Comenzi Pe Volan
lile
imi puteti spune ce calculator de coloana si cablu airbag multifunctional cu ce cod sa-mi cumpar ca sa nu intimpin probleme? si poate ma ajuta cineva cu instalarea lor ..mentionez ca nu am maxidot si nici minidot ..cu mare respect!
Cauta 1K0-953-549-CH dar mai sunt cateva modele care suporta.Ideea e sa fie highline,si sa aibe steering incorporat in calc coloana.
Ptr cablu multifunctional cauta 1K0971584C
fun, in primul rand conteaza ce an este masina ta.... oricum, se face, dar e important ca sa stiu ce sa iti recomand
Volan ai cumparat, dar de care ?
daca e de Golf 6, Passat CC, Passat dupa 2009 - atunci trebuie calculator cu 1K0-953-549-CH, 1K0-953-549-CJ, 1K0-953-549-CK daca este manuala, plus cablajul aferent. Daca masina ta este sub 2006 fabricata si are tempomat, trebuie modificata si maneta actuala, ca sa functioneze.
daca volanul este de Golf 5, Passat B6 pana in 2009 - atunci sunt alte calculatoare - care sunt mai ieftine.
Deci, pune o poza cu volanul, posteaza si anul de fabricatie al masinii tale.
post-141252-0-66900600-1424253505_thumb.
masina este un golf 5 break din 2008 martie ..volanul care l am montat este de golf 5 cel din poza ,3 spite normal dupa cum se vede in poza..nu am calculator de bord ..nu am tempomat ,masina este cheala . as fi tare fericit daca o sa rezolv problema asta .asa as putea sa dorm si eu linistit :) multumesc!
In un CH si gata, ai scapat de toate problemele.
ok.
Atunci iti trebuie unul dintre aceste calculatoare de coloana volan - 1K0-953-549-CH, 1K0-953-549-CJ, 1K0-953-549-CK  (se gasesc, nu-i bai), cablajul din volan si atat.
tot cu aceasta ocazie, poti monta si pilot automat - o sa necesite doar maneta si codare.
ulterior - trebuie alte ceasuri - poti pune si calculator de bord.
o sa pun tot ce este posibil ,dar pe rind ca tare greu cu bani astia ..cablul de la airbag multifunctional care tre sa l cumpar tre sa aiba un cod anume si asta? multumesc tuturor pentru raspunsuri ,dar in special tie florine ..cum am calculatorul si cablul airbag multifunctional te sun daca nu e deranj. :frigbaitata:
cablu 1K0971584C  sau 5K0971584A sau C
sigur ca da, ne auzim cand vrei.
Salut baieti.
Am tot rasfoit forumul si sunt partial lamurit referitor la comenzile pe volan.
Am Calculator coloana 1K0-953-549-BN -> deci nu suporta comenzi pe volan, totusi o sa incerc.
Am citit pe forum cineva zicea ca se pot monta comenzile pe un volan fara comenzi, am mers pe incredere le am luat, am demontat airbaul si capacelele fake in locul comenzilor. surpriza, nu intra. Am cautat pe net, am vazut ca se pot monta totusi , trebuie sa tai acel burete tare.
Am cablul 1k0971583C -> care leaga si airbag si comenzi.
Codarile ma descurc.
Ce vreau sa ma lamuresc este:
- Ce este slip ring ?
- Calcualtorul este Type 2? De ce trebuie sa tin cont? nu situ la ce ma indruma/ajuta
- Trebuie sa fac ceva la CAN ?
- Probabil trebuie sa comand calculatorul de coloana cu CH la urma.
LE. detin mkv 2008.
slip ring =  spira de airbag
BN este type 2
Iti trebuie calculator de coloana cu terminatia CH, BN am avut si eu si nu este bun, iar comenzile nu se pot adapta pe volanul normal, deci iti trebuie si volan cu comenzi. Up-date de can nu este nevoie sa faci.
P.S.: Ai maxi-dot?
Salut Sorin.
Da, am maxidot.
Si acum, tin sa te contrazic.
Am comandat comenzile cum spuneam. Am dat jos airbagul. Am taiat buretele in locasul unde vin comenzile. Am prins in surub. Rezultatul este uimitor.
Am schimbat firul cu cel care imi trebuie pentru comenzi (am vrut sa incerc daca merge cu BN`ul) nu mi`a acceptat VCDS nici o codare buna.
