alinica2001
Salut, pun si eu un log aici. Pe scurt masina nu trage cum trebuie si imi ia limp cateodata.Soft facut acum 6 luni pe ea, motorul este ALH cu turbo de ASZ (131 CP).
LOG-01-010-003-011.CSV
Modificat de Seatt
vadik2001.
bs011, geometria de vede ca agata.
bs003: ceva se intampla de nu scade recircularea(la egr on) catre 220-240mg.verifica vacuumul la egr,verifica membrana egr.
in loguri,pres arata ca un sarpe....geometria care agata isi spune cuvantul.
cea mai buna proba:dai jos actuatorul de pe turbina si misti apoi de parghia turbinei.orice simti ciudat la mana(scârtâit, agatare,etc) ,semn ca turbina trebuie data jos si curatata geometria.
seatt,
intradevar in timpul logului ,presiunea actuala depaseste specificul.
pt o diagnosticare mai amanuntita,trebuie bs003 si bs011.
mario20vest
Multumesc de ajutor!
La EGR ar trebui facut ceva cu el? E schimbat de 2 luni cu unul nou.
La log-ul cand intra masina in limp mode e normal sa am 1200mg inregistrat de MAF?
Va rog sa ma lamuriti ce ar putea fi. Am schimbat MAF cu unul nou,dar la aprox.3400rpm valoarea MAF actual din grup 003 scade, la fel
scadea si inainte de a schimba MAF-ul. Sa fie EGR-ul ,am ceva ulei pe langa capsula ?
Masina parca nu prea are vlaga si consumul este un pic marit.
O idee ?
LOG-01-003-010-011-a3a.xls
Modificat de daniel80
Am si eu o problema la un Leon 1P 1.9 BXE.La accelerare in intervalul de turatii 1400-2000 se aude un fluierat ca o sirena de salvare.Acest sunet se aude si la decelerare.Masina trage normal si pana acum nu a dat limp mode si nici erori pe tester.Am facut un log in mers si il atasez aici daca ma puteti ajuta cu o parere.
LOG-01-003-010-011.CSV
Buna ziua, care ma ajuta si pe mine cu citirea datelor la un test al turbinei facut cu vagcom - ul pe canalele 3, 10 si 11 in mers, in treapta a 3 a incepand cu 1700 rpm si terminand cu 4000 rpm, mentionez ca acceleratia era calcata pana la fund, scopul acestui log e ca intra in limp mode, va multumesc foarte mult.
LOG-01-003-010-011-1.CSV
1 hour ago, Posumul said:
controleaza daca ai joc la axul turbinei,de aici pot proveni sunetele tip sirena
48 minutes ago, nekkyy3 said:
la tine trebuie curatata geometria turbinei
Ok, asa reiese din acel log? Mentionez ca la 3000 rpm intra in limp mode. Unde se curăță geometria? Sunt service uri  specializate sau la orice service. Nu scoate nivi un fel de sunet. Multumesc.
Modificat de nekkyy3
da,da,fara dar si poate ,linistit curata geometria...sa stii ca nu toate service urile acorda acest tip de reparatie
vezi in aria prestari servicii poate gasesti pe cineva din zona ta
Ok, mulțumesc mult
On 4/12/2017 at 10:37 PM, Stefan.DFS said:
Am doua loguri facute in seara asta, nu ma pricep la interpretarea lor, in special cele de injectoare.
Vreau sa stiu daca sunt probleme si ce am de facut.
Ma poate ajuta cineva? xls atasate.
Multumesc,
Log injectoare.xls
Log rulare tr3 la 4000rpm.xls
la mine o parere? :)
multumesc mult.
@Stefan.DFS pare totul ok.
Am si eu o problema. Am luat de 2 ori limp mode la talpa dar numai in treapta a 5-a. Prima data cu eroarea:
P0234 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
iar a 2-a oara cu eroarea:
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-00 - Positive Deviation
Clar e problema de overboost.
Azi am reusit sa fac log pe canalele 3,10 si 11 si din ce observ presiunea in turbina e prea mare.
Eu suspectez valva N75, mai ales ca uneori aud si bazait ca de telefon. Ceva de genul asta: https://youtu.be/ZNYap0-4vJw?t=35
Multumesc frumos.
