Comenzi Pe Volan
lile
1K0 953 549 CD suporta Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel (Compatibil cu spira de airbag 1K0-959-653-C si 1K0-959-653-D fara Steering Angle Sensor)
inseamna ca merge sa puna volanul, sa faca niste codari in VCDS si aia e.
mersi de info
In sfarsit am reusit sa termin de citit acest topic! Am cam inteles cum sta treaba, dar nu prea ma avantajeaza. Am cumparat un volan cu comenzi (era pe drum spre mine cand eu inca citeam pagina cu pagina si constatam cu stupoare ca nici butoanele nu mi se vor aprinde) si am nevoie de o confirmare care sa ma linisteasca.
1. Am avut volan in 3 spite, airbagul s-a potrivit la fix, ba chiar am si claxon (sigur as fi avut si fara volan, doar cu airbagul :D )
2. Calculatorul meu de coloana are codul 1K0-953-549-AF si imi trebuie unul din categoria Type II/ Highline (1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK (inlocuit de 1K0-953-549-BK), 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-CC) si nu mai trebuie sa schimb nici o spira;
3. Am BC (clasicul, impartit in 2)
4. Am un DVD replica replica de la mama ei, nu stiu acum exact modelul, dar citeste DVD-uri si SD (mai vede camere, tv, etc).
---------------------------- tragem linie si ne ingrozim (in prima instanta, doar ca sa aprind comenzile de pe volan):
- trebuie sa schimb IC, sa trec la BC+ (asta implica alt cip pe chei? Sau nu am inteles eu bine)
- trebuie sa schimb calculatorul de coloana
- trebuie sa schimb si playerul, sa pun unul original ( doar cu original se pupa?)
Am sarit/ gresit ceva? Daca schimb astea 3 o sa am comenzi si functionale, nu doar aprinse. Pentru inceput as vrea doar sa le aprind..
PS: calculatorul de coloana compatibil cu BC+, e compatibil si cu BC ?
Modificat de qBert
Ai claxon pentru ca nu ai schimbat cablajul de airbag din bolan. Cand o sa-l schimbi cu unul pentru volan cu comenzi nu o sa mai ai claxon.
ca sa treci la BC+ trebuie schimbat IC, daca masina e pana in 2006 nu se schimba cipourile din cheie/.
ca sa treci la BC + nu trebuie schimbat calc de coloana, ca sa pui volanul cu comenzi trebuie.
Comenzile merg doar cu HU OEM.
ca sa le aprinzi ai nevoie doar de calc de coloana de volan Highline si cablaj de airbag din volan pentru volan cu comenzi. si chiar daca nu schimbi IC o sa fi=unctioneze o parte din butoane, cele care le ai acum pe maneta din dreapta.
Modificat de Al Bundy
Ca sa fie mai clar care butoane merg ( sau care nu merg, daca e mai simplu ) , poti sa ne zici exact pe baza pozei atasate? din cate am aflat eu sunt 2 tipuri de butoane.
post-78748-0-92898400-1305012060_thumb.j
Am retinut eu gresit, sau modelele noi de golf v (gen editie dupa 2008-2009) vin echipate standard cu calculator coloana compatibil cu comenzi pe volan chiar daca nu au aceasta dotare. Daca da, am vreo sansa ca un calculator de pe passat sa fie compatibil pe golf v?
Sau daca cineva vinde acest calculator de colana il rog sa imi faca o oferta.
  On 10.05.2011 at 7:22, nrobert13 a scris:
Golf V Goal edition fabricat in 10.2006, BC normal, volan cu butoanele 2006-2009 din poza ta, RCD300. Dintre butoanele din partea stanga merg cele 2 de volum si cel marcat cu steluta care face mute/unmute, iar dintre cele din partea dreapta merg cele de up/down si ok cu care te plimbi prin ecranele de informatii ale BC-ului (au aceeasi functionalitate ca si butoanele de pe maneta pt stergatoare). Nu merge sa schimbi postul de radio/track-ul de pe CD, sursa audio, pentru aceste functionalitati este necesar BC+. Butonul de telefon la mine nu merge pt ca nu am modul bluetooth pe masina.
Mai pot sa va spun ca luna trecuta la reprezentanta VW din Cluj cablajul de airbag cu single igniter pt volanul cu comenzi costa approx. 180 RON si calculatorul de coloana cu terminatia BK costa in jur de 800 RON, va pot comunica si valorile exacte cand o sa ajung acasa unde am factura.
Modificat de styr
sal all
doresc sa ii pun volan de gti si sa pastrez comenzile mele, ma puteti ajuta cu indicatii de pret/om priceput/service? multumesc anticipat
Modificat de dudu
Trebuie doar sa iti cumperi volan de GTI cu comenzi (100-150 euro fara airbag, se potriveste al tau). In rest iti mai trebuie o surubelnita scurta dreapta (ca sa scoti aribag-ul tau, are 2 cleme in spatele volanului) si o cheie M12 (ca sa desfaci singurul surub care tine volanul).
Pretul pe manopera ti-l faci singur/ om priceput: Al Bundy/ service nu iti trebuie: ti-l schimba Al Bundy sau oricine altcineva, in timp ce te plimbi cu masina. E o operatie simpla poti sa o faci singur.