Si alte chestie care am sesizat`o nu mai mergea claxonul, si nici nu se aprindeau butoanele cand puneam pozitia. Ai idee ?
(Intre timp am revenit la vechiul cablu ca sa am claxon pana imi comand coloana)
Astept sa iau salariul:D si sa mi comand CH`ul. Cred ca asta ar  rezolva si problema claxonului si a comenzilor.
LE. cand o sa termin o sa fac un tutorial cu poze complet daca se doreste
Modificat de golfmkv
golf te rog daca reusesti sa pui aici toti pasii si poze ca si eu vreau sa fac acest lucru la G5 meu.Adica,exact ce imi trebuie?comenzile de pe volan,ce module,ce cabluri?Si apropo,daca iau volan cu comenzi direct pe el,ma gandesc ca daca nu-mi suporta trebuia sa iau si calculatorul de coloana,dar in rest mai trebuie sa iau si altceva? sau doar volan cu comenzi +calc de coloana?
1. faci o scanare cu vagcom daca ai calc de coloana compatibil
2. daca iei volanul cu comenzi(ar trebui sa aibe deja cablu) pentru G5 cablul este aici (1k0 971 548c cod) gasesti la dezmebrari sau reprezentanta ~160lei . (diferenta intre ce cablu ai tu pe masina si acesta care iti trebuie este ca ai o mufa in plus care duce la calculatorul comenzilor)
3. codezi in vagcom la steering wheel . (vezi paginile anterioare)
4. nu stiu cum se pupa airbagul in cazul in care cumperi un volan cu comenzi, eu mi am montat comenziule pe volanul care il aveam fara comenzi
- daca nu ai calc de coloana (cum nici eu nu am) trebuie sa demondam volanul sa ajungem la compartimentul de sub volan, sa inlocuim calculatoru (o sa fac niste poze cand o sa ma apuc de treaba)
Pasii completi ii poti vedea si aici
Ai facut o improvizatie cu taierea spumei volanului, dar daca spui ca ai reusit sa le prinzi in suruburi atunci sunt ok. Comenzile se vor aprinde cand vei monta noul calculator de coloana , si atunci iti va functiona si claxonul.
Sper sa se rezolve cu noul calculator.
Nu stiu daca e chair improvizatie, pentru ca sub acea spuma se afla cadrul metalic in care infiletezi comenzile. Spuma a fost pusa de producator ca sa sustina capacele fake de comenzi.
la unele exista suportul de fixare al comenzilor, la altele nu - din pacate.
da, alt calculator o sa rezolve problema
am revenit cu o intrebare , ce se intimpla in momentul in care schimb calculatorul de coloana si cablul airbag cu comenzi pe volan cu unul highline si pornesc motorul fara sa fac codingul?.vreau sa le montez acasa si sa merg cu masina pe urma la cineva sa_mi faca codarea. este vreo problema ,se intimpla ceva ? multumesc!
nu se intampla nimic... doar ca o sa tragi greu de servodirectie, trebuie facuta setarea de baza cu VCDS-ul, limita de forta, etc.
O sa incerc si eu curand sa montez comenzi pe volan fara, sper sa mearga.
Salut Baieti,
Am si eu nevoie de putin ajutor. Am montat un volan cu comenzi si padele pe un passat B7 insa nu imi merg butoanele de defilare prin meniuri. Daca pornesc navigatia nu mai pot sa vad nici o informatie in instrument cluster decat indicatiile navi. Practic butoanele din partea stanga merg toate mai putin cel de telefon (daca apas pe phone pe rns 510 face mute dar de pe volan nu face nimic) iar in dreapta merg butoanele de sus/jos si OK. Imi poate spune cineva ce codari trebuie sa fac sa activez si butoanele astea?
Am incercat sa dezactivez comenzile de pe maneta de stergator insa nu au avut nici un efect!
