alinica2001
Nu ai presiune cat trebuie. Verifica traseul de vacuum incepand de la pompa.
andrei.laviniu
Multumesc frumos Mario  , zici ca geometria este devina ptr ca am schimbat si debitmetrul si nu se simte nicio diferenta pentru ca cineva imi zisese ca debitmetru e devina ..
Corect,scuze,acum am vazut ca e AGR.
APP:daca este intradevar vorba de actuatorul de la turbo atunci uleiul poate ajunge in actuator daca pompa de vacuum este defecte deoarece pompa de vacuum este unsa cu ulei din carterul motor, adica cu vapori, dar daca e distrusa baga ulei pe instalatia vacuum cu alte cuvinte e compromis si N75.
Din cate am vazut nu are traseu de vacuum este acolo un furtun care iese din turbina in n75 si de la n75 unul care merge la actuator. celalalt nu stiu unde merge. n75 sunt sigur ca a cazut. nu m-am uitat, dar la cat ulei a curs de acolo nu cred ca mai are vreo sansa.
N75 se poate desface si se curata cu alcool izopropilic...
Multumesc pentru sfaturi, baieti! O sa ma apuc de verificari!
mario20vest
Si uleiul ala in exces vine mai mult ca sigur de la axul turbinei,atentie mare la turbo sa nu o ia pe ulei,verifica daca ai in intercooler ulei,scoate-l daca existsta,si eventual reparatie turbo.
Momentan afirmatia de mai sus e o presupunere.urmeaza ca tu sa verificinsi sa vezi ce am zis.
Nu cumva acel cineva care ti-a sugerat sa schimbi maf-ul a gresit?
Asta daca gandim logic.
Deci presiunea din turbina trebuie sa existe si sa fie corectata cum trebuie chiar daca maf-ul e obosit.
Deci corectia presiunii turbo nu e afectata de maf.
Ca ma gandesc ca si maf-ul vechi era bun.
Deci ,pt a diagnostica corect un maf,prin logul in mers,o conditie de baza este ca turbina sa mearga cum trebuie.ca altfel daca turbina baga mai putin(cum e la tine acel underboost),logic ca si maf citeste mai putin.
Intercooleru e plin de ulei. Nu l-am demontat, dar se vede in partea din fata a masinii. Am inteles ca pe modelu' asta ar putea fi montata o turbina kkk care nu se poate reconditiona. Apropo de acest lucru recomandati reconditionarea sau achizitionarea unei turbine din dezmembrari.
Modificat de liqweed
mario20vest
Agr,deci e pe presiune actuatorul de la wastegate.
Turbina ta scapa ulei,uleiul este impins pe furtunas,ajunge apoi in n75(merita sa incerci o curatare cum a zis rdn), iar apoi ajunge in actuator.
Parerea mea,reconditionare,ca din dezmbrari,loterie,ori te mai tine sa pp 100k/200k,ori cade dupa o luna.
mario20vest
va salut ! revin cu bs 11 facut si la cald si la rece. se poate o interpretare ? stima
Bs 011 cald ai 1040/1200mbari
Bs 011 rece ai 1009/1052mbari.
Posibil la cald geometria se limiteaza la 1040mbari(dar din bs-ul la cald nu pare a agata,in partea de jos a graficului nu sunt variatii).
Ori tija prea scurt reglata,ori arcul din actuator la cald nu mai trage suficient(nu cred asta),dar eu merg pe geometrie.
Ce face masina ia limp? Banuiesc ca la cald sigur iei limp cu valorile alea.
da cand se incalzeste mai bine turbina iau celebrul limp. (nu mereu). ok. eu inteleg ca agata geometria. multumesc mult Mario . totusi mai astept pareri.
Si la mine o parere va rog...si inca ceva la tija nu am umblat asa am masina de 2 ani multumesc.
mario20vest
Si app se vad variatii mai multe in partea de jos a graficului in bs-ul rece .
Ceva e dubios.
Eu merg pe o curatare de geometrie.
curatata a fost acum doua luni . nu stiu ce sa zic .....
mario20vest
Nu are voie sa se ancraseze asa repede.verifica la cald asa.
