alinica2001
@evolkswagen
interesant este ca si inainte de demontare si curatare turbo valoarea mica era tot la fel.
Atunci,ceva este in neregula.Cand parghia(actionata de tija actuatorului) este pe pozitia de deshidere maxima a vanelor turbinei,ar trebui ca valoarea turbo of sa fie sub valoarea presiunii atmosferice din zona cu ~20-30mb.
este posibil ca debitmetru de aer sa nu ofere valori ok, si de acolo sa fie?
Sunt cam multe variabile aici printre care şi o curăţare necorespunzătoare. În situaţia asta a fost colegul @bratex caruia nu i-a ieşit din prima curăţarea, a demontat-o din nou şi a curăţat-o prin metoda (o să citez exact ce mi-a scris)
  On 17.03.2019 at 14:30, bratex a scris:
Pentru cei care isi curata singuri turbina, sfatul este sa va luati un smirger foarte fin, 200-250 si sa puneti geometria pe o suprafata dura si plana, si luati o zecime din ea ( sa se vada luciu curat). Eu prima data nu am avut curajul sa o curat cu smirgher si ca dovada, am realizat ca agata, dupa ce am montat-o bineinteles ?.
Ieri, mi-am luat inima in dinti si am dat-o jos din nou... si dupa 6 ore de munca... super masina.
Expand
Mie mi se pare prea mare granulaţia aia pentru că operaţiunea se va face cu pierdere de material din platou şi asta are efecte negative plus că rugozitatea materialului va reţine particulele de fum ceea ce va duce la ancrasarea geometriei. Deci trebuie folosit un smirghel foarte fin peste 1000-1500 sau cel mai bine dacă există posibilitatea o sablare cu bicarbonat de sodiu.
S-a mai scris pe aici despre asta
Şi ca să încheiem off topicul despre curăţare, aveţi acest topic la dispoziţie
  On 30.03.2019 at 11:30, muti1 a scris:
Expand
Eu zic că nu are nimic debitmetrul. Atunci când a dat valori scăzute peste 3000 rpm şi presiunea era scăzută. Cu presiunea ok măsoară bine
Personal,cred ca problema este de la geometrie blocata in partea de jos,daca iese din discutie montarea gresita dupa curatare sau cand(daca) s o mai fi umblat la turbina..Maf ul iese din discuție, legatura ar putea avea map ul,dar poate sa incerce cu altul de proba.Este usor de schimbat.
Montarea gresita nu prea aveam cum deoarece cercul care misca vanele este egal indiferent cum il pun,iar la ansamblarea carcasei am tinut cont de aceea tija micauta , sau bolt care indica cum sa monteaza.La alteva la ce puteam gresi la montaj?Plus la curatare am facut si planeitate cu smirghl de 1000 pe o bucata de sticla.
Da,acel bolt trebuia sa intre in orificiu.A intrat usor sau a fost nevoie sa fortezi ?Te intreb,pentru ca eu am demontat o turbina care nu facea presiunea necesara nici cu surubul desfacut la maxim, si atunci am vazut ca acel bolt nu fusese introdus in orificiu,era deviat cam 1mm si tasat pe carcasa .Incearca si o proba cu alt map?
Salut, revin cu logurile pe canalele cerute, sper sa fie ok, facute in treapta 3 si 4 bineinteles in in 4 a intrat in limp mode.....
Sa vedem ce o fi stricat :D
LOG-01-ultim-010-011.csvFetching info... LOG-01-EGR BUN-xxx-xxx.csvFetching info... LOG-01-0TURBO BUN-xxx-xxx.csvFetching info...
salutari, asi vrea si eu o parere
turbo nou, la fel si actuatorul, verificat furtunedupa turbo, la fel si cele de vacuum, totul ok
masina trage mai bine cu motorul rece decat cu el la 90 de grade, urmeaza sa schimb senzor temp lichid de racire la recomandarea unui mecanic
atasez niste loguri, poate vedeti voi ceva acolo ca mie mi se pare totul in regula
apropo, recircularea e mica datorita garniturii cu gaura redusa, cred ca are 8 mm
LOG-01-003-010-01104.csvFetching info... LOG-01-003-xxx-xxx.CSVFetching info... LOG-01-008-010-013.csvFetching info... LOG-01-011-xxx-xxx.CSVFetching info...
