Sunet Ciudat Cand Trec Peste Denivelari
garceaa
  • Replies 147
  • oldhit
    16
  • olteanu82
    10
  • garceaa
    9
  • THC
    6
mersi! am sa incerc...chiar ma ingrijoram.ma gandeam la amortizoare de acum! :):)
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc!
@alinm22 greseaza bucsele mici de la brate cu spray vaselina aderent si vei scapa de zgomot. Eu am dat cu Wurth HHS 2000(http://www.advanceworks.cn/en/images/stories/img_0507.jpg) si am scapat. Bafta!
bucsele mici de la brate - poti sa fii mai precis care sunt ? :D
Clubbed vezi posturile de pe la inceputul topicului, colegul @psyk3 a postat si o poza cu aceastea. ( postul # 29 )
Am avut si eu un zgomot , un scartait pe partea dreapta la Golf , cand treceam peste limitatoarele de viteza.S-au inlocuit bucsele mari de aluminiu si cele mici de la bascula.Azi de dimineata din cauza ploii nu am reusit sa-mi dau seam daca am scapat de scartait sau nu.
Un prieten a pomenit ceva de geometrie , m-am mirat dar am zis sa bag o intrebare la dealer si ce credeti trebuie facuta geometrie pentru schimbul acestor bucse de bascula. Am facut- o si pe aia , astept acum sa vad daca mai scartaie.
PS : masina are 51.000 km
Modificat de b97dmt
eu am scapat de scartait odata cu cresterea temperaturii... la peste 15 grade nu se mai aude nici un scartait.
cred sa tind ca exista o reactie la temperaturi scazute si acestea sub actiunea speedbumberelor genereaza acel zgomot ciudat.
Asa facea si la mine doar la frig , cand se incalzeste afara zgomotul dispare oricum sper ca am scapat de el
Prieteni, poate ma ajutati cu un sfat...nu stiu unde sa ma mai duc. Problema mea e urmatoarea: de cateva luni am inceput sa simt un anumit zgomot, un fel de clantait de fier pe fier la rularea pe denivelari foarte mici(cel mai bine se auzea la rularea pe marginea soselei, acolo unde se aduna acele pietricele marunte). Am fost la Delcar Brasov, apoi la Tess Brasov si , dupa teste, si-au dat fiecare cu parerea, asa ca am schimbat mai multe componente: bielete antiruliu, bucse bascula(cele mari si cele mici), lagarele din capul amortizoarelor fata. Dupa toate acestea, masina s-a comportat la fel, cei din service incercand sa ma convinga ca e un zgomot normal si ca la articulatiile rotilor fata(unde se aude zgomotul)nu exista niciun fel de joc. Pana la urma am incercat sa ma resemnez si sa incerc sa nu mai bag in seama zgomotele, cu toate ca le auzeam mereu, erau acolo si stiam ca nu e ceva normal, inainte nu se auzeau. Problema e ca in ultimele zile, dupa un drum mai lung pe sosele nu tocmai line, acel zgomot s-a amplificat. Pe drum bun nu se aude absolut nimic, insa la vreo groapa sau denivelare mai mare se aude o bufnitura de fier pe fier, de parca masina n-ar avea suspensii, indiferent ca trec cu roata din dreapta sau cu cea din stanga. Poate ma ajutati cu vreo parere...m-am saturat sa schimb piese degeaba sub motivul"hai sa incercam si cu asta", am cheltuit o gramada de bani pana acum pe componente ce cu siguranta ar mai fi mers mult timp. Ma gandeam daca cauza ar putea fi uzura tampoanelor de la motor...credeti ca e posibil, le-a schimbat cineva? Va ultumesc!
problema asta mi-a mancat si mie multi nervi,timp,etc.
rezolvarea la mine a fost: "a venit caldura...gata cu scartaitul". Temperatura scazuta imi facea masina sa "cloncane" la denivelari...
