Modulul Confort
mcmihai003
adaptezi telecomenzile tale
  • Replies 104
  • F l o r i n
    29
  • Al Bundy
    11
  • bigstar
    9
  • alin_irimia
On 6/24/2016 at 4:58 PM, alex0thedj said:
Salut baieti, am schimbat de curand modulul de confort insa numai functioneaza telecomanda. Aveti idee daca tre sa schimb cheia cu totul sau se poate rescrie ?
poftim procedurile de adaptare - incerci procedura manuala, daca nu te lasa, atunci trebuie facuta cu VCDS-ul
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
cu VCDS-ul
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Intreb  daca am posibilitate sa montez pe o Octavia din 2007 cod motor AXR care are inchiderea centralizata (manuala) un alt modul de confort care are telecomanda tip briceag?? Daca se poate ce cod are modulul care suparta telecomanda?
modulul de confort de pe masina are codul:
1C0 959 799 A4C9AC01D-DEC3-4D1D-9396-BC1E5757D6AA.thumb.jpeg.b1e603ee32c205f261f5ca8be6dc58a9.jpeg
Mai jos poza cu modulul si codul aferent.
Rog suport, am butucul din stanga rupt si chinezarie nu vreunsa montez,
Multumesc,
F l o r i n
merge facut al tau, doar ca trebuie citit eepromul, modificat, rescris - ca sa activezi receptia radio/telecomenzii.
Dupa care ii cumperi telecomanda SH/cheie briceag, adaptezi cu VCDS-ul si gata
Multumesc frumos, daca nu reusesc sa ma descurc in Slatina, poti sa ma ajuti?
Vin la Bucuresti, numai treaba sa iasa.
F l o r i n
Se rezolva, daca nu te descurci.
Ma poti ajuta cu ce se modifica in eeprom?
sau un tutorial ceva despre ce trb codat,am vb cu in baiat care poate sa-mi rescrie modul dar nu stie sa activeze telecomanda.
merci,
F l o r i n
citeste eepromul si trimite-l pe mail. Ti-l modific, dupa care il rescrieti si adaptati telecomanda
Nu e de codat...si nici nu cred sa existe tutoriale pt asa ceva.
Salut, poti sa-mi dai te rog frumos nr tau de telefon sa vb cu un electrician, sa vedem cum reusim sa copiem epromul?
multumesc, o zi buna
F l o r i n
Nr meu de telefon este și în semnătura... Și la prestări servicii... Și anunțuri. Cum reușiți să-l copiați? Cu un programator mai bun...
  • 5 weeks later...
Salutare Domnilor,
Vin si eu cu o problema, care cred ca este de modul de confort, nu de alta dar nu imi dau seama de la ce ar putea fi.
Masina despre care vorbesc este o Skoda Octavia 1, masina tatalui meu, care are o problema pe partea stanga , nu merge nici o comanda electrica, nimic...nimic.
O faza interesanta este ca singurul care functioneaza, dar nu functioneaza normal,  este cel de reglare oglinzi care acum imi descuie portiera.
Ce ar putea fi? Am verificat alimentarea, imi vine 12V in mufa ce intra la motorasul geamului electric, nu este nici un cablu intrerupt.
Multumesc de ajutor!
daca ai facut o diagnoza, posteaza rezultatul aici, sa vedem ce erori ai, etc - este primul pas.
1 hour ago, emmy_ro said:
Salutare Domnilor,
Ar trebui sa ai 2 de plus , nu doar unul.
Modificat de Al Bundy
Revin cu logul de coduri eroare.
Ce poate avea?
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1U0-920-xxx-17.clb
   Număr VAG: 1U0 920 841 H
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
   Codare: 31112
   Atelier: WSC 10164
   VCID: 366390DA12477BF67B-513C
   TMBAL21U538680637     SKZ7Z0B1639670
5  coduri de defecte:
01314 - Modul comandă motor
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
01336 - Bus de date confort consern
            37-10 - defect - intermitent
            80-00 - regim 1fir
01330 - Modul comandă pentru confort -J393-
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Număr VAG: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 31480
   VCID: 70EF66C230A315C661-513C
9  coduri de defecte:
            80-00 - regim 1fir
01331 - Modul comandă uşa: şofer -J386-
            49-00 - Nu este comunicare
01332 - Modul comandă uşa: pasager -J387-
01333 - Modul comandă uşa: stânga spate -J388-
01334 - Modul comandă uşa: dreapta spate -J389-
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1C0-959-799.clb
   Număr VAG: 1C0 959 799 B
   Component: 3X Komfortgerát HLO 0003
   Codare: 00259
   Atelier: WSC 31480
   VCID: 366390DA12477BF67B-4B18
   Subsistem 1 - Număr VAG: Steuerger
   Component: t Fahr. antwortet nicht
   Subsistem 2 - Număr VAG: 1U4959802D
   Component: 3X Tőrsteuer.BF KLO 0004
   Subsistem 3 - Număr VAG: 1U0959811D
   Component: 3X Tőrsteuer.HL KLO 0004
   Subsistem 4 - Număr VAG: 1U0959812D
   Component: 3X Tőrsteuer.HR KLO 0004
7  coduri de defecte:
            80-00 - regim 1fir
01299 - Interfaţa de diagnoză pentru bus de date -J533-
Am o problema cu o Octavia 1U, 2006, motor ALH.  Acum ceva timp nu mai deschidea geamurile față, singurele electrice, modulul de convenience nu mai putea fi accesat, apoi într-o zi  fără comandă de la butoane a deschis geamurile și așa au rămas. Modulul convenience în continuare nu poate fi accesat, am găsit un scan mai vechi la care erau probleme de erori dar era funcțional complet.
