Oglinzi Passat B6
mypassat
14 hours ago, sinn3r said:
Salutare, am gasit o oglinda de b6 care are mufa cu 11 fire plus are si mufa pentru oglinda electrocromata are si lumina ambientala, dar cine o vinde nu stie daca este rabatabila. Intrebarea mea este urmatoarea : este posibil sa fie doar cu lumini ambientale si fara rabatare sau nu au fost facute asa, ci doar cu lumini si rabatare ? Intreb deoarece cele de b7 am vazut ca sunt si cu lumini si fara rabatare sau cu lumini si rabatare. Multumesc.
da, exista cu lumini si fara rabatare
16 hours ago, Al Bundy said:
Ai fire pe pinii 14 si 15 de la mufa ce intra in calc de usa ?
Te referi la mufa oglinzii ? da la ea faci referire momentan nu stiu, din pozele lui nu prea imi dau seama. L-am rugat sa puna o poza cu mufa de aproape sa vad care locasuri sunt ocupate.
Calculatoarele de usi trebuie sa le cumpar si pe ele, dar momentan sunt la stadiul de achizitie oglinzi :)
Stie cineva daca se potriveste carcasa de la oglinda exterioara de Golf V pe B6?  Am nevoie de o carcasa gri si am gasit una de Golf V si par asemanatoare, dar nu stiu sigur daca se potrivesc la forma.
Mersi
Se potriveste, si eu am pe passatul meu oglinda dreapta de golf 5
Crysty_blaga
Salutare la toti. Puteti sa imi spuneti daca calculatoarele cu terminatia H suporta pliere? Vreau sa le pun pe un passat din 2006 si nu stiu exact daca trebuie sa schimb si calculatoarele din usile din spate. Pe masina am calculatoare cu terminatia K. Multumesc mult
F l o r i n
Trebuie sa le schimbi doar pe cele de pe fata.
cele cu L sunt ok.... H ai gasit cu aceelasi cod ?
Crysty_blaga
Eu acum am 1KO959702K si am gasit calculator cu codul 1KO959792H. Si vroiam sa stiu daca merge plierea pe H si daca mai trebuie sa schimb si calculatoarele din usile din spate.masina e din 2006 si donatoarea la fel...merci mult
salutare.recent am achizitionat un passat 3c b6 din 2007 highline si am schimbat switchțurile la geamuri la faruri si la incalzire oglinzi si pliere.....la cel de pliere si incalzire am o problema cand dau pe incalzire oglinzi se pliaza oglinzile...sa schimb firele de la incalzire la pliere oglinzi?...butoanele sunt oem...
F l o r i n
din pacate de la switch-ul chinezesc este problema.
Crysty_blaga
Si la mine a fost exact la fel. Am inversat firul galben pin 3 cu firul gri/galben pin 5, din mufa butonului si acum functioneaza plierea cand pun in dreptul pictogramei de pliere.
Se pare ca cineva mi-a lovit oglinda dreapta. Sticla vibreaza si joaca nu mai sta fixa deloc. Vad ca nici semnalizarea nu mai merge sau face figuri. Am fost la Autoworld Cluj si prețurile sunt ... 265 roni sticla si 140 roni semnalizarea oglinda dreapta.  Urmeaza sa le comand si sa le schimb.
puteti sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarele module de usa? daca suporta pliere electrica, eu banui ca da dar o confirmare ar fi binevenita.
si desigur daca pot avea vro incompatibilitate cu ele pe masina(passat b6)
Modificat de bibi1411
Nu suportă cauta cu 3AA
eu nu vreau sa montez de b7, ci oglinzi de b6 cu pliere electrica din buton(ale mele nu au nici pliere electrica nici puddle light)
Pune o poza, daca ai si cu PN motorasului. Dupa PN calculatorului de usa e mai greu sa-ti dai seama. In ETKA nu exista.
au urmatorul cod 1K0-959-701-L respectiv cu 702 L, (din ce am citit pe topic ar fi gen 2 high)
eu pe masina am 1K0-959-701-P/ 702 P care nu suporta sigur pliere(avand numai 6 pini in mufa pt oglinzi, de asemenea confirmat si de dl Florin) si la fel din documentatia de pe topicul acesta si cel cu mirror down ar fi gen 3 low. (masina este 12/2006).
acum sper sa nu gresesc in ce am spus.
Nu par sa stie de oglinzi rabatabile.
am mai gasit iar 1k0959702 AE care au urmatorul cod pe modul 1k0959792P. dar am gasit numai pt dreapta(nu m-ar deranja ca nu este graba cu retroffitul) dar provine de pe un CC 2009 din ce isi aminteste vanzatorul.
Conform ETKA s-a pus pe Passat 2008+. Pare ok.
multumesc @Hayate pentru informatie.:beerchug:
o sa il iau pe acesta atunci si vedem mai departe ce se intampla. ( sa vedem la pini daca trebuie relocati sau nu, eu banui ca da)
de asemenea as putea sa iau numai modulul si sa il montez cu motorasul meu?
am vazut ca mai sunt vanzatori care vand si fara motoras la preturi mai mici.
povestea abia acum incepe, se pare ca nici un upgrade nu este asa simplu. pe scurt oglinda dreapta cu pliere montata, stanga inca nu. modul usa dreapta inlocuit cu 1K0 959 702 AE    HW: 1K0 959 792 P (numai modulul motorasul am pastrat pe al meu, nu stiu daca este bine sau nu).
dupa ce am inlocuit modulul urmeaza distractia, oglinda merge, se plieaza se regleaza dar geamul in loc sa se inchida se deschide si invers indiferent ca folosesc buton usa pasager, buton sofer sau din cheie.
pe modul nu am nici o eroare dar dupa o noapte de stand by(colegul @flo_p70 mi-a zis ca asta o sa se intample :beerchug:) m-am trezit cu geamul deschis de la pasager si cu urmatoarele erori care curios sunt pe usa din spate(poate este simpla coincidenta ca au aparut erorile acestea, mi-au mai aparut erori pe geamul spate dar foarte foarte rar):
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
               si cu
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P09409022F
   Coding: F9837F06000602002002
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 2A5D74F3857DFB7111F-807F
codarea este facuta dupa cea veche la care am adaugat 4096(pliere) si 2(puddle light) obtinand 4342. (aceeasi codare asemeni unui coleg care are masina din fabrica dotata cu oglinzi pliabile si cu modulul  acesta )
la pini nu am modificat nimic momentan vazand ca nu am nici o eroare la inceput.
cauza poate este modulul stricat? poate trebuie modificat in pini? orice informatie mi-ar fi utila...
Dupa ziua de aZi in care am inchis masina si geamul pasager se lasa jos singur dupa un interval de timp banui ca ar fi modulul stricat.
Calculator de usa este ex:de dreapta și tu l ai pus pe standa (sau invers stanga/dreapta)sau este codat pe anglia  sau :D chiar este de anglia
Modificat de geoland87
el este de usa potrivita dreapta cel putin dupa cod.
dar s-ar putea sa ai mare dreptate sa fie de Anglia.
Vanzatorul spune ca isi aduce aminte ca este de masina de Europa dar tind sa cred ca se insala si face orice sa vanda marfa. (si acum stau sa ma gandesc majoritatea passaturilor dezmembrate in RO sunt de Anglia)
o sa caut altul pe ebay.de si poate gasesc unul ok.