si eu m-am gandit la tampoane, dar caldura mi-a rezolvat problema.
sper sa iti gasesti raspuns la problema.
eu cand viram se auzea un clancanit ... am pus-o pe elevator si din ca am vazut ca a facut mecanicul ... a strans suruburile la bara stabilizatoare ! si nu s-a mai auzit ! pana cand nu stiu ... deocamdata a trecut o saptamana si nimic ... :( "mucles"
Modificat de davides
@adriedu - daca problema ar fi suportul motor ar tremura toata masina atat la pornire cat si la oprire. Am avut problema asta la un golf si cred ca este o problema a unor bucse uzate, si atunci se ating in mers piese din metal. Incerca sa dai cu WD 40 sau orice alt fel de lubrifiant prin acele zone sa vezi apoi o perioada daca se mai aude ceva si in timp cred ca trebuie sa schimbi obligatoriu ceva bucse.
doru.tanasoiu
Stimati colegi,
Se aude si la mine cand si cand un zgomot metalic ca atunci cand iti cade topa la DACIA!Asta se intampla cam o data pe saptamana si numai la viteza mica sub 30km/h cand trec prin denivelari si urc pe bordura numai cu partea dreapta!
Am dat roata jos,m-am uitat la placute,nu am joc la nimic,bucsele sunt intacte,toate tablele sunt la locul lor.Sincer a inceput sa ma dispere la culme.Sunetul este asemanator ca atunci cand se freaca doua table intre ele.
Astept pareri din partea voastra!
zici ca am avut cine stie ce in "gura" cand am postat postul de mai sus ... a revenit "cloncanitul" ...
Pai nu mai vira, mergi numai drept si ai rezolvat problema cu "cloncanitul'.
Trebuie sa desfaci, verifici si sa schimbi daca este ceva uzat si are joc pe la directie.
Daca se aud zgomote ciudate sigur este ceva problema pe acolo, nu te risca asa.
Da-ti cu un spary cu vaselina sau inlocuiti acele bucse si gata :blackeye[1]:
ieri am intrat cu mecanicul sub masina si se pare ca bieleta antiruliu dreapta fata are joc ... Intrebare de 100 de puncte: Mai exista vreo bieleta in afara de cea antiruliu pe fata?
Salutare! Ieri mi-a aparut o bataie la demivelari mici, in zona rotilor din spate (dreapta). Initial am crezut ca peria de zapada si spary-ul de parbriz sar prin portbagaj (cam asa suna).
Culmea, cu o zi inainte am fost la service pentru ca pierdusem un surub la bara spate si, masina fiind pe elevator, i-am rugat sa se uite putin si la evacuare si suspensii sa nu fie ceva joc. Totul a fost in regula.
M-am gandit ca nu au strans bine roata, dar bataia parca e pe dreapta, iar roata data jos a fost cea stanga. Ceva idei? In afara de bucse, ce ar mai putea suna?
Nu cred ca e nici de la frig. Am citit ceva despre aparatorile de plastic de la telescoape, care, dupa ce ridici masina pe elevator, la coborare nu mai revin la locul lor exact. Ce trebuie urmarit ca sa „cada bine”, daca o ridic pe cric si o cobor la loc, as putea rezolva problema?
Modificat de Zebeleizis
Salut. Si mie de aproximativ 3 saptamani a aparut un zgomot in "portbagaj" partea dreapta spate. Zgomotul este ca si cand se freaca 2 plastice.....daca intelegeti....este greu de descris dar zgomotul apare cand trec peste denivelari mici si la viteza mica....la drum lung si cand merg pe o sosea cat de cat ok dispare acest zgomot. mai apare cand trec peste liniile de tranvai cu viteza mica. Aveti idee ce poate cauza acest zgomot? Mentionez ca zgomotul a aparut in perioada geroasa dar nu stiu daca asta este cauza sau doar o coincidenta. Astept parerile voastre :)
poate suna ciudat,dar ai ceva bagat in buzunarul ala de sub stopul dreapta,e locul acela de depozitare cu tavita aia de plastic?eu acolo tin extinctorul,si alte trocariciuri,si poate a iesit bucata aia de plastic...la mine era iesita de pe sina.
brgds
Nu e acel plastic este de vina :) zgomotul vine din exterior. Am "tras" de bara si alte elemente de plastic dar nu am identificat cauza acelui sunet.