Dai drumu la bs 011 si in moment cand e turbo off pe vcds,ajuta tu tija cu mana sa se extinda si vezi daca ajunge valoarea la 1009 .asta asa sa ajuti arcul actuatorului sa invinga problema,si poate scade spre 1009. Si daca e asa sigur ai gasit problema.
de cand am probleme cu turbina am inceput si eu sa inteleg cum sta treaba cu logul in mers sau cu bs 11. acum sunt mai mult ca sigur ca geometria agata . toata stima pt colegii seriosi de aici care ne ajuta sa ne rezolvam problemele .
F l o r i n
valoarea asta nu e batuta-n cuie.
cel mai sigur, ca sa vezi ce este, faci log in mers si postezi tabelul rezultat.
mario20vest
Cu siguranta o sa fie o deviatie pozitiva si asta pt ca tija nu o sa se poata extinde la maxim,pt limitarea presiunii.
La el la cald,tija se duce pana la 1040mbar in bs011.deci clar geometria agata si se limiteaza spre capat de cursa.
Deci in timpul logului in mers ,practic tija nefacand cursa completa,e echivalentul cu a avea o tija prea scurta.
Ok .atunci sa vedem si un log in mers.
logul in mers e postat de pe data de 9 si nu ma pricep il aduc aici in fata . ma poate ajuta cineva ? multumesc
Salut baieti. Dupa ce am schimbat MAF-ul si curatat EGR-ul, ma confrunt cu o situatie ciudata. Ceva de genul: Uite LIMP-ul,nu e LIMP-ul. Ieri am mai verificat inca o data valve,mufe,furtune,etc . Azi am vrut sa refac LOG-urile si am avut o surpriza.La prima incercare,pe la 3200 rpm Tr 3,normal,LIMP. OK,am repornit motorul si am incercat din nou. Surpriza,am urcat pana in 4500 fara nicio problema. Am incercat 4,5 reprize intre 1500-4500 si nu a mai intrat in LIMP.?! Am tras pe dreapta si am facut un BS 11.
Va rog frumos sa mai aruncati o privire si sa ma lamuriti. Sper sa nu va mai stresez mult.  :D Multumesc.
LOG-01-003-010-011.xls
LOG-01-003-010-011Limp.xls
LOG-01-011-xxx-xxx.xls
salut colegi revin cu un  update, am verificat tot circuitul de la intercooler crezind ca pierd pe undeva presiune in sarcina,nici vorba am demontat furtunul de la egr si cel de la turbina ,am astupt furtunele cu adaptoare cu valva de aer,am bagat presiune pina la 2 bari cu compresorul si si circuitul nu pierde absolut deloc, dar inca am acel sunet ca de blow off in spatele bordului si masina nu trege cu toti cei 200 cp care ar trebui sa ii aibe, stie cineva ce produce la diesel acel sunet ca de blow off ? ,am verificat si circuitele de vacum si nu am nici o pierdere ,actuattrul fce toata cursa si ramne acolo ,geometria nu agata ,nu m jocin turbina,in intercooler am avut 3-4 stropi de ulei,nu stiu ma dispera ,am fost pe autostrada si ajunge foarte greu la viteza de varf 220 km ,inainte de acest blow off ajungea la 220 foarte repede,ma dispera , daca are cineva habar de cev va rog spuneti ce sa mai verific ,ms anticipat !!!
mario20vest
Da ,e deviatie pozitiva.
E ca si cum tija e prea scurt reglata .
Pt ca exista acea limitare de cursa la cald.vanele nu se pot deschide suficient pt a corecta presiunea.
mario20vest
Log fara limp: overboost ,urmat de underboost,suna a geometrie ancrasata ,sau reglaj incorect turbo.
Log cu limp: nu e bn facut pt ca de la 1600 rpm duty cycle n75 era la 92.4 deci tu deja luasei limp mai devreme,si ai facut acel log in mers cu limpul deja luat.
Bs011 turbo on e f mare si turbo off e prea mic 969/1264 mbar.in cond in care pres atm e
989 mbar.
Deci reglajul turbo e incorect.
Modificat de mario20vest
  • Marian featured this topic
