Consum Passat B6
XREDX
Păi dacă stai la semafor și consumi benzină fără să te miști.
Asta e problema,acum un an puteam sa stau la coada la semafor 30 de minute si creste 0,1% iar acum creste in 3-4 secunde cu 0,1%... cand nu ma misc imi arata 0,4/h...nu ar trebui sa scada consumul mediu1?adica:cand mergi normal scade consumul iar cand stationezi(la relantiu)creste,aici sunt nedumerit eu pentru ca inainte nu imi afisa asa consumul...cand era la relantiu foarte greu crestea consumul mediu 1 iar acum foarte repede.Poate s-a lovit cineva de aceasta situatie si a remediat cumva...daca nu, nu e problema,luni ma programez in reprezentanta in Timisoara si poate o sa ma lamureasca sau sa rezolve cineva de acolo.
Modificat de Legija
svg_gabriel10
Consumul mediu BC1 poate creste/scade in functie de cat de des mergi la drum. Daca inainte aveai curse cu interval mai mic de 2 ore intre ele, nu se reseta, iar consumul era calculat pe mai multe curse de ex. Acum daca intervalul dintre porniri e mai mare de 2 ore... se reseteaza si implicit calculeaza mai repede.
Deci factorul cheie este timpul.
Modificat de svg_gabriel10
la viteza ata este normal, in catrea tehnica la CR scrie 3,8 extern si irban 5,6
  • 6 months later...
Salut, daca tot vorbim de consum.
Stie cineva cu exacitate cati litri are rezervorul de motorina la b6 2.0 tdi 2005 ? Nu am ajuns niciodata la zero cu motorina si nici nu prea ma incred in indicator, cel mai mult stiu ca am bagat 62 litri si mai aveam ceva, altadata nu intrau decat 57 Desi imi indica ca mai am motorina de 100 km cu consum de 6% .
Sa inteleg ca acolo ar bate plinul?
LA vw mai vechi rezervorul erea de 70 daca nu ma insel.
Scorpionul, in specificatiile masinii mele spune 4.9 extraurban.
Ca tot veni vorba de rezervor, intotdeauna ma fura benzinariile cam cu 7-10 litri/rezervor plin. Stiu ca exista o marja, dar e prea de tot. Nici nu apuca sa se aprinda rezerva si eu alimentez 68 litri? Cum e posibil? Cei de la BP sunt cei mai "descurcareti" :ceuameni:
7-10l la un rezervor de B6.... este imposibil.....
Si mie imi vine greu sa cred. E de 3 ani alimentez numai plinul. Si in 99% din cazuri, cat am preconizat ca intra cam atat a intrat. 7 litri se vedeau din start.
Modificat de Planetara
7 litri sunt aprox o [cenzurat], pe indicator .. in functie de model. Deci, imposibil.
68 litri alimentați plus 6 rezerva, sunt 74, dacă umpli pana la refuz cred ca intră și mai mult. Oricum indicatorul nu e foarte precis, la mine câteodată scade brusc după care își mai revine. Asta se observa și la consumul pe care mi-l da aplicația de pe telefon, când am consum de 5.7, când am de 6.7, pe același traseu și condiții de trafic. Dar pe ultimii 20000 Km consumul este de 6.1.
Cu rezervorul gol golut, am alimentat 75 L pina in buza rezervorului, la masina din semnatura.
Florin, stiu ca pare greu de crezut, dar am mai patit o data...abia s-a aprins rezerva (am parcurs 1km) si am alimentat 72 litri. Mi-as face griji in legatura cu indicatorul, dar vorbim de cantitatea alimentata de la pompa. Chiar am cerut o data proba de 10 litri la pompa, dar va dati seama ca, in momentul in care nenea se duce "dupa eprubeta", apasa si ce trebuie ca sa iasa proba buna. Singura varianta ar fi sa imi gasesc o platforma cu cantar precis, sa ii fac TARA si apoi dupa ce se umple sa vad rezultatul. Cica in Madrid mai greu gasesti pe cineva dispus sa faca asta...
Sa ma intreb de ce!?
 PS: In ultimii 20.000km am media de consum 6.1 (dar dupa un drum de 800 km doar pe autostrada a scazut la 5.6 - actual)
Cu respect.
Nu exista si posibilitatea ca sa ai consum real atit ?
Eventual iti iei motorina in canistre si poti face asa o masurare mai exacta ... daca nu ai incredere in masura statiilor.
De exemplu, faci plinul, iti mai iei intr-o canistra de 20 motorina, dai contorul in bord la 0 mergi cam cat ar fi 10 L completezi din canistra si faci calculele...vezi daca se potriveste consumul din bord cu cel real.
Vezi ca faza cu cantarul, ...trebuie sa sti greutatea specifica a combustibilului, plus ca nu cred ca gasesti cantar cu asa precizie, vb de cantar care masoara aproxim 2000 kg si tu vrei sa sesizezi marja de 0.1%
Mai exista si posibiliatea montari niste debitmetre pe tur-retur care iti calculeaza consumul combustibilului.