La mine se pare ca, partial, a fost din cauza gerului. Azi nu a mai batut desi am chinuit-o putin prin gropi. Masina a fost pe elevator, aparatoarea si zona rotii stanga-spate au fost incalzite si dezghetate; cele din dreapta, nu. Probabil cand roata s-a lasat, in partea unde nu a fost incalzita s-a desprins vreo bucata de gheata sau pamant inghetat si, la coborarea de pe elvator, a ramas fie prin camasa amortizorului, fie pe la arcuri. Cum ziua urmatoare maxima a fost de -10gC pe la ora 14, nu s-a topit, iar suspensia a fost oarecum jenata. Intr-o zi, cand in parcare zapada se va topi de tot si voi putea folosi cricul fara sa o curat cu lopata, voi face cercetari mai amanuntite.
De ceva vreme am si eu zgomote la trecerea peste denivelari gen linii de tramvai, gropi mici etc.
La masina mea nu s-au schimbat pana acum (134.000 km) decat bucsele pe spate (pe la 90.000 km), pe fata sunt tot cele cu care a venit din fabrica. De asemenea, nu s-au schimbat bielete, pivoti, brate, capete de bara etc.
Dat fiind faptul ca nu se intrevede vanzarea masinii, as dori sa mai inlocuiesc din ele.
Am fost acum o saptamana la PBV2 pentru o verificare a articulatiilor insa nu au gasit nimic in neregula. Totusi am zgomotele astea.
Ce sa schimb? Cu ce incep?
M-am gandit sa schimb in prima faza toata bucsaraia, atat pe fata cat si pe spate, urmand ca mai apoi sa vad daca este necesar sa schimb si ale lucruri gen bielete.
Am inteles ca bucsele care se pun standard pe A3 nu sunt foarte rezistente si ca cele de pe S3 ar fi mai bune. Se potrivesc la A3?
Daca nu cele de S3, de care? Poliuretanice?
Ma poate ajuta cineva cu niste coduri pentru toate bucsele, inclusiv la bara(barele?) stabilizatoare?
@ Johnny Bravo si la mine se aude cand trec peste denivelari ... in dreapta fata ... am schimbat bieletele antirului pret+manopera =250 ron (am pus Lemfoerder) si tot se aude ... bucsele sunt in stare buna ... si eu sunt intr`un impas cu aruncatul asta de banii pe geam ... As schimba dar ce??? la 3 mecanici am fost si nici unul nu mi`a spus ceva concludent !
Eu cred ca totusi bucsele sunt uzate insa nu facute praf astfel incat sa se vada cand trag de ele cu levierul. Cand masina este pe roti, atunci ar fi interesant de bagat capul sub ea si vazut cum se prezinta.
Am fost la 2 service-uri care au verificat bucsele insa ambele au suit masina pe elevator. Poate daca ar fi avut o rampa astfel incat masina sa stea pe roti, s-ar fi vazut mai bine.
Zic io...
Azi am fost la PBN (mare greseala promit sa nu se mai repete) si dupa amenintari de genul "eu nu plec de aici pana nu se rezolva" la insistentele mele au bagat masina la tinichigerie ca sa demonteze bara spate. Cand .... surpriza!!! Zgomotul provenea de la izolatia de "tabla" care vine sub toba mare unde avea un mic joc si la micile "distorsiuni" se "freca" cu toba si scotea scartaitul respectiv. Acum trebuie sa ma lupt doar cu zgomotele din pasticul hayon-ului :rolleyes:
