Info Sharan
gabriel randasu
Conteaza cat ai trecut in brief-ul mare de Germania: la mine era 170 g , acelasi AUY. In cartea de RO au trecut 174 , dar la stabilirea taxei le-am marcat cat era trecut in cartea de Germania si atat au calculat.
Senzorul de soare,informeaza climatronicul intensitatea razelor de soare.Doar masinile dotate cu clima automata au acest senzor
Silvian91imAuto
Masina mea zmuceste, "loveste" cand cuplez oricare treapta in mers, iar si la plecare sunt oarecare probleme. Cand schimb intr-o viteza superioara (in timp ce cuplez ambreajul) nu clupleaza lin ci ma zmuceste iar cand ii dau inferioara face la fel dar mai usor.
Masina are pe ea kit ambreiaj nou, pompa hidraulica pt rulment de presiune noua, ulei nou in cutia de viteze si totodata in cutie s-a refixat in pozitie un rulment de pe axul principal ce si-a ovalizat locasul (s-a marit locasul pe strung dupa cea fost cerc perfect iar apoi s-a pus o bucsa ce-a readus diametrul interior la marimea initiala pentru rulmentul in cauza). Am schimbat cuzinetii, masina are R1 iar vibrochenul nu a avut nevoie de rectificari.
In mers cand o las in frana de motor (lin, usor) iarasi socheaza "loveste" iar cand ma pun sa accelerez din nou socheaza (accelerare normala)... uneori daca apas pedala de acc repede pedala se duce dar masina nu prea, pierde putere undeva.
Tinand turatia pe la un 2200rpm si accelerand normal loveste cel mai tare, ma zmuceste violent de tot dar se si duce!
Pareri? Prinderi uzate ale pieselor principale, pot fi ele de vina? Care-s alea? Sa fie pedalele? Am citit ceva despre prinderea rulmentului de presiune (la mine e nou, a venit in kit) si i-am spus mecanicului iar el a spus ca rulemntul e in cutie si etc... dar eu ma gandeam ca poate si-a facut si asta joc dar n-am mai putut sta pe acasa sa spun.
Am facut o scanare cu VAG-COM iar la motor nu am nici o eroare, singura eroare ce-o am si nu stiu care e cauza ei este una de "01379 - Interior Monitor Switch (E183) 28-00 - Short to Plus" pe circuitul electric.
Apropo... masina mea are 286.200km reali, nu 214.100km cat imi arata kilometrajul... ieri am aflat dupa ce mi-am luat personal VAG-COM.
Modificat de SilvianDement91
Ai sa razi,dar am acasa piese de la primele Dacii,de la Skoda Octavia, Laguna 2, Golf 4,Pejo 406,106,Passat B5.5,Sharan,scutere si maxiscutere,multe consumabile dar si cate o aripa,bara,cutie viteze,faruri etc.In fine daca le vrei pot sa ti le trimit,nu au motorasele si geamurile sant sparte.Lupele sant in regula atat si instalatia din ele.Daca te hotarasti pot sa le pun la curier sa te bazgai prin ele :icon_thumleft:
ai  printre piesele sh ramase  (sau poate gasesti prin drumurile tale) vreo grila de la farul de ceata de jos din stanga? ...mi-a saltat-o cineva intr-o noapte si nu am gasit pe la dezmembrari, iar  una noua e f. scumpa si nu merita
Modificat de remier
Buna,ma ajuta cineva cu o poza cum pot demonta vasu pt lichidu de parbriz?
antonioantonio38
prima faza e sa desfaci aparatoarea interioara de la aripa, aia de plastic, o sa vezi tot,  restu e usor
Si pe la roata scot si vasu afara nu?
2 faze cu portbagajul(am dat cu search, dar nimic asemanator):
1. Unde este senzorul de inhidere ? Uneori face contact aiurea in mers si-mi da ca si cand ar fi deschis, trag pe dreapta, deschid si inchid portbagajul 1-2 ori si e ok
2. Unde/cum functioneaza senzorul de lumina ? Deschid portbagajul, dupa 15 secunde se inchide lumina (daca nu e deschisa si vreo usa). Cand dau sa inchid portbagajul (lumina fiind stinsa) la jumatatea distantei se deschide din nou lumina (si apoi se inchide normal, dupa).
Nu e mare lucru, da' ma seaca :)
Multumesc anticipat.
Cred ca ai probleme cu cablurile, exact in zona de trecere intre caroserie si haion. Desfa acel burduf si vezi ce poti gasi (posibil un cablu intrerupt care mai face uneori contact)
Si care sa fie treaba cu stinsul luminii fix dupa 15 sec. ?
hmm. Am omis acest aspect. Cred ca ai putea totusi sa te uiti la senzorul de inchidere haion - Din ce stiu eu, e prezent in sistemul de inchidere, deci trebuie sa dai toata jos toate plasticele de pe haion si sa verifici conexiiunile.
Pe Vag Com a iesit ceva , vreo eroare (implausible signal, short to ground, etc)?
Nici o eroare la portbagaj. O sa ma apuc sa dau jos plasticul, eram curios daca stie careva unde e fix senzorul sau cum arata :)
Pana acum n-am avut probleme cu asa ceva. Lasa-ne si noua ceva indrumari daca te bagi pe acolo. Eu am probleme la un geam(spate dreapta): se deschide 1cm in timpul mersului...si cam atat. In rest nimic altceva.
