Comenzi Pe Volan
lile
CAN-ul importa mai putin, la aceasta modificare.... calculatorul de coloana conteaza mai mult. Oricum,daca ai RNS sau RCD, se presupune ca ai CAN mai nou sau ai facut update la cel vechi - daca suporta.
Si nu am putea improviza cumva si la volanul de G5 sa mearga schimbate si melodiile daca nu avem maxidot?
Butoanele de volum merg oricand pentru ca sunt dedicate, cele care schimba melodiile merg doar in meniul Audio de pe BC.
Eu am volanul neconectat, as vrea macar sa schimb volumul, ce trebuie facut?
Calc de coloana , cablu airbag pentru volan cu comenzi codare calc de coloana.
Eu nu am schimbat CANul si am RCD 300.
BC nu am deloc ;-)
Sent from my LT26ii using Tapatalk 2
Modificat de Razv911
tu pana la urma ai inlocuit calculatorul de coloana sau nu ? ce volan ai si ce calculator ?
la CAN se face update si merge fara probleme (asta in functie de ce PN si SW are al tau)- ca sa nu iti descarce bateria.
Eu am facut update, am cu K, daca pe mine ma intrebai? Nu se poate face o legatura direct, sa ocoleasca can-ul si calculatorul de coloana?
nu, dar nu au nicio treaba.... ce calculator de coloana ai si ce volan ?
pai, calculatorul tau - 1K0 953 549 BC- este Midline.... deci, nu suporta comenzi pe volan. Nu ai ce sa faci, pana nu-l inlocuiesti cu un Highline. Abia dupa inlocuirea lui si a cablajului de la volan, o sa iti functioneze comenzile
E vreo problema ca nu am schimbat CANul si mi-am pus volan cu comenzi+calc de coloana+spira de golf 6?eu nu am sesizat nicio problema. Masina e din 2004. Intreb preventiv ...
@Araym
Si unde il montez? :) Nu stiu daca accepta la reprezentanta VW Pitesti.
Nu ar avea de ce sa nu accepte. Orice ban adus in companie se accepta, a trecut perioada in care service-urile erau locuri exclusiviste, pentru prieteni si cunostinte.
Daca nu si nu, poti lua legatura cu colegul Terrabyt - am vazut recomandari pe un alt topic.
Modificat de Araym
Vreau sa va intreb daca exista 2 variante de volan-piele in 3 spite pt. G5.
- vad varianta cu clipsuri pt. prinderea cablului pt. comenzi pe volan si cea fara.
- se pot monta comenzi si pe prima varianta ? (capacele ar trebui sa aiba aceleasi dimensiuni intrucat volanele au acelasi airbag sau ?).
Modificat de Designer
Nu se pot monta comenzi pe volanul fara deoarece nu se scot acele capace.
Buna,
Am cumparat recent un golf 5 goal edition. Singura fustrare pe care o am este ca nu am comenzi pe volan :))
As dorii sa stiu de ce componente am nevoie sa imi schimb volanul. Stie computerul de bord sa interpreteze comenzile ?
Si cam cat de mare este investitia :)) sa stiu daca merita.
O zi buna,
Adrian
Ai nevoie de volan, cablu airbag compatibil si calculator de coloana highline,
si pt ca nu ai postat anul de fabricatie - sau o scanare... nu stim sa-ti zicem ce type iti trebuie.
Pune o scanare de pe modulul 16 - steering whell - sa ne uitat pe ea,
care e diferenta intre volan cu comenzi si cel fara? ca la mine capacele se pare ca pot fi demontate, si sincer m-ar tenta sa incerc.
calculatorul de volan=calcualtor de coloana?
daca spira e de tip 2 imi trebuie calc de coloana tot de aceeasi generatie?
log
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 74EDC20917A00E9
Ms
Modificat de Cib_B
A fost dezbatuta pe larg problema in cele 24 de pagini din topicul asta. Da, poti sa le scoti, daca le scoti vezi si ce e sub ele, dupa ce vezi ce e sub ele o sa realizezi ca nu ai unde sa indesi comenzile. Totodata, nu ai unde sa tragi cablurile de la comenzi. Citeste topicul, uita-te la poze si o sa te lamuresti...
ai type 1.... in rest, trebuie alt calculator coloana - highline - comenzile complete - butoane si modul.
