Modulul Confort
mcmihai003
Sa rezolvat problema sa schimbat modulul central de confort si acum merge,pus pe masina cealalta la fel ramane armata. Acum dupa ce modele se mai potriveste modululin afara de skoda sau ce an trebuie sa fie ?
  • Replies 104
  • F l o r i n
    29
  • Al Bundy
    11
  • bigstar
    9
  • alin_irimia
Azi am probat cu alt modul de la o alta skoda si la fel ...al meu mergea la el al lui la mine nu... mai exact ca curent sa verific de alimentat se alimenteaza nu are nici o anormalitate restul functiilor.Sa incerc si cu modulul central de confort?
parca mai ieri, nu mergea cu alt modul .....
ce modul iti trebuie ? ce are el pe masina..... ori are 1C0 959 799x ori 1J0 959 799xx - acum, daca pui altceva decat are el pe masina, de la alt model/marca, trebuie sa-i modifici eepromul - ca sa lucreze cum trebuie.
cu ce le modifici ? rescrii adresele, folosind VDS Pro.
Am schimbat modulul de pe usa nu cel principal...si modulul central de confort are codul :1C0959799B 045 sa inteleg ca meege ai cel cu 1J0959799...fara rescriere ca nu am interfata necesara nici cunostinte.mersi pentru ajutor dragi colegi
Modificat de bigstar
nu, nu merge..... trebuie sa identifici - scanare - ce are el pe masina.... daca are 1J0 959 799xx - asta trebuie sa-i cumperi. Daca are 1C0 959 799x - asta alegi - mai departe, in functie de modelul dupa care provine, trebuie reprogramat.
in cazul tau, cumpara-i exact ce are, daca nu ai cum sa-l faci. Dupa aia, ii adaptezi telecomenzile doar - daca are asa ceva.
Deci atat.... cumpara ce trebuie, adapteaza telecomenzile.
Salutare si la multi ani!
Beneficiind de putin timp liber si de faptul ca mi-am adus aminte cat de tare ma irita faptul ca telecomanda masinii merge de la 2-3 metri vreau sa va cer un sfat.
Masina este elegance O1 din 2002 cu 4 geamuri electrice si cheie originala tip briceag si de ceva timp mi-am dat seama ca cheia de baza merge de la distanta din ce in ce mai mica. Am inlocuit bateria cu una noua si tot la fel, apoi am luat cheia de rezerva care in scurt timp tot asa a facut si am inlocuit din nou bateria. Am inteles ca este o buba a modulului confort si trebuie sa stiu daca este sigur asa si cat costa, evident SH. Precizez ca am scapt in mai multe randuri cheile pe jos si ma gandeam ca poate am stricat mecansimul din cheie, dar am disfacut cheiele si toate pareau intacte.
Multumesc anticipat.
NU e de la modul ci de la telecomenzi. Ia alta SH si adapteaz-o pe masina.
Am nevoie de calculator confort 1C0959799B 01B.
Este necesar sa fie exact modelul 01B? Sper sa gasesc in dezmembrari...
Orice sfat este acceptat!
nu... e suficient sa fie 1C0959799B
Asa cum am mai scris - orice modul se poate reprograma - daca nu ai cu ce sau cum...atunci urmareste sa fie de pe aceelasi model, varianta caroserie...si tot cu volan pe stanga..daca masina ta asa are.
Multumesc tuturor pentru informatii. Astept sa gasesc modulul potrivit si oricum imi fac programare la reprezentanta pentru instalare. Am intrebat si ma costa in jur de 150-160 lei.
Si o sa ti-l monteze, daca te duci cu piesa SH ?
Da da, totul este rezolvat :) a zis sa duc factura cum am cumparat piesa ca sa dovedeasca provenienta.
Azi am reglat electric oglinzile la masina si am observat ca atunci cand reglez oglinda de pe partea stanga se misca si oglinda din partea dreapta. Invers nu este valabil..
Sa fie oare tot de la modulul confort defect??
nu, este o setare normala. Doar soferul poate regla ambele oglinzi, ceea ce e logic, pasagerul nu ar avea nevoie de oglinzi...
Poate fi dezactivata din vcds.
Modificat de andrei_221
LA g4 , O1 , nu poate fi dezactivata cu VCDS. Doar cu modificarea softului din modulul de confoert.
Nu stiu daca m-ati inteles. Eu cred ca este un defect deoarece ultima data cand am reglat oglinzile nu s-au miscat amandoua atunci cand am comutat joystick-ul in pozitia L (left). S-a miscat doar oglinda din partea stanga, nu si cea din partea dreapta.
Oare nu tin eu bine minte?
cand comuti pe L - stanga - trebuie sa se mute amandoua - cand comuti pe R - dreapta... doar cea din dreapta
Ce ciudat..inseamna ca am uitat eu de cand am reglat ultima data oglinzile.
Multumesc pentru rapsuns!
Ma gandeam dc e vreo varianta si posibilitate sa montezi pe o octavia din 2000 Ahf care are inchiderea centralizata din cheie cu un modul de confort care are centralizata pe cheie. modulul de confort trebuie sa fie banuiesc apx la fel , ce ar trebui sa urmaresc.
Mersi
Salut! Am o bora cu 4 geamuri electrice, iar pe partea dreapta fata am schimbat macaraua si motorul electric al geamului. Cand conectez motorasul geamul functioneaza, insa doar pentru 5 minute. mentionez ca usa respectiva nu se incuie odata cu celelalte...as putea reseta cumva modulul confort cu vcds sau exista alta modaitate sa remediez problema? ms anticipat.
NU ai ce reseta. Ai cumparat acelasi cod de motoras cu calc aferent ?
Am fost acum la un prieten, s-a uitat la motoras si spunea ca nu e compatibil calculatorul de pe motoras, e diferit si da totul peste cap. o sa caut alt calculator, care sa aiba probabil acelasi cod cu cel de la usa soferului. mersi bundy!
Salut baieti, am schimbat de curand modulul de confort insa numai functioneaza telecomanda. Aveti idee daca tre sa schimb cheia cu totul sau se poate rescrie ?