Are cineva pe sharan a 2 baterie mar interesa niste poze cu ea,vreau sa pun si eu pe masina si sa leg o lada frigorifica,sirocolu de pe masina si daca imi puteti spune ce-mi mai trebuie la ea adica sa se incarce iar cind ajunge la maxim sa decupleze iar cind am consumatori si scade sub sa taie consumatorii gen cum e la camioane.
Silvian91imAuto
De doua saptamani masina mea (Sharan), sistemul de ventilatie, nu mai baga aer rece. Pe scurt, nu mai functioneaza racirea/clima. Nu sufla rece. Am asteptat, macar sa inceapa a baga aer rece, conducand vreo 80km dar nu a racit corect, baga aer "caldut".
In prezent, la prima pornire (pe zi, sa zicem sau la interval de ore) tot afisajul electronic al climatronicului se aprinde, intermitent timp de cateva secunde bune.
Am facut o diagnoza cu VAG-COM si-aparut 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 pe modulul de climatronic. Am gasit pe net informatii dar scriu aici cerandu-va propria experienta pe problema asta :).
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3745998
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542694
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00792
http://forums.fourtitude.com/showthread.php?3745998
Am verificat sigurantele, toate ce aveau fulgul de nea atasat pe panoul semnificativ... nu le-am numarat ...3, 11, 12, 13, 16, 19, 21 le-am scos una cate una si verificat vizual.
Prima oara cand mi s-a aprins complet intermitent afisajul climatronicului a fost prin Decembrie2012-Ianuarie2013 cand am tinut masina afara dar totul functiona corect, nu erau erori pe diagnoza si-am asumat ca e o avertizare de protectie fiindca nu mai palpaia dupa ce porneam motorul dar in prezent palpaie si dupa ce-am pornit motorul iar mai este si eroarea in ecu pe modulul de clima.
Edit: De cand a fost nevoie de clima in masina se auzea din bord, din modulul cu freon, un fasait/o curgere iar acum nu se mai aude. Acum cand dau spre maxim viteza ventilatoarelor se aude ceva oarecum asemanator din cele doua guri centrale de ventilatie de pe bord, deasupra casetofonului.
Edit: @adrianf Eu am schimbat bateria principala de pe Sharan prin 2009, Varta blue dynamic E11 680A 75Ah. Nu vad sa am o baterie secundara prin masina deci oarecum nu te pot lamuri cu exemple pt aia.
E undeva sub scaunu din dreapta imi spunea cineva si se pune la cele ce au din fabrica frigider!
@SilvianDement91..vezi ca avem topic aici cu problema ta,cauta pe acolo si usor te luminezi cam de unde vine clipitul climatronicului si eroarea cu senzorul de presiune. :icon_thumleft:
Boon, ma confrunt cu:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
        57-00 - Electric Circuit Failure
Vad ca se intampla des pe forumurile vecine(Bora, Golf, etc.), dar pe aici vad ca nu prea s-a discutat de asta. Am gasit cum se repara acel senzor , dar intrebarea este, daca stie careva: Unde este situat la Sharan acest senzor ? Langa coloana volanului, sub plasticul de sub bord, sau sub scaun ? Am gasit pe net si/si si ma gandeam ca poate un posesor de Sharan poate sa-mi zica clar.
Multumesc in avans.
Modificat de Mahtub
antonioantonio38
Salut, am citit ca ai pus volant simplu la sharan din 2001, 1,9 tdi, 6 trepte, mas bucura sa pot sa modific si eu , ca ma dispera clantaneala si pretul cand o sa il schimb , ai avut ceva surprize? si de la ce auto ai pus? mersi
antonioantonio38
Salutare, cum as putea sa fac sa imi arate cati litrii de motorina am, sau cati km mai fac pina la pompa, deocamdata imi arata doar cele 2  consumuri si temperatura........
Silvian91imAuto
@andrusel Multumesc, din nou am omis sa ma uit "la mine in casa" :) .
@adrianf Nu am baterie secundara sub nici un scaun, stiam ca acolo (sub pasager dreapta fata) trebuie sa fie :icon_cry: .
Am o nelamurire cu privire la o admisie de aer (vezi poza), de sub farul dreapta (pasager) fata al masinii. Ma poate lamuri cineva unde-i directionat aerul de acolo? Cu filtrul de aer nu vad sa aibe legatura dar nici n-am desfacut acolo sa vad. Singurul element ce lipseste din poza aia e un capac pe protejeaza spatele farului (se vede in poza capacul pe unde ai acces in far), ce l-am dat eu jos cand am facut poza si o bucata din masca rupta pt a avea un acces mai bun asupra farului, cand e nevoie sa schimb becuri.
Stie cineva daca pistonul care arunca apa pe faruri se poate desface si repara?Am unul care se ridica dar nu arunca apa...duza nu e de vina ca nu arunca apa nici fara ea.
eu am desfacut corpu 1 de 2 restu la mine la golf e capsat,daca tragi usor corpu 1 va esi din 2 si ar trebui sa curga apa din vas,daca nu curge nu stiu cear putea fi infundat(scuze de desen dar nu prea le am)