Mai jos scanarea cu VAG-Com-ul
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61
          62 6C 72
VIN: WVWZZZ3CZBE
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 BG    HW: 03L 907 309 N
   Component: R4 2,0L EDC   H24 8243
   Revision: 47H24---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 001D0012042401080000
   Shop #: WSC 10133 599 90748
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003007
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BG.rod
   VCID: 70EF364BAB56C89E643-8025
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 054 J    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     511 2604
   Revision: 05351112    Serial number: 00001101231025
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 N    HW: 3AA 614 109 N
   Component: J104   C2 450M VD50 0005
   Revision: --H07---    Serial number: 00000003797960
   Coding: 0007603
   Shop #: WSC 20335 264 124534
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000003
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 6ED32833B162DE6E76F-803B
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 A    HW: 3AA 937 087 A
   Component: BCM PQ47 H    413 0452
   Revision: BB413001
   Coding: 000000000000000000180080540081E443510088426D85606480C7200041
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 24011  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 170211 05  54  0403
   Coding: 033028
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3AE-919-475.clb
   Part No SW: 3AE 919 475     HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H04 0009
   Revision: --------    Serial number: 77601102204431
   Coding: 308102
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
   VCID: FCF7927B771E3CFE48B-80A9
6 Faults Found:
1112596 - Front Right Parking Aid Sensor
          B10FA 14 [008] - Open or Short to Ground
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 144461 km
                    Date: 2044.14.09
                    Time: 14:58:02
1112340 - Front Right Center Parking Aid Sensor
          B10F9 14 [008] - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 144240 km
                    Date: 2044.14.09
                    Time: 09:40:19
1112625 - Front Right Parking Aid Sensor
          B10FA 31 [008] - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 144463 km
                    Date: 2044.14.09
                    Time: 15:07:57
1112369 - Front Right Center Parking Aid Sensor
          B10F9 31 [008] - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 144093 km
                    Date: 2044.14.02
                    Time: 23:59:34
1112580 - Front Right Parking Aid Sensor
          B10FA 04 [008] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 144480 km
                    Date: 2044.14.09
                    Time: 18:36:41
1112324 - Front Right Center Parking Aid Sensor
          B10F9 04 [008] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 144485 km
                    Date: 2044.14.09
                    Time: 19:47:55
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 AA    HW: 5N0 959 655 AA
   Component: J234__107 VW10 HI   2118
   Revision: 24017000    Serial number: 003L7PM40R2P
   Coding: 0012343
   VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-8029
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS620620211
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS663350161
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6AUHMN9KJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6D20TM9KJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 569 T    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: --X01---    Serial number: 20121212200959
   Coding: 599A254000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 4999BBAFE84CD95603D-801C
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Coding: E30000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3AA 920 870 A    HW: 3AA 920 870 A
   Component: KOMBI         H20 0420
   Coding: 161F01
   Shop #: WSC 05314 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1614
   Revision:   H41       Serial number: 160211F2000172
   Coding: 462006
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         043 0399
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 C    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H61 2840
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L5307134
   Coding: 04000442040000A000
   VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0529
   Revision: 12110009    Serial number: 0002304522
   Coding: 0200B7
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0407
   Serial number: 00000001956360
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 P    HW: 5N1 909 148 J
   Component: J500__APA-BS KL.310 1202
   Revision: 1BH04737    Serial number: 00123410173901
   Coding: 0000258
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0631
   Coding: 0091020052830E76300494157C084F0B607801
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H41 1614
   Coding: 00000008
   VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0529
   Revision: 14110009    Serial number: 0002305606
   Coding: 0200B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0407
   Serial number: 00000001962158
   Coding: 000090
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 E    HW: 3AA 907 801 E
   Component: J540 EPB4  VW-55183 0007
   Revision:   H18       Serial number: 00000000186921
   Coding: 0022067
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H41 1614
   Coding: 030B185A
   VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0150
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C9 907 441     HW: 3C9 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H09000    Serial number: 525PA8-J0Z2458
   Coding: 0020007
   VCID: E8DFDE2BDB86805EBC3-80BD
End   ---------------------------------------------------------------------
Sunt curios pt ca tu ai maneta de stergatoare cu comenzi pt CB, comenzi pe volan, minidot... Si daca vor functiona pt schimbarea posturilor inseamna ca va merge si la mine pe minidot
Ca sa functioneze butoanele de pe volan se dezactiveaza complet butoanele de pe maneta.
Ca sa functioneze pentru a schimba melodiile trebuie sa fie comutat pe modul Audio, ceea ce nu cred ca poate mini dotul.
La mine functioneaza simultan si butoanele de pe maneta si cele de pe volan, are dreptate colegul WVWZZZ cu mini dot nu poti sa schimbi melodiile...
cogdao,cam tarziu cu aceasta modificare :)
