daca sunt VDO merge, daca sub bosch/motometer, nu prea vrea !
Ai vazut ce a postat colegul cu doua posturi mai sus ?
...Cele Vdo au inelele cromate(1J5).
Eu am reusit sa activez functia Range si la unele borduri FARA inele cromate :)
.....si totusi nu este nimeni caruia sa ma pot adresa pt aceasta activare in Bucuresti>?>? Va multumesc mult
0722.300.901
Iata ce mi-a spus VAG-COM-ul:
1J0 920 826C
KOMBI+WEGFAHRS RB8 V21
Merge activata functia??
Va fi cineva la intalnirea de toamna care sa poata activa functia range?
vreau si eu sa activez functia Range.chiar nu este cineva prin bucuresti care stie chestia asta?
Veniti in Severin si o pot face eu, bineinteles daca aveti borduri VDO! :icon_thumright: :icon_thumright:
Trebuie scanata masina cu un vagcom,iar daca ai, poti finaliza funtia Range cu ajutorul lui Vagtacho sau VagCommander.
eu de ex nu am vag-com... anul de fabricatie la g4 meu este 11.2001. se poate face ceva? in cluj napoca chiar nu este nimeni?
intrebare din partea unui nestiutor...
OK. scanez instruments cluster.. .. in cazul in care bordul este apt pentru activarea functiei range
aceasta se face cu software-ul VagTacho? (soft-ul se presupune ca il am). Interfata dintre
PC si masina este "una speciala" sau se poate folosi cea cu care merge si VAG COM-ul 3.11?
Multumesc tuturor pentru orice raspuns.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