  Address 46: Central Conv.       Labels: 1C0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1C0 959 799 A
  Component and/or Version: CC Komfortgerát HLO 0004
           Software Coding: 00067
            Work Shop Code: WSC 73430
           Additional Info: 1U4959801D  CC Tõrsteuer.FS KLO 0202
           Additional Info: 1U4959802D  CC Tõrsteuer.BF KLO 0202
                      VCID: 357F073BC541869AFC769F9-4B00
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 -  -
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
Nu înțeleg partea cu codare greșită , așa a fost de fabrică,  nu a avut probleme de funcționare doar eroarea care după ștergere  nu a mai apărut.
Deși nu era umezeală în cutia modulului am ținut placa la căldură pe calorifer, am pus-o din nou pe mașină și acum nu mai vede nici switch-ul pentru uși, plafoniera rămîne aprinsă și nu pot fi controlate nici oglinzile electrice. Partea cu switch-ul se pare că a mai avut-o ca defect de cînd nu deschide geamurile, de oglinzi nu știu dacă  funcționau sau nu,  din schema electrică a calculatorului  de confort și  a calculatorului din ușa șoferului am văzut că  ar trebui să existe comunicare înre ele pe BusA și  BusB  cu clusterul, dar comanda de geamuri e dată direct din butonul de pe ușa șoferului în calculatorul de geamuri. Întrebarea e care modul e defect, sau am două defecte diferite  suprapuse, adică lipsa comunicării cu convenience și implicit cu  controlerul de geamuri  e un defect de sine stătător și la fel și comenzile de deschidere/închidere  geamuri e alt defect? Controlerul de geamuri e alimentat, am și  butoanele de comandă iluminate.
La o scanare recentă, de cînd am desfăcut bordul și fețele de uși, astea sunt erorile, repet modulul de convenience e inaccesibil, nevăzut de interfață.
ddress 17: Instruments        Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1U0 920 811 J
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 19112
   Shop #: WSC 73430
   VCID: 3578315FC541869AFC769F9-5124
   TMBDG41U068852090     SKZ7Z0E3305208
3 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-00 - Open or Short to Plus
01336 - Company Data Bus for Comfort System
            37-00 - Faulty
            49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 73430
   VCID: 70F6C04BFAA3E3B2EF00065-5124
2 Faults Found:
            37-00 - Faulty
Senzorul de ulei face probleme de ani de zile imediat după pornire apoi lucrează corect.
Ai pus alt modul, de proba? Ai verificat alimentarile modulului, plusurile, etc?
E, daca aveam modul era mult mai simplu, din pacate nu am.  La tensiuni am o singură  nedumerire, A4, din schemă ar trebui să fie un plus pe care nu l-am identificat ca și  nod  cert e că potențialul pe borna modulului e de citiva milivolți, ai idee care e traseul lui A4? Legenda schemei  spune de A4  "Positive connection (58b), in wiring harness behind dash panel".
58b este altceva. Tu cauți 15 și 30
Tensiunile pe 15 si 30 sunt ok. Tu cum intelegi ca e nodul 58b, alimentat de convenience sau de pe alt modul? Nu am gasit o plansa in care sa apara aceste noduri si cum sunt energizate. Pe de alta parte, in lipsa unui modul de schimb, tu ai suspecta controlerul din usa sau modulul convenience?
Eu înțeleg ca 58 este un plus... De iluminare... Nu are treaba
Asa am inteles si eu. Modulul meu de convenience cu ce poate fi schimbat? Masina are inchidere centralizata doar de la butonul interior si butucul usii, nu si de pe cheie. As merge pe modul ca si defect pt ca nu pot inchide nici un geam si mai e si lipsa  de reactie la  comutarea switchului de usa,  lipsa de comunicare cu modulul  chiar si cu controlerele din usi decuplate... Mai sap dar  spre el tind sa il vad vinovat acum, fara alte informatii. Am vazut in topicul de golf ca ar fi incomatibilitati la ce e scris in EEPROM  la diverse modele, trebuie sa caut  1C0 959 799 A neaparat de pe Skoda ?
Se poate modifica eeprom. Cauți aceelasi cod, aceeași varianta de caroserie, dacă nu te pricepi si nu ai cu ce să-i modifici eepromul
Multumesc Florin, in caz de nevoie poti sa imi dai un fisier bin pentru hatchback daca nu gasesc exact configuratia de masina/caroserie?
Modificat de alin_irimia
Nu merge asa. Se citește al tău, se modifica, se rescrie