Eu nu am reusit sa bag mai mult de 60L niciodata, e drept nu prea ma duc la risc, cu rezervorul gol, nu ii vad rostul, oricum tre sa alimentez, daca nu acum, atunci in max 50km.
amoukl, ai perfecta dreptate. Cred ca un "contor" pe tur ar fi cel mai potrivit. Nu stiu insa unde pot gasi asa ceva.
Consumul real nu poate fi in asa hal, pentru ca BC imi stocheaza datele corect, plus ca la drum intins vad clar ca nu sare de 5% la 100-110 km/h. Daca ar consuma prea mult mi-as da seama...
Se gasesc, doar ca iti trebuie si pe tur si pe retur, pentru ca nu toata motorina intra in motor, o parte se intoarce in rezervor, si tu trebuie sa faci diferenta intre ele pt consum real. Exista si debitmetre diferentiale care se leaga pe tur-retur si iti zice doar diferenta adica consumul real. Astfel de aparate se gasesc, poti cauta pe net. Am vrut eu sa fac la un moment dat ceva monitorizare pt flote, dar la momentul respectiv era mult prea complicat. Acum insa ma bate gandul sa fac ceva de genul...
Daca cauti pe net gasesti destule pagini care ofera.
Nu stii cat de corecta e cantitatea care o stocheaza BC. Doar atunci vei fi sigur cand stii exact cat a intrat, si compari cu BC. Pe vremuri la Dacie puneam un flacon de 2L inaintea pompei de benzina (evident bagam si returul acolo...) si mergeam cu masina pana se termina benzina. Kilometri parcursi cu aia 2L imi dadea consumul la momentul respectiv (oras sau extern). Dupa care puneam la loc furtunul de la rezervor :)
Evident ca nu aveam BC sa vad consum, ca sa fac comparatie, ci doar ca sa stiu cat consuma....
Passat B6 2010 1.6 TDI Bluemotion, am mers pana pe BC indica ca mai am 10 Km, am alimentat... 67L. De obicei alimentez cand ajung la sub 100 si intra 63-65L . 67L a fost maxim, acul nu se mai misca deloc. Ca si consum... acum la minus... oras super aglomerat aka 18 Km in 1h 20min undeva la 8.5, pe distante scurte( 3-4 kM ) cu motorul rece... 11-13, daca ii liber, chiar daca`i super frig cei 18 Km ii fac in 30 min, consum cam 7.7 . Clima este always ON. Din cate am realizat, de cand a scazut temperatura sub 5 grade si porneste incalzirea auxiliara ( cea electrica ) consumul a crescut cu vreo 2L. Pe timp de primavara/vara/toamna aveam media 6.7 , la extern aveam intre 4.7 - 6 in functie de cat de tare mergeam, acum nu prea scade sub 5 :) . O alta ciudatenie, poate stie Florin ceva... cand ii rece afara si clima pornita turatiile nu scad sub 1000 rpm la relanti decat dupa ce apa ajunge la 80 grade. Pana ajunge la 80 grade pot merge cat vreau, cand stau pe loc turometrul ramane la 1000 rpm, daca opresc clima... scade la ~780 rpm .
Încălzirea auxiliară consumă, și atunci presupun că motorul sta mai turat ca să genereze suficient curent.
marianbogdan0184
Salut am si eu un passat 1.9 tdi 105 cai din 2007. Mie mi se pare ca consuma cam mult, dar la service mi s a zis ca este un consum normal.  In oras 8-9 l % , in afara daca merg constant cu 120km 5.8-6 l %, daca merg cu 140-160km creşte pana la 7-7.5%. Ce credeti este bun consumul sau este prea mare?
8-9 l/100km consum urban, este ok pentru masina ta
salutare..ma ingrijeoreaza si pe mine ceva..am un passat b6 2.0 tdi dsg, de 1 saptamana consumul meu a crescut cu 2%(injectoarele sunt noi schimbate pe circulara vw), , motorina doar din peco ,inainte faceam un drum Pitesti -Bucuresti cu 5L de combustibil iar acum 7-7,5..Sa fie oare datorat faptului ca ma apropii de revizie mai am 500 km..???
Poate filtrul de aer si motorina sa influenteze asa mult consumul sau sa fie ceva mai grav??
Multumesc anticipat
verifica avansul axei cu came si valorile compensatiilor injectoarelor
Am si eu o intrebare legata de consumul mediu ..... de regula imi arata 8.5 la mersul zi de zi in oras dar ieri cand am pornit motorul mi-a aparut pe consumul mediu unde de regula scria 8.5 mi-a aratat 12.5 si cand am plecat pe drum a inceput sa scada pina la valoarea 8.2 iar dimineata cand am pus contactul si am plecat tot valoarea apropiata de 8.X ..... de ce ieri imi arata valoarea 12.5 la pornire .... nu am mai patit asa ceva. Care sa fie explicatia? Repet ... pe consumul mediu pe MD.
cand pornesti dimineata si abia pleci de pe loc, nu are cum sa iti arate 8.5l/100km
vezi daca esti pe BC 1 sau BC2.
injectoarele sunt ok..senzorul de temperatura cred ca este cauza???!!!!
senzorul de temperatura este ok...defapt toate pe VCDS sunt ok.. mai putin una MAF-ul are valori duble fata de cat ar tb sa aiba..
SOLUTII daca se poate..???!!!