@Reset00
Prima problemă care se observă ar fi ceva probleme de vacuum (ar fi fost util de ştiut ce eroare ai, de suprapresiune sau subpresiune, cred că ultima variantă) din următoarele considerente: presiunea măsurată nu atinge pe cea cerută de ECU şi rămâne mult sub ea. Se mai observă şi la EGR unde valoarea minimă este prea mare (intră prea mult aer deoarece vacuum-ul nu are suficientă forţă să deschidă EGR  la maximum), asta în cazul că EGR este vacuumatic bineînţeles. Deci prima dată verifică tot traseul de vacuum.
@S.Mihai
Din logul în mers ceva suprapresiune
@Denis Razvan
Presupun că limp pentru presiune prea mică pt. că asta se observă din log, deci posibil probleme vacuum. Mi se pare mie sau maşina se accelerează în şuturi?
Plus debitmetrul cam varză, nu reuşeşte să măsoare peste specificat nici când ai ceva suprapresiune.
Deci: încearcă cu alt debitmetru şi verifică  vacuum-ul.
Salut lupo-bv, verificat tot vacumul de la un capat la altul, stiu din proprie experienta ca la unele modele exista probleme cu furtunasele care se crapa la capete si pierd vacumul, la modelul in cauza sunt alt model de furtunase si nu scapa, egr e pe model electric, doar partea cu incalzitoru sau racitorul e actionata de vacuum dar l-am anulat ca sa mearga vacuumul doar pt turbo.
Eroarea e p0299 underboost condition.
Ce ma frapeaza pe mine este ca prima oara ajunge la presiunea dorita...apoi scade.....
Inca o chestie ce m-am gandit, oare ar fi posibil ca valva actuatoare sa fie defecta, adica sa nu functioneze in parametri la schimbari mici de vaccuum, intreb dearece catodata intr-a 2 cam cand ar intra turbo par smuceste....dar nu tot timpul..
I-as fi facut testul cu un aparat de vacuum dar din pacate nu am, sa vad daca functioneaza valva in parametri normali
Dacă actuatorul nu a fost schimbat, verifică în primul rând dacă ţine vacuum. Am mai scris, pune o bucată de furtunaş nou la valvă şi trage cu gura. Dacă rămâne limba lipită de furtunaş  nu scapă vacuum. În cazul ăsta că nu are probleme de vacuum posibil ca reglajul să nu fie corespunzător, dar presupun că reglajele sunt sigilate şi nu poţi interveni pt că pierzi garanţia. Având în vedere că şi valorile de la EGR nu sunt cele care ar trebui să fie înclin să cred că din reglajul turbinei este problema, dar nu bag mâna în foc.
Încearcă să faci un log pe 3-10-11 astfel încât să iei limp (tot aşa cu acceleraţia la podea), poate vedem mai multe atunci.
Buna dimineata,
Am facut si chestia cu furtunasul la actuator....tine vacuum.Cat despre reglaj la turbina tin sa te anunt ca nu este modelul cu parghie care se regeaza.....Prima oara si eu m-am gandit la fel ca ar fi din reglajul parghiei dar se pare ca nu, singurul lucru ce pot sa-l reglez este surubul ala pentru cand trage parghia la maxim.
Actuatorul este nou ma refer la cel cu 3 furtunase , de la pierburg...
Modificat de Reset00
scris incorect
claudiu tudorita
  On 09.04.2019 at 16:03, claudiu tudorita a scris:
Salut am o jetta 1.9 tdi 105 cp din 2006 si mi sa pare ca pleaca cam greu dupa loc si suiera turbina la decelerare intre 1200- 1800 turatii LOG-01-003-010-011.csvLOG-01-003-010-0114.csvam facut un log in mers ma poate ajuta cineva,
Expand
Paleta turbo ciupita? sau racord flexibil rupt?