Sper ca nu te-am dezinformat cu ceva :D.
  • Administrator
Publicat (modificat)
buggy19, rog citeste "efectiv" un topic inainte de a posta in el. Recomand si o trecere in revista a Regulamentului
Mersi
Modificat de dudu
stie cineva daca volanul de pe golf 5 se potriveste pe passat? am ocazia sa cumpar un volan multifuntional la bani putini. la forma s ar potrivi si airbag-ul merge. dar cablajul este compatibil? ms anticipat
Airbagul nu merge ca are 2 ignitere cel de pe passat, pe cand cel de g5 are doar unul singur.
Am masina din semnatura de vreo 2-3 luni aproximativ si am o mica nedumerire la ea. Masina desi este dotata cu comenzi pe volan, acestea nu functioneaza. Din pacate, inainte s-o cumpar n-am avut inspiratia sa probez si comenzile de pe volan. Daca ma iau dupa logul de la ultima diagnoza, calculatorul de pe coloana volanului este Type I cu terminatia A si cu codarea 12. Banuiesc ca o prima cauza ar fi calculatorul de coloana care nu suporta comenzi de volan si de cablajele aferente. Inca un aspect care l-am observat este ca butoanele nu se ilumineaza cand pornesc pozitiile sau farurile. Privesc si partea pozitiva, claxonul l-am verificat atunci si era functional. Ce este de facut in cazul meu? Comenzile nu sunt inca o prioritate dar vreau sa stiu ce am de facut pe viitor ca sa ma bucur si de ele. Multumesc.
Modificat de _APoLLo_
  On 09.05.2011 at 20:19, Al Bundy a scris:
Esti exact in stituatia mea (trebuia sa citesti 3-4 posturi mai sus!!)! Practic eu am schimbat doar volanul. Aici gasesti lista cu calculatoarele compatibile. Iti trebuie calculator coloana si cablaj de la airbag la calculator. Daca vrei poti sa ma suni sa iti citesc eu ce scrie mai sus, si preturi, tot..
Am citit tot topicul. Am si scris cam ce banuiesc ca ar fi. M-am bazat chiar dupa lista aia ca sa identific calculatorul de coloana si restul. Daca ai fi citit tot postul meu, ti-ai fi dat seama de asta. Deci postul tau si ironia ta nu isi au rostul.
  Citat:
Valentin M.
probabil vechiul proprietar a schimbat volanul dar nu si calculatorul. daca ti-a cerut un pret mai mare pe masina si pt faptul ca are comenzi pe volan....un pic de teapa.
claxonul iti merge pt ca nu s-a schimbat nimic in configuratia initiala, doar daca iti cumperi cablul fara calculator ti se vor aprinde butoanele dar nu iti vor merge si nici claxonul nu o sa mai scoata vreun sunet. pana strangi banii pt cablu si calc, pt ca eu caut de 2 saptamani si nu gasesc sh, lasa-l asa :)
Salut. Pretul masinii nu a fost influentat de comenzile de pe volan. Nici macar nu au intrat in discutie atunci. Le-am probabat dupa cateva zile de curiozitate si atunci am ramas surprins sa vad ca nu functionau. M-a interesat ca masina sa prezinte intr-o stare tehnica si estetica cat mai buna. M-am lamurit care e treaba cu volanul dupa ce am citit topicul asta si dupa ce am comparat calculatorul meu cu lista de calculatoare de coloana de pe un alt topic. Am tot cautat pe ebay, forumuri, paginile de prin tara si inca n-am gasit nici un calculator de coloana Type I Highline. Acum bineinteles ca mi s-a pus pata si pe comenzile de pe volan. In cel mai rau caz, le voi cumpara noi si gata, desi preturile sunt cam piperate. Voi mai posta in momentul in care ii dau de cap. Mult noroc si tie in cautari! :icon_thumright:
va salut.. am si eu nevoie de un raspuns concret: Daca spira volanului este Tipul I si calculatorul de coloana provine din spira Tipul II vor merge comenzile ?
Comenzile da, dar nu poti face adaptarea semzorului G85, ramai cu ESP si servo aprins in bord.
@ Al Bundy .. si in cazul acesta trebuie sa schimb si spira trebuie sa fiu atent si la spira sau nu conteaza? doar tipul II sa fie?
Trebuie neaaparat ca masina donatoare sa aiba ESP ca sa pot lua spira?
Multumesc pt raspuns
Stima,
Eu de cand am schimbat volanul (doar volanul, fara spira, fara calculator) am esp aprins. Ce pot face? Ce s-a intamplat? Daca sterg eroarea nu dispare. Parca am eroare cu ceva G85..:D
Salut. Trebuie sa faci calibrarea senzorului G85. Procedura este descrisa aici.
  On 26.05.2011 at 9:40, Torque a scris:
Stima,
Trebuie ca, calculatorul sa fie din acelasi tip cu ce ai tu pe masina acum
NU trebuie sa aiba ESP masina donatoare.
chiar daca schimb si spira tot nu o sa mearga?:(
NU stiu ce se poate intampola daca tu ai avut calc de tip 1 si pui de tip 2 impreuna cu spira.
