Elanul
Salutare !
De cateva zile tot incerc sa aflu ce are masina mea. Nu sunt mecanic, nici macar aproape de un cunoscator al mecanicii. Daca v-ati mai confruntat cu aceasta problema, poate ma ajutati. Cand pornesc motorul se aude un zgomot destul de ciudatel..l-as compara cu un capac metalic care se tot loveste de ceva, ca atunci cand fierbe o oala si are capacul pus. Am tot cautat si am ajuns la concluzia ca e de la volant.  Am facut programare la Metrotehnica si urmeaza sa aflu concret daca e acolo problema.  Am primit un  cost estimativ de la service pentru volant (3800 lei).  Daca va las codul VIN, ma puteti ajuta cu codul piesei? Am gasit o piesa pe un site de specialitate, la un pret mult mai mic (1800 lei, redus de la 2500 lei) si as dori sa stiu daca se potriveste.
COD VIN: TMBAJ7NE9F0068630
Va multumesc !
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
Buna ziua,
Am si eu nevoie de un furtun de combustibil motorina pentru un passat b7 fab 2011, 140 CP.
Ca dimensiune: cca 10mm diametru interior, cca 17mm diametru exterior.
Am incercat cateva variante de pe piata fara succes ... datorita presiunii nu rezista mai mult de cateva zile.
Buna ziua, ma poate ajuta cineva cu cateva coduri de piese pentru masina mea VW Sharan, din 2002,  VINWVWZZZ7MZ2V033392, cutie automata tiptronic JP JC7 09B 321 107
- cod  lagar intermediar cu rurment fixat pe sasiu prin care trece planetara lunga din draepta
-  coduri bucse sau tampoane unde se fizeaza la puntea fata amortizoarele cu arcul, de sasiu,  pe partea de jos si pe sus sub capota
- cod scut de protectie sub motor
Va multumesc!
Modificat de remier
- cod  lagar intermediar cu rurment fixat pe sasiu prin care trece planetara lunga din draepta = 02G 409 335 B = 225 ron de producator
-  coduri bucse sau tampoane unde se fizeaza la puntea fata amortizoarele cu arcul, de sasiu,  pe partea de jos = se prind de fuzeta
si pe sus sub capota = tampon + rulment 50 ron x 2
- cod scut de protectie sub motor = 7M3 805 687 P = 200 ron de producator
Buna ziua, multumesc pentru coduri, am citit despre acest defect ca sunt model nou, care nu se potrivesc cu model vechi, unii le taie, le sudeaza adaptoare, sper ca piesele indicate sa fie cele potrivite pentru masina mea din 2002.
Aveti magazin de piese? De unde imi recomandati sa le cumpar?
Citatul la postul anterior este interzis si se sanctioneaza!
Modificat de ForceTurbo
Ioanid Constantin
Salut! Daca ma poate ajuta cineva ,va rog frumos.Mi-am cumparat un VW Passat B8 iar in portbagaj lipsesc ...nu stiu cum se numesc ...plastice ,compartimente ?Mi-ar fi fost foarte utile.Atasez poze.
Practic sunt patru piese,cite doua pe fiecare parte a interiorului portbagajului(suport plus sertar)
Multumesc anticipat!
Buna seara,
Ma puteti ajuta cu un cod / pret pentru furtunul din poza?
Masina este un Golf 6 1.6 TDI cod motor CAYC.
13 hours ago, cr1st1 said:
Buna seara, Ma puteti ajuta cu un cod / pret pentru furtunul din poza? Masina este un Golf 6 1.6 TDI cod motor CAYC. Multumesc.
lasa seria de sasiu a masinii si pozitia, de unde pana unde merge furtunul, ce circula prin el, ms
Modificat de volksman
Seria de sasiu este: WVWZZZ1KZAP080656.
Frutunul doar traverseaza partea din fata a motorului iar in partea dreapta intra in alt cot.
Este furtun prin care circula antigel.
Daca ai nevoie de alta poza ma duc la masina si mai fac..
Capacele au codurile 3G5 867 463 pe stanga si 3G5 867 464 pe dreapta. Suportul in care intra nu cred ca este piesa separata, cred ca este parte integranta din panoul a carui poza ai pus-o.
37 minutes ago, cr1st1 said:
Salut, Seria de sasiu este: WVWZZZ1KZAP080656. Frutunul doar traverseaza partea din fata a motorului iar in partea dreapta intra in alt cot.
Este furtun prin care circula antigel.Daca ai nevoie de alta poza ma duc la masina si mai fac...Multumesc.
se pare ca se livreaza un furtun dublu, e tandem cu unul care merge la vasul de expansiune, 1K0122109BQ ar fi codul, s-ar aduce pe comanda externa la 150 ron, ms
Ioanid Constantin
On 02.10.2019 at 10:32, kkhheelloo a scris:
Mersi mult.
Bună ziua dl wolksman, codul de scut indicat de dv mai sus este original, sau este echivalent cu acesta foarte subțire din plastic fără armătură din poză? Mi-ar mai trebui niște înălțătoare pentru puntea față pe care să le montez odată cu tampoanele și rulmenții sus la amortizoare.
@volksman eu nu sunt acum in Bucuresti, caut sa repar macar planetara sa ma pot intoarce acasa.  Nu am gasit inaltatoare, scut, burduful de planetara si colierul, cum ajung  va contactez pentru restul de piese. Tampoanele si rulmentii de sus la amortizoarele de pe puntea fata le-am cumparat dar nu le-am pus pana nu gasesc si inaltatoarele pentru a nu demonta de doua ori.
Sharanul avea suspensie sport de fabrica, de aceea era mai coborat, se pot lua in calcul arcuri normale pentru cresterea garzii la sol, nu exista inaltatoare,
scutul original costa 2.000 ron, deci trebuie luata in calcul o varianta subtire sau dezmembrari, multumim
Pentru motor 2.0 TDI BKD ma poate ajuta cineva cu codul suportului prin care se prinde racitorul (teava) de la EGR pe motor ?
Cumva s-a pierdut acest suport, si fara el s-a rupt racitorul, daca il schimb se va rupe din nou.
Buna seara.
Poate sa mi spuna cineva un cod pentru trimul de la touch screen pentru Display MIB 2 FL (8' - din sticla) cod Display: 5G6919605B la un Passat B8?
am tot cautat dar n am gasit pe nicaieri.
Salutare.Pentru WVWZZZ3CZBE734608 codul uleiului de cutie?
G052182A2 - 110 ron litrul original, ms
Modificat de lupo_bv
Quote postare anterioara
Salutare!
Ma intereseaza si pe mine codul de piesa pentru un antifurt de roti ca cel din imegini. Pe el scrie model L.
Masina din semnatura.
Salutare.Pentru WVGZZZ7LZ6D064186 codul uleiurilor din dif spate dif fata si cutie transfer? daca se poate si o cantitate pentru fiecare.Multumesc !
Am o problemuță pierd presiune pe la furtunul asta de la turbo 3C0145828F mă poate ajuta cineva să găsesc oringul lui de etanșare că nu îl găsesc separat sub nici o forma și nu as vrea sa cumpăr un furtun întreg pentru un oring ....sau poate merge adaptat de la alt model.Multumesc
Modificat de iahimmihai
3CO145117 este de 43,95mm
Mulțumesc frumos nu primisem notificarea nu știu de ce
Lupo spui ca,codul asta se potrivește văd că după cod este de 46.2 mm