@Reset00
alte idei nu prea mai am
@CristiCr
Logul este început de la o turaţie cam mare. Ce se observă este că pe prima porţiune până să schimbe viteza ai suprapresiune. Aici trebuie verificată geometria.
În rest din bs003 se observă că valoarea mică este prea mare, adică atunci când EGR este deschis intră prea mult aer. Cauze posibile: EGR murdar, vacuum insuficient, ai montată şaibă cu gaură redusă, înfundată ţeava care duce de la evacuare la EGR
BS011. Cam scurt ca să se poată spună ceva.  Din ce se vede posibil probleme de vacuum şi de geometrie
@claudiu tudorita
cam ai suprapresiune. verifică în primul rând geometria
claudiu tudorita
Am curatat egr si verificat furtunele de vacuum sunt ok si turbina nu are joc in ax deloc numai ca mi se pare ca se invart cam greu paletele
I buniiSalut, urmatoarele chestii cred ca o sa le fac, sa schimb niste tacheti, sa o trag la punct iar......si daca va face iar...dau turbo jos si ma duc cu el pe stand sa vada ochisorii mei ce are.
Cam atat cu ideiele....zilele trecute i-am facut o decarbonizare, ca efect....cand e cald motorul nu mai imi scade asa drastic adica in loc de 1600 imi ajunge indeva la 1750 presiunea in instalatie, oricum asta nu a fost o solutie dar am vrut sa o vad curatat pe interior, si vad ca are un efect la care nu ma asteptam
Buna,
in urma informatiilor citite aici si pe alte forumuri, atasez si eu cateva loguri . Tin sa precizez ca este vorba de un A4 B8 2.0 CAGA, cu protocol UDS , iar logurile sunt facute in adv measuring blocks.
Acolo sunt o gramada de valori cele poti selecta.
Rog sa ma ajutati si pe mine cu interpretarea logurilor. Pt bs002 si bs011 am facut log din Basic Settings (vezi poza atasata) . aici nu stiu daca am selctat corect ,fiind demuniri noi .
@lupo_bv   am facut corect bs011 si 003?
LOG-V3.CSVFetching info... LOG-V4.CSVFetching info... BS003.CSVFetching info... BS011.CSVFetching info...
LOG-01-003-010-011 a 3 a.csvFetching info... LOG-01-003-010-011 a 4 a.csvFetching info... LOG-01-003-xxx-xxx bs3.csvFetching info... LOG-01-011-xxx-xxx bs 11.csvFetching info... Log-Log.txtFetching info...
buna seara colegi.am o problema cu masina . se limiteaza , a aparut si robinetul in bord dar s-a stins singur dupa 1 h. am oprit si pornit masina si nu s-a mai limitat ,dar nu am trecut de 2000 rpm de frica.
Va rog o parere . va multumesc
Modificat de razvaneta
Buna ziua ! am o problema mai veche in legatura cu fumul negru in treapta 2. Daca accelerez usor pana la 2 mii in treapta 2 pe la 1700-1800 da un nor de fum negru dupa care intra turbina si merge bine pana la 4500 ture. Daca accelerez mai mai serios iar turatia pleaca de la 1500 pe la 1700-1800 chiar si 2000 are un sut dupa care intra turbo, da un nor de fum dupa care te baga in scaun. Daca ma duc cu treapta 1 pana la 2500 si in treapta 2 sunt undeva la 1900-2000  nu mai da fum sau foarte putin, uneori mai da fum si in treapta 1.
In treptele 3,4,5 trage bine fara sut, fara fum chiar daca plec de la 1500 ture.
Am postat un log in treptele 2, 3 si 4.Motorul este 1.9 TDI 105 cai cod BJB. 203.km fara interventii la turbina.
Poate ma ajuta cineva cu depistarea cauzei fumului.
LOG-01-003-010-011 skoda 1.9 TDI.xlsFetching info...
