Modulul Confort
mcmihai003
  • Replies 104
  • F l o r i n
    29
  • Al Bundy
    11
  • bigstar
    9
  • alin_irimia
Pina comand alt modul, am inchis  geamurile cu o procedura ciudata, descoperita in timp ce masuram tensiunile pe cele 2 calculatoare de geamuri si cel de confort, o postez aici poate se mai intimpla cuiva sa nu mai poata sa comande geamurile: dat jos modulul confort ,  deconectat calculatorul din usa dreapta, recuplata tensiunea, comandat geamul din stinga, decuplata tensiunea decuplat calculatorul usii stinga conectat cel din dreapta, reconectata tensiunea, comandat geamul dreapta de pe usa lui. Am recuplat calculatorul usii stinga decuplat cel din dreapta, am recuplat calculatorul de confort pentru a se putea inchide/deschide masina centralizat pina pun alt modul.
  On 05.07.2019 at 17:23, emmy_ro a scris:
Revin cu logul de coduri eroare.
Ce poate avea?
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1U0-920-xxx-17.clb
   Număr VAG: 1U0 920 841 H
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
   Codare: 31112
   Atelier: WSC 10164
   VCID: 366390DA12477BF67B-513C
   TMBAL21U538680637     SKZ7Z0B1639670
5  coduri de defecte:
01314 - Modul comandă motor
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
01336 - Bus de date confort consern
            37-10 - defect - intermitent
            80-00 - regim 1fir
01330 - Modul comandă pentru confort -J393-
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Număr VAG: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 31480
   VCID: 70EF66C230A315C661-513C
9  coduri de defecte:
            80-00 - regim 1fir
01331 - Modul comandă uşa: şofer -J386-
            49-00 - Nu este comunicare
01332 - Modul comandă uşa: pasager -J387-
01333 - Modul comandă uşa: stânga spate -J388-
01334 - Modul comandă uşa: dreapta spate -J389-
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1C0-959-799.clb
   Număr VAG: 1C0 959 799 B
   Component: 3X Komfortgerát HLO 0003
   Codare: 00259
   Atelier: WSC 31480
   VCID: 366390DA12477BF67B-4B18
   Subsistem 1 - Număr VAG: Steuerger
   Component: t Fahr. antwortet nicht
   Subsistem 2 - Număr VAG: 1U4959802D
   Component: 3X Tőrsteuer.BF KLO 0004
   Subsistem 3 - Număr VAG: 1U0959811D
   Component: 3X Tőrsteuer.HL KLO 0004
   Subsistem 4 - Număr VAG: 1U0959812D
   Component: 3X Tőrsteuer.HR KLO 0004
7  coduri de defecte:
            80-00 - regim 1fir
01299 - Interfaţa de diagnoză pentru bus de date -J533-
Expand
Salut. Am tot o Octavia 1 din 2003 cu aproximativ aceias problema doar ca la usa din dreapta fata. La scanare indica aceleasi defecte pe aceleasi module. Imi poti spune cum ai rezolvat? Te rog! Multumesc.
Modificat de sebastianbugan
Pune scanarea ta, sa vedem
Tuesday,02,February,2021,17:35:35:42038
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version: 20.12.0.0
Data version: 20201124 DS322.0
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBBG41U732806746   License Plate: PH 93 FER (2)
Mileage: 311030km-193265mi   Repair Order:
Chassis Type: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBBG41U732806746   Mileage: 311030km-193265miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-012-AGR.clb
   Part No: 038 906 012 H
   Component:  1,9l R4 EDC 0000SG  3332
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 15212D436F25A02CC0-4B06
   TMBBG41U732806746     SKZ7Z0C2027879
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-00 -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 1C0 907 379 L
   Component: ABS FRONT MK60      0101
   Coding: 0001025
   Shop #: WSC 31480 000 00000
   VCID: 3365F3DB51915E1CCE-5124
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1Ux-907-044.lbl
   Part No: 1U1 907 044 A
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 306FFCD7F0876504B3-519A
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 601
   Component: 31 AIRBAG VW51      0008
   Coding: 13105
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 5DB17563D795B86C48-5124
Address 17: Instruments        Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1U0 920 811 J
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
   Coding: 23112
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 3561CDC30FE5402CE0-5124
3 Faults Found:
01336 - Company Data Bus for Comfort System
            37-10 - Faulty - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 70EF3CD730072504F3-5124
7 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
            49-00 - No Communications
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Address 29: Left Light        Labels: 1U0-941-651-29.lbl
   Part No: 1U0 941 651
   Component: EVG GDL + AutoLWR   0001
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 70EF3CD730072504F3-4BB6
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
            07-00 - Signal too Low
Address 39: Right Light        Labels: 1U0-941-651-39.lbl
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 70EF3CD730072504F3-4BD0
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 3663CACF12E34B34E9-4B06
   Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
   Component: Fahr. antwortet nicht
   Subsystem 2 - Part No: Steuerger
   Component: t Beif. antwortet nicht
   Subsystem 3 - Part No: 1U0959811D
   Component: 3X Tõrsteuertet nicht
   Subsystem 4 - Part No: Steuerger
   Component: t HR    antwortet nicht
8 Faults Found:
            37-00 - Faulty
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
End-------------------------(Elapsed Time: 04:11)--------------------------
