Elanul
Aşa este dat în Etka
Şi uite am căutat într-un program pe after market după codul ăla şi mi-a ieşit că Topran face şi tot 43,95 are
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Epurator/separator de ulei cod 036103464AJ de unde pot cumpara ? Multumesc !
În ordinea preţurilor. reprezentanţă, magazin piese auto, dezmembrări
Da, stiu ordinea, pana la reprezentanta vietii nu gasesc la magazine, nici macar la cele mari. Sunt unele care arata identic pentru motoare de putere mai mica, difera codul cu o litera, dar nu stiu merg normal pe 100 cp. De la dezmembrari m-as abtine, mai bine-il inlocuiesc cu "oil catch tank" :)
Nu tine nimeni in stoc asa ceva, vine doar reper OE ~525 ron pe comanda externa
Pret la dealer cu discount 20% pentru masina mai veche de 4 ani ~496Lei.
Va salut băieți și îmi cer scuze daca postez unde nu trebuie dar daca puteți să mă ajutați .....are cineva vreun programel care sa ii arate dimensiunile și codurile unor seturi de oringuri de la injectoare de BKD și BMN ?? Mi se par exagerat de scumpe oringurile de la BMN și practic BKD BLB au aceeași chiulasa ca la BMN și același scaun la injectoare... doar injectoarele diferă unele sunt Conti celalalte Bosch și as incerca un set de oringuri Bosch pe injectoare Continental .Nu se găsesc oringuri Bosch pentru BMN decât originale elring și Victor Reinz.Va multumesc
Modificat de iahimmihai
Salut,  eu am un BMN si m am documentat pt ca as vrea sa le schimb si eu iar codurile si preturile sunt urmatoarele
1417010996-oringuri 160 lei Bosch (4seturi)
03G103385A suruburi injectoare (8 bucati) 96 lei pe original
si
WHT000530 - suruburi de reglaj injector 80 lei - 4 bucati
Tu ce coduri/preturi ai găsit?
Modificat de aysmen
Salut aysmen ești sigur că se potrivesc cele Bosch pe injectoarele noastre?
Dolfin 166 pentru un singur injector nu pentru un set de 4 ...este enorm pentru două inelușe de cauciucurile
Kit-ul cuprinde mult mai mult, de aceea am si atasat respectiva fotografie din ETKA, cuprinde absolut toate saibele, garniturile si surubul care trebuie schimbate, si sunt OE!
Un Victor Reinz este 106Lei, merita 66Lei/cilindru diferenta cu prisosinta.
Ok am înțeles asta dar acum codul ăla de oringuri Bosch  pus de aysmen merge oare pe injectoare Siemens? Practic pe aceeași chiulasa sunt puse doua tipuri de injectoare Bosch și siemens
Știu ce conține un set dar pe mine mă interesează doar inelele de cauciuc
M-am uitat in catalogul Bosch, nu au piese pentru injectorul de BMN.
Pe de alta parte in ELSA se precizeaza ca toate piesele din kit se schimba la demontarea injectorului, deci nu poti avea nevoie doar de garniturile de cauciuc.
Modificat de Dolfin
Nu mă interesează celalalte piese din kit pentru că le am.
Știu ce spun cataloagele dar având în vedere că toate chiuloasele de 2.0 tdi PD doua axe  nu contează codurile de motor sunt la fel și cu aceleași scaune la injectoare nu vad de ce nu s-ar potrivi oringurile de la injectoarele Bkd-ului la cele Bmn-ului fizic sunt aproape identice o sa pun mana pe un injector de BKD sa masor grosimea lui unde.se.aseaza oringurile că injector de BMN am
Bosch vs Continental
Era bine dacă știa cineva dimensiunile oringurilor
BKD are 140Cp, iar BMN - 170CP.
Crezi ca nu e nici o diferenta intre oring-uri?
Atat timp cat codul pieselor este diferit inseamna ca exista un motiv pentru asta.
Alege solutia civilizata, schimba cu ce trebuie, timpul pierdut in caz de functionare defectuoasa si banii de asemenea pierduti fac reparatia mai scumpa fata de situatia in care faci ce trebuie de prima data.
Modificat de Dolfin
Știu că diferă dar știi prin ce diferă că unele au 140 cp și altele 170 cp? soft, turbo ,ecu și injectoare in rest e același motor  ... chiulasa de BKD poți să pui pe BMN și invers deci injectoarele de BMN intra  in chiulasa de BKD pentru că sunt identice chiuloasele...o să încerc să văd totuși dacă se potrivesc ..
Oricum mulțumesc de parere
ETKA nu ofera detalii despre dimensiuni.
Faptul ca sunt injectoare diferite nu este suficient in cazul saibelor si garniturilor?
Mai difera si intercooler-ul si multe altele.
Iar codurile oringurilor de la BKD și BMN sunt aceleași ce diferă e litera din capătul lor
Ok da ...dar in principiu e același motor nu vorbesc de anexe etc..
Faptul că sunt injectoare diferite da dar înțelege că au același scaun găurile la injectoare și nu vad de ce nu ar merge
Nu are cum sa fie  mai lungi mai scurte sau mai groase etanșează la fel
Eu cred că e vorba doar de marketing și doar o chestie de companii intre Bosch și vechiul siemens ...dar cum ți-am mai spus o să iau doua seturi unul Bosch și unul siemens și o sa le compar
Nu pot sa-ti furnizez codurile pentru inele pentru ca nu se mai vand ca piesa separata OE, acum este disponibil tot kit-ul.
Informatia o ai, tu raspunzi pentru deciziile pe care le iei.
Modificat de Dolfin
Referire eronata la saibe
Am văzut că ai spus șaibe injectoarele astea nu au șaibe și nici cele de BKD au doar două inele de cauciuc pe partea de etansare
Salut,  nu am schimbat inca si nu sunt 100%sigur ca se potrivesc, asa am gasit pe internet.Sunt destul de multe persoane de pe vag club care au schimbat pe BMN dar nu stiu ce coduri au folosit. Dacă aflu o sa trec aici codurile corecte, la fel si tu.
Salut, stie cineva care o fi diferenta dintre epuratoarele VAG 036103464AF, VAG 036103464AH si VAG 036103464AJ, toate sunt indicate pt motorul BBZ Fabia sau Seat Ibiza/Cordoba...
Modificat de bluetux
- 036103464AF - separator ulei, cod motor BBZ - piesa eliminata la 01.04.2004 si inlocuita cu
- 036103464AE - separator ulei, cod motor BBZ - piesa eliminata la 01.10.2005 si inlocuita cu
- 036103464AJ - separator ulei, cod motor BBZ
Practic fiecare revizie a adus o imbunatatire a piesei.
- 036103464AD - separator ulei, cod motor BCA - piesa eliminata la 01.04.2006 si inlocuita cu
- 036103464AH - separator ulei, cod motor BCA
Modificat de Dolfin
Totusi, 036103464AH este indicat si pentru SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V BENZINA 100 CAI, BBZ
https://www.epiesa.ro/separator-ulei-ventilatie-bloc-motor-seat-ibiza-iii-6l1-1-4-16v-benzina-100-cai-jc-premium-bsw002pr/16524/105862/prodid-662312853/
Ma gandesc ca ar functiona si pe Fabia cu acelasi motor BBZ, nu pare diferit de AJ, AE, AF...
Multumesc pentru raspuns !
