Oglinzi Passat B6
mypassat
o mica completare - oglinzi electrocromate, ca heliomate/fotocromice - inseamna altceva.
salutare eu vorbesc de oglinda electrocromata/antiorbire ca in pozele de mai jos (sunt de B7) eu caut de B6 , un cod OEM st/dr daca are cineva ?
post-74460-0-92475900-1386061889_thumb.j
post-74460-0-91920200-1386061891_thumb.j
post-74460-0-19121800-1386061894_thumb.j
salutare. am si eu o intrebare. azi in constanta au fost -2 grade. oglinzile au fost pliate de seara. dimineata cea din dreapta nu a revenit in pozitia normala, ci a ramas pe la jumatea cursei. dupa plieri si deplieri multiple,si-a revenit. ce e de facut pe viitor, aveti idei ce s-a intamplat ??
Ce e de facut pe viitor? Simplu: nu le mai plia iarna.
LE: Dolphin mi-a luat-o inainte
Te referi la cele ca de Golf IV care se inchideau la culoare in bataia soarelui? La Passat B6 nu exista decat electro-heliomate/cromatice, etc asa ca nu cred ca se pot confunda
3C0 857 521 F sau 5M0 857 521 F. Asta pt stanga, pe dreapta nu exista la Passat.
Poate e mai bine sa cauti oglinda cu tot cu portiera. poate iesi mai ieftin.  :lol:
Modificat de Valentin
Nu, ma refer la cele de care vb voi.... la B6 - sunt electrocromate, nu heliomate.
nici G4 nu avea heliomate - daca imi aduc bine aminte..... ci doar oglinzi albastre la culoare, la care lumea le zice heliomate... dar nu se inchid la culoare.
Salut!
Am Passat B6 2006 HL
1. eu cand am masurat tensiunea din fire cu motorul pornit era undeva 13-14volti, cu butonul pe pozitia incalzire oglinzi
2. oglinzile se incalzeau, cand le-am dat jos, doar daca puneam 17-18 volti pe ele. (oare erau bulite sau le-am bulit eu atunci?)
3. in mijlocul verii la un moment dat cu geamuri OEM,  frigeau. Acum dupa ce mi le-au furat nu mai frig, cateodata sunt calai
4. acum cateva nopti pe ceata (-7 grade) daca nu era butonul pe pozitia inclazire inghetau oglinzile, cum comut cum se dezgheata
5. precizez ca acum am una OEM SH si una AM care se pare ca lucreaza, se dezabureste sau dezgheata, dar pare ca nu se incalzesc.
Intrebari:
1. stie cineva sigur...se incalzesc sa simti la mana? indiferent de temp de afara? eu zic ca si vara cand ploua ar trebui sa se incalzeasca se le usuce chiar daca afara sunt 30 grade
2. cam in cat timp trebuie sa se incalzeasca?
3. Cand intri in pararea subterana, mai ales acum pe timp ploios...nu ar treb sa se dezabureasca?
4. Sa fie asa mare diferenta in oglinzi OEM si AM (la pret este sigur)?
OFF TOPIC: voua vi se intampla sa vi se abureasca masina grav acum in perioada asta cand intrati intr-o parcare subterana, ATENTIE chiar cu AC dat drumul??
Numai bine!
de cateva zile, cand ajung spre seara acasa, mi se intampla la fel... cred ca e de la umiditate foarte mare.
multumesc pt cod , exista si pt dreapta la B6 am vazut in germania in parcuri auto , si a montat recent si Cezar pe B6 a lui st/dr , si cred ca am gasit si un cod pt sticla dreapta 3C0 857 522 N
OEM nu cred ca exista, chiar sunt curios. Cine e Cezar si ce cod a folosit?
Codul tau este pentru oglinda electrocrom dreapta, intr-adevar, dar este pentru masini cu volan pe dreapta.
Atunci care sunt alea heliomate si cum functioneaza ele? la fel ca ochelarii heliomati?
este cod OEM st/dr , am vazut eu cu ochi mei pe B6 st/dr , exista si la audi A6 dar este alta liga (este un coleg de pe forum din CJ , colegul Hummerg a motat oglinzile , si daca pt dr e cod de volan dreapta nu se poate pune ?)
links: 3C0 857 521 F - Preis bei VW: ca. 161€
rechts: 3C0 857 522 N - Preis bei VW: ca. 161€
Modificat de atti206
Codul pus de tine este pentru oglinda dreapta, dar asferica. Adica arata la fel caaia din stanga, pentru micsorarea unghiului mort. Se foloseste la masinile cu volan pe dreapta.
Din fabrica, orice Passat vine pe partea pasagerului cu cu oglinzi convexe, iar pe a soferului cu oglinzi asferice
Codul ala pus de tine este pentru partea soferului, dar pentru masini din UK.