PS: Daca ajuta cu ceva, masina e resoftata.
Log-tr4-1.9tdi-AXR-ch-3-10-11.xlsx
Bazâitul ăla arată că a prins ceva mizerie la N75. Înainte să-l înlocuieşti încearcă curăţarea lui. Vezi aici cum se curăţă, iar aici vezi că am făcut o descriere ca să vezi mai exact cum este făcută.Dacă valva nu închide bine începe să vibreze şi de asta scoate sunetele alea.
Eu am făcut o curăţare la N18 şi a mers, spre deosebire de videoclip am tăiat cu o pilă inelul de aluminiu în pornţiunea mai îngustă (în felul ăsta nu a trebuit să deformez marginile inelului şi poţi să o demontezi de câte ori vrei) iar la montare am pus peste el un colier cu şurub
Daca asta e problema, la N75, prefer sa il schimb. Probabil pe cel vechi il voi curata si il voi tine de rezerva.
Dar de ce intra in limp doar in treapta a 5-a? In 1-4, indiferent cat de mult o forjez, nu intra in limp, desi pe loguri vad ca face overboost.
Posibil ca din cauza ca acceleratie e mai grea in a 5-a, sta prea mult timp in overboost si atunci intra in LIMP?
On 19.04.2017 at 15:30, Stefan.DFS a scris:
multumesc mult.
Ce simptome prezinta masina?
Ai ceva probleme la injectorul 1. Dar nu e ceva de speriat.
@llCristyll pai tocmai ca nu are nici o simptoma iesita din comun. Doar am facut un log pe injectoare, am vazut niste valori ce mi se par ciudate si nestiind sa le interpretez, am cerut o parere.
daca le mut intre ele, se regleaza? sau nu se pune la CR
@Vad_Sunete multumesc :)
Modificat de Stefan.DFS
Nu ai motiv sa umbli la ele. Ai deviatie +0.5 care e corectata de celelalte injectoare cu -0.26 si -0.28 si 0.0. E totul in parametri.
Daca iese din intervalul -2.8 to +2.8 mg/H trebuie facut ceva.
30 minute în urmă, Stefan.DFS a scris:
Valorile pozitive indica o problema, dar nu.i de speriat la tine. Cred ca o simpla iesire din oras si mentinuta 10km in treapta 4 cu aproximativ 3500rpm e suficienta. Nu rezolvi problema prin mutarea intre ele, ti s.ar schimba problema pe cilindru respectiv pe urma si oricum ele se compenseaza unu pe altul.
Baga o curatare cu Diesel purge , eu o fac la fiecare inlocuire de filtru motorina
O idee ?
O idee de ce ar putea fi
Va multumesc
4 minute în urmă, daniel80 a scris:
Va multumesc
Ai pus un alt debitmetru nou? Daca da, cel mai probabil ca ai problema la mufa sau cablaj. Curata mufa cu sprai de contacte si daca tot asa iti face, schimb-o.
Da debitmetrul este nou Bosh exact codul care a fost pe masina. A fost curatata mufa cu spray contact.
Ce legatura este cu faptul ca face numai la aprox 3400rpm ?
11 minute în urmă, daniel80 a scris:
Iti merge foarte prost masinuta...ai debitul actual sub cel specific. In sarcina ar trebui sa ai debitul actual peste 1000mg masurat, mai ales ca ai soft pe masina. In mod normal specificul trebuie sa fie constant.
Multumesc frumos.
Imi poate confirma si mie cineva ca problema e de la N75? Vreau sa stiu daca il comand azi. Multumesc.
daniel80,
verifica egr,blindeaza-l cu o tabla.exista posibilitatea ca el sa nu se inchida perfect.si de aceea sa scada valoarea maf. e rapida treaba asta ,desfaci(doar slabesti)cele 2 piulite ale conductei egr,unde se imbina cu galeria de evacuare,iei o fâsie de tabla dreptunghiulara cat sa incapa ca latime printre cele 2 suruburi,si apoi strangi piulitele
Modificat de mario20vest
  • Marian featured this topic
    • dadyy222
