Info Sharan
gabriel randasu
Buna,a montat cineva lupe h7 pe faza scurta la sharan?
luck  am sa iau si eu tot kyb ca lea mai recomndat cineva ca sunt foarte bune pret calitate
Am si eu o problema asemanatoare.
Cand accelerez imi trepideaza toata masina dar si cand las masina intr-o treapta de viteza sa incetineasca singura.
Aceasta trepidare mai apare la mersul constant al masinii la viteaze intre 80 si 110 km/h.
Tot aceasta sa fie problema cu planetara din dreapta???
Peste 120 la ora nu mai face nimic
Modificat de Aiport24
Modelul de top an 1998 ce fel de inchidele centralizata are (electrica sau pneumatica) ?
Baieti,intentionez sa cumpar un sharan din 2006.este varianta highline,dar ii lipsesc unele obtiuni.as vrea sa stiu daca se pot monta ulterior aceste obtiuni.acestea sunt:parbrizul incalzit si incalzire in scaune.care ar fi pretul montarii acestor obtiuni?multumesc!
Silvian91imAuto
In legatura cu parbrizul incalzit, e clar ca ai nevoie de un parbriz cu rezistente in el (asa cum am eu pe masina), uita-te pe inaltime la pabriz si ar trebuii sa vezi firicele foarte subtiri in un usor zig-zag. Totodata trebuie cablaj (poti verifica cu o baza de date pt piese din ce e format cablajul acela) si-un buton de comanda in bord (cel sub butonul pentru incalzirea lunetei, vezi poza).
Eu am doar parbrizul pe masina, nu am butonul de comanda si probabil nu am nici firele... nemtii astia, chiar au bani de aruncat.
Pentru scaunele incalzite stiu ca trebuie sa bagi in ele rezistentele, deci trebuie sa indepartezi husa originala. Cu mai putina bataie de cap schimbi scaunele cu totul :). Evident ai nevoie de cabluri precum si potentiometrele (butoanele) din bord, cele doua ce se vad in poza de sus.
Eu unul nu dau interes scaunelor incalzite... faci socuri termice, dar sunt excelente daca vrei sa tii pizza (in cutie) calda.
N-am montat asa ceva dar am citit ici si colo iar asta e un rezumat a ceea ce trebuie sa faci :).
Eroare,scuzati
Modificat de nelu_24
O problema daca stie cineva
la schimbarea vitezelor ramine accelerat motorul
am pe benzina a mai patit cineva?
Salut. Am un Sharan 2003. In momentul in care il inchid din telecomanda, usa spate stg. ramane deschisa. Tb sa o inchid-blochez manual. Aveti vreo idee ce tb sa veriic? Multumesc. :)
Switch-ul din usa (Acel burduf cu muuulte fire dintre stalpul usii si usa). O sa ai unul sau cateva fire rupte, Le prelungesti putin si le lipesti si ai scapat de problema.
Spor!
Silvian91imAuto
Am nevoie de-o informatie exacta. N-am masina la dispozitie sa masor si nici n-am gasit pe internet informatii.
Va rog, care e distanta dintre barele longitudinale de pe Sharan 1996-2010? ...in fata cam pe unde e stalpul dintre portiere si in spate cam pe la inceputul geamului lateral portbagaj. Am nevoie sa stiu pentru niste bare transversale.
Silvian, ai uitat ce ti-am zis eu? :p
Eu mi-am luat de 120 cm si m-am chinuit sa le prind pe Sharan. Daca iti iei de 130, asa cum a zis razvi_gyl, este ok :)
Sent from my S500 using Tapatalk 2
Silvian91imAuto
N-am uitam ce-am vorbit dar ma gandeam sa iau de la Lidl transversalele (ca acum le-au facu mai ieftine) alea de aluminiu ca o solutie temporara. Stiu ca prinderile acelor transversale de 1200mm se departeaza la un maxim de 1000mm si ceva... speram sa fie in regula cu departarea aia si de aceea imi trebuia sa stiu distanta aceea.
De fiecare data cand e ceva de transportat montez (leaga cu funii) pe masina doua transversale de lemn si acum nu am sa dau 800lei pe niste Thule fiindca mi-am luat jante dar vroiam sa iau alea de la Lidl, sa am si eu transversale normale.
Departarea ghearelor de prindere pe b longitudinale conteaza si de aceea am adresat intrebarea anterioara.
Multumesc pentru raspunsuri :)
Modificat de SilvianDement91
Eu am asemanatoare cu cele din Lidl...si sunt exact de 120 cm iar ca prinderea lor sa fie sigura, a fost nevoie sa le modific. Asadar, ocazii.ro, tocmai.ro, ebay, etc si ar fi mai bine sa iei unele de 130 cm.
Apropos de parbrizul incalzit. Cand pornesc contactul de la bord mi se aprinde indicatorul rosu de baterie. Fura undeva curent? E un scurt in sistem? Incalzirea pe luneta merge normal.
imi poate spune cineva pt ce anume este rotita din poza<se afla in torpedou>?am observat ca se poate roti,dar nu am reusit sa imi dau seama la ce foloseste.multumesc!
post-34801-0-30432500-1384706775_thumb.j
Daca are un fulg de zapada desenat ce poate sa fie?Rotesti vara de rotitza aia si-ti tine biscuitii in termenul de valabilitate.
Misto "obtiunea" asta.Eu de ce nu am asa ceva?Nu-i corect :)
Razvan ai mai facut ceva cu treaba aia?
Modificat de speedo
Am vb Adi,dupa cum ti-am spus deja,si dureaza 2 saptamani,procesul de argintare in sine plus comenzile care o sa fie inaintea mea.Nu le-am trimis pt ca am facut o chestie,pt moment,si sant foarte incantat dar mai bine vb pe mess.
Baieti,am nevoie de o informatie si va cer ajutorul:la un sharan,an 2006,cate becuri se aprind la lampile de mers inapoi in mod normal?stiu ca sunt doua becuri,chestia e ca am schimbat unul din cele doua becuri pt ca era ars,dar tot pe o singura parte se aprinde becul de mers inapoi.in bord apare ca am bec ars,cel in cauza fiind cel de mers inapoi de pe partea soferului ce nu se aprinde.in rest pozitia,fazele scurta si lunga plus proiectoarele fata si spate sunt functionale.singurul bec ce nu se aprinde e cel de ppe partea soferului pt marsarrier pe care l-am schimbat cu unul nou,functional ,dar nu se aprinde pe partea soferului.ce siguranta trebuie sa verific si ce valoare are de pe panoul de fuzibile pt lampile de mers inapoi?care credeti ca este problema,de ce nu se aprinde acel bec?multumesc pt orice informatie ce ma poate ajuta!
Incearca din nou  cu un alt bec.Incearca asa si vezi verifica sa nu fie oxidate contactele pe acolo
Modificat de flotouran95
Am verificat cu 2 becuri noi,philips
.dupa ce am vazut ca nu merg ,le-am probat si pe cealalta parte,iar becurile sunt ok.ma gandeam sa nu fie de la sigurante.e posibil in caz ca e vreo fuzibila arsa sa nu mearga unul dinbecurile de mers inapoi ,chiar daca este bec nou in soclu?
Ai pus contactul de cateva ori după ce ai schimbat becul?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