Evident ca poti sa-ti montezi, dar nu vei gasi oglinda convexa electrocromata pentru Passat cum gasesti la Audi
pai.... nu-s.... sunt doar electrocromate si cele albastre, la modelele vechi - care erau numite heliomate, chiar daca nu erau.....
din cate stiu heliomate presupune ca au caracteristica de a-şi schimba culoarea în funcţie de intensitatea luminii sub acţiunea razelor ultraviolete. Culoarea se poate inchide până la o intensitate de 85%.... dar nu am vazut asa ceva, pe VAG-uri. Doar electrocromate.
Electrocromate - am montat si eu la mai multe - chiar si la Superb 1 - am folosit sticlele laterale de la Audi A8 si A8 - model mai vechi, iar semnalul l-am luat de la oglinda interioara - electrocromata
In cazul retrofitului firele 5 si 6 de la oglinda centrala pot merge direct la oglinzile laterale pentru functia heliomata.
Daca lipseste oglinda centrala cu functie heliomata nu se poate monta oglinda exterioara heliomata
Am verificat si e vorba de 4 si 5, nu 5 si 6
Sal.,
Asta inseamna ca acesti pini 4 si 5 de la oglinda interioara heliomata ar trebui sa fie liberi pe mufa ?
O seara buna .
DA, sau poate ai noroc si sunt trase fire pana la stalpii A stg si dr, cum a fost la mine.
Sal.,
Si in stalpii A in ambele parti la ce pini din mufa ar trebui sa fie aceste fire ca sa stiu la ce sa ma uit .
Sau sa stiu unde trebuie sa le trag daca ar fi necesar .
Multumesc .
Firul 4 de la oglinda merge la o cupla de 28 de pini de pe stalpul A, la pinul 2. Firul 5 merge la aceeasi cupla, dar la pinul 4.
Asta pe stanga, pe dreapta tocmai spuneam mai sus ca nu a fost montata oglinda din fabica, ramane sa verifici tu daca coincid indicatiile.
Octavia a avut/are din fabrica optiune de oglinda electrocromata pe dreapta, la Passat neffind aceasta optiune ma indoiesc ca zgarcitii nostri ar fi tras firele aiurea
Tot mai sus spuneam ca din aceasta cupla firele ajung in calculatorul de usa stanga. Vrei sa dai jos fata usii sa le tragi cum le trag aia in fabrica?
Deocamdata ma informez .
Ca principala treaba pentru sfarsitul acestui an este instalarea WEBASTO-ului .
Oricum eu vreau sa-mi pun oglinzi de B7 care sa fie Rabatabile electric si daca o sa gasesc si electrocromate ar fi OK .
O zi buna .
da, parca si pe mine ma bate gandul sa pun de B7 cu rabatare eletrica - o sa necesite si calculatoarele de usi plus butonul de raglaj, cu pozitia de rabatare
nu mai inteleg nimic,am cautat pe ebay calculator usa pe stanga cu M exact ca cel de pe partea dreapta care imi functioneaza corect si scrie in descriere ca masina de pe care a fost demontat este din 2006,pai a mea e din 2008 si mi-a mers perfect, atunci de ce nu-MI merge cel cu H pe care il am si scrie pe el ca este facut in 2007?cate generatii sunt de calculatoare?doua sau trei?si ce generatie imi merge mie pe passat 05.08 ca nu mai inteleg nimic.......
azi m-am uitat la un calculator usa de pe partea dreapta de pe o skoda octavia 2 din 2010-1K0959792R, practic calculatorul este identic cu cel de passat, golf are acelasi cod,a incercat cineva sa monteze pe passat?plus ca la octavia pliaza din telecomanda si foarte multi isi doresc acest lucru si la passat
are acelasi cod, dar software e diferit si cred ca si hardware. Am montat eu unul de vw pe skoda si nu merge.
pentru ca difera alocarea pinilor in mufa, etc.... plus software. Oricum, se pot rezolva. Am pus pe Passat 2006, calculator de usa de 2008 - am modificat pozitia pinilor in mufele T16 si T20 - si merge.
pai de la 2006 la 2008 este upgrade si merge, dar de la 2008 la 2006 este downgrade si la mine am incercat mutarea pinilor conform elsa pe modelul 2006 pinul 15 din mufla t20 cel alb lila nu exista si din acest motiv cu calculatorul 2006 nu mai recunoaste nici usa stanga spate,asa cum zice si colegul al bundy firul care ramane in aer este de protocol lin la modelele din 2006 nu exista
firul de care zici tu, este LIN-ul. Normal ca o sa pierzi usa spate. Am impresia ca am mai vb despre asta.
