Wizard84
te referi la filtrul de la recirculatorul de gaze din rezervor, nu?
sal eu am motorul din semnatura la mine cu motorul rece ajunge la 1000 si scade pana la 950-920 nu stiu daca este normal dar asa merge de 3 ani.O fii bine? .Sub 900 nu coboara :blink: sal
Modificat de mihai1
e bine stai linistit ... relantiul este diferit in functie de benzina aleasa de consumatorii porniti de vremea de afara sunt multi factori care il influenteaza... ar trebui sa-ti faci probleme daca diferenta este mai mare
cheloo_e13 cred ca e mai usor daca ii spui de canistra cu carbon activ.. cred ca se refera la furtunul acela mai gros
Dupa cate stiu eu motoarele de benzina din generatia asta au turatia de relanti cam la 800 - 850 dar asta nu inseamna neaparat ca ai o problema. Mergand dupa principiul "nu umbla daca merge" eu as zice sa o lasi asa cum e.
eu am tot avut probleme cu relantiul
am scos mufa de la sonda lambda si totul e ok
adica sta undeva la 925 de turatii
inainte mergea rau de tot
intrebarea e daca pot umbla cu mufa scoasa cateva zile pana fac rost de bani si ce urmari are
ms anticipat
Poti umbla tot timpul cu mufa scoasa daca e pe sistemul asta. Singura diferenta e ca o sa-ti consume mai mult.
La intrebarea asta e greu de raspuns. Depinde de ce talpa ai. De exemplu la mine consumul a crescut cu 1.6% la mers usor. Daca o alerg am 2.4 % mai mult. Am scos sonda doarece am o gaura in evacuare si imi dadea eronat valorile. Cu sonda scoasa ecu trece in mod avarie si foloseste o harta prestabilita de valori.
la intrebarea cu consumul pot sa va raspund eu: extraurban undeva intre 9 si 10% :)
revin cu exact aceasi problemaa
relantiul fara sonda lambda a stat perfect la 925 dar acum din nou nu mai sta
care sa fie problema???
am scos mufa am bagat-o din nou dar nimic\
daca nu tin piciorul pe acceleratie nu sta deloc relantiul
nu stiu ce sa mai fac
ajutor va rog
verifica senzorul de temperatura (incearca sa o lasi la relanti fara mufa in senzor), verifica daca trage aer fals, vacuum-urile, fise, bujii
senzorul de temperatura e nou,restul e verificat ,testul facut cu vag com si doar sonda lambda zice ca e de vina
nu stiu ce sa-i mai fac
of of
aer fals
verifica daca ai vre-un furtun intepat, si in special furunul de la rezercorul cu carbune activ
bujii
fise
in special furunul de la rezercorul cu carbune activ???????????????
care e ala????
o poza te rog
supapa de la rezervorul cu carbune activse afla in spatele filtrului de aer, iar supapa din care iese furtunul respectiv se afla prinsa pe carcasa filtrului de aer, jos
imi pare rau, nu am poze
furtunul care iese din acea supapa, duce in spatele corpului injector
gata,am inteles
ms mult
maine dimineata cand ajung la servici
ms incaodata
Daca ai drum prin Sibiu te ajut eu cu problema pe care o ai.
salutare ,stie cineva unde se afla senzorul de admisie la 1.4 ABD
senzor de admisie?
te rugam fii mai explicit
mac23 esti un domn
dar nu stiu cand o sa ajung in sibiu
nu poti sa imi explici cam ce e de facut sa stea la relanti
cineva mi-a spus ca ar fi de vina socul
tin sa mentionez ca pe frigul de afara mie nu mi se trage socul deloc
astept pareri si ajutor :huh:
senzorul de temperatura, sau motorasul ala pas cu pas
sa faci si ce ti-am zis eu, sa vedem daca are ceva si la furtunele mai sus mentionate
nu vrea sa stea relantiu-ul asta
daca va mai vin ceva idei astept cu nerabdare
Chiar daca e nou senzorul de temperatura, scoate mufa din acesta si vezi ce se intampla. Si sa ne spui si noua. Dupa aia mai vedem. Vezi ca senzorul de temperatura este ala de pe flansa termostatului, nu ala de pe radiator .
da da
stiu care este senzorul de temperatura
cand scot mufa se tureaza motorul putin
Asta inseamna ca intra socul automat. El nu mai vede temperatura motorului si creste turatia ca si cand ar fi motorul rece. Cu mufa de la senzor scoasa se mai opreste la relanti? Daca nu se mai opreste cred ca va trebui sa cumperi inca un senzor ( din pacate).Acesta pe care il ai tu acum da informatii eronate catre ECU si din cauza lui sa nu stea relantiul ( parca spuneai mai sus ca nu merge socu- practic senzorul asta citeste temperatura si ECU face amestecul in asa fel incat sa tina turatia mai sus pana se incalzeste motorul).
