Comenzi Pe Volan
lile
Am si eu o intrebare nu am stat sa citoesc tot topicul. Daca pun comenzi pe volan se anuleaza comenzile de pe maneta de la stergatoare cu care umblam in computerul de bord si trece pe volan?
Se pot lasa sa functioneze si alea sau se pot anula.
Va salut. La un golf5 2004 pot pune spira asta de la colegul care o vinde si un calc de coloana 1K0 953 549 CH ca sa imi functioneze comenzile de pe volanul de golf6?
http://vwforum.ro/topic/93111-vand-diverse-golf-mk5/#entry1956694
De ce schimbi spira? tu ce calc de coloana ai cum?
Fiind 2004 masina, mai mult ca sigur are spira cu A in coada care nu e compatibila cu calculatorul cu CH. Trebuie spira mai noua.
posibil, sa aibe type1....mai mult ca sigur. Trebuie 1k0 959 653 C.
Exact, am cu A type I, intrebarea mea era daca e ok spira de la colegu, este cu C. Care parte din spira mea trebuie pastrata? Ms
Sent from my LT26ii using Tapatalk
E ok aia, de la tine nu pastrezi nimic din spira.
Multumesc frumos colegi.
Revin dupa ce le montez, mai ramane sa iau calc de coloana si cred ca trebuie sa modific maneta de CC din A in G, nu?
Va salut
Modificat de Razv911
Am pus Spira cu C si un calc de coloana de proba Type II. Singura problema e ca imi da la claxon short to ground si claxoneaza cand pun contactul vreo 2 sec. si se opreste, dar, dupa, nu functioneaza daca apas airbagul. Sa fie de la spira problema ?
Se poate verifica, sau chiar remedia ? Sa faca vreun contact in panglica ceva?
Va salut.
nu cred.... de obicei, cand spira e cu probleme, nu mai claxoneaza.
Ce calculator ai pus ?
Am pus un BD. Sa-l pun inapoi pe cel type 1 care l-am avut sa vad daca e ok cu ala?
Ai avut dreptate Florin. Era de la calc de coloana. L-am pus pe cel de dinainte si functioneaza claxonul.
Multumesc. O zi buna
Salutare tuturor.
Am primit mai demult un volan de GTI si tentatia de a-i face comenzile functionale a fost prea mare sa-i rezist.
Cineva de la Porsche mi-a spus dupa seria de sasiu ca am computer de coloana compatibil cu comenzile, prin urmare piesele necesare ar fi fost controlerul din interiorul volanului si cablajul de airbag. Controlerul l-am imprumutat de la un prieten dar cablul l-am cumparat nou. Dupa mai multe incercari esuate de codare si mesajul "out of range" am inceput sa studiez mai bine problema si implicit forumul care este foarte util, mai ales daca il consulti inainte de a face ceva si nu dupa.
Dupa o scanare vag-com am aflat codul computerului meu de colana care are terminatia BN, prin urmare incompatibil cu MFSW.
Daca iau in calcul pretul cablului 1K0971584C care a fost 200 lei (la Porsche era 230), pretul controlerului din volan pe care il aveam cu imprumut dar ar fi trebuit sa-l platesc si pretul computerului de coloana compatibil, totalul iese mai mult decat imi pot permite momentan pentru moftul de a butona volanul. Volanul de GTI e frumos si fara comenzi active :)
Daca mai exista fani doritori de comenzi pe volan ii pot ajuta cu cablul de airbag si bineinteles cu toate cunostintele acumulate pe parcursul experimentelor :)
E posibil sa montez comenzi doar pentru a controla rcd-ul? Am calc de coloana care suporta BC montat pe masina dar nu am BC.
Modificat de Serban87
O sa poti controla doar volumul de la RCD.
Doar volumul? Melodiile nu o sa pot sa le schimb?
@Araym
Si unde il montez? :) Nu stiu daca accepta la reprezentanta VW Pitesti.
Nu.
Sent from my  using Tapatalk.
Pentru schimbare cluster fara reprezentanta, vorbiti cu colegul Terrabyt.
"Stie bine cu ele".
Ca info. Eu mi-am pus volan de Golf 6 si merge si volumul si sa schimb melodiile. Nu am BC.
nu ai comenzi de BC pe maneta stergatoarelor? sau nu ai deloc?
    • Ionuț221
