alinica2001
ma poate ajuta un coleg cu o parere la logurile facute azi pe masinuta mea , intra in limp mode de ceva vreme,are egr anulat atat fizic cat si din soft mai putin prima eroare,multumesc
Modificat de nemtzalau
  On 19.11.2017 at 15:51, dani3lxxl a scris:
ma poate ajuta un coleg cu o interpretare a logului meu?
LOG 1.9 TDI ASZ.csvFetching info...
Expand
Nu arata rau logul dar intre 3000-3500de ture cam scade presiunea ....eu as da vina pe actuator,posibil sa nu isi mai faca treaba cum trebuie
@nemtzalau geometria variabila trebuie curatata ....daca totul e in regula si nu sunt pale rupte sau joc in axul turbinei,altfel o recontionezi sau alta sh,noua
  On 19.11.2017 at 9:25, lupo_bv a scris:
Colegilor, am scris ACEST topic pentru a nu repeta aici pentru fiecare ce trebuie făcut, dar dacă nu citiţi şi urmaţi instrucţiunile de acolo să nu vă aşteptaţi să primiţi cine ştie ce răspunsuri aici.
După cum aţi observat sunt destui colegi pricepuţi care au cam renunţat să mai facă recomandări aici şi să răspundă mereu la aceleaşi întrebări pentru că nimeni nu citeşte  şi nu caută în conţinutul topicului (există funcţia Search, nu trebuie să citiţi sute de pagini).
Expand
Scuzele mele ,eram nelamurit ca in tutorial ai scris “similar cu logul in mers” ,doar ca nu citisem sus de tot unde ai zis ca se face pe loc .
@nemtzalau
Trebuie sa mai intinzi tija actuatorului turbo
Incepe cu o tura si daca mai stocheaza eroarea P1557 mai intinzi pana cand nu ma apare eroare.
Bafta.
  On 21.08.2017 at 10:18, emilvef a scris:
Salut ! Ma ajuta cineva la interpretarea acestui log ? Masina din semnatura, schimbat capsula vacumatica adusa la aceeasi lungime a tijei nu s-a umblat la surubul de limitare a cursei.Ms!
a4 tr3.csv log a tr 3 a
si inca doua;
tr 3a.csvFetching info...
tr 4 a.CSVFetching info...
Expand
Desi a trecut ceva vreme, poate -i da cineva cu parerea...
Salut, va rog o interpretare si un sfat. Acum o luna mi s-a turat motorul in mers in treapta a 3a, de la 2000 rpm (constant, fara sa accelerez) la 2400 - 2500 rpm pentru 2 - 3 sec dupa care a revenit la normal si asta de cateva ori. Dupa vro 3 zile cu motorul cald, la pornire mi s-a aprins martorul de bujii si turatia la relanti a sarit de la 882 undeva la 1200 - 1300 pentru 2-4 sec, fenomen ce s-a repetat la 3 porniri (interval de 10 - 15 min intre ele). Mentionez ca masina e un passat b5 cu cutie automata, 131cp, 1.9 tdi.
LOG-01-003-010-0121.CSVFetching info...
Revin si cu mentiunea c-am pus masina pe tester si nu apare nici o eroare.
2Va salut. Am si eu o problema cu masina mea de vreo luna incoace. Nu mai are putere ca inainte in sensul ca parca nu se mai simte boostul de la.turbina...ca sa fiu mai exact in momentul cand ma bag in depasiri nu se mai simte ca intra turbina, masina trage liniar si dureaza ceva pana fac depasirea. Pe loc cand o acceleram se auzea un șuierat la turbina ..acum nu se mai aude decat f incet.
Am atasat un log ...sper sa fie cat de cat corect.
Va Multumesc !!
Scuze. Masina este un passsat b6 .2005. Motor Bkp 2.0l
Masina e automata,da?se vede si pe log ceva lag la inceput ...ideal ar fi sa ai la 2000 de ture min 2000-2200 mbari,altfel se simte ca e puturoasa in turatii joase
In rest face presiune chiar mai mult decat cere ecu
  On 25.11.2017 at 17:57, ionut10a a scris:
Expand
Salut. Multumesc de raspuns. Masina e manuala. Eu am suspectez debitmetrul de aer. Nu l am inlocuit niciodata si nu da valoarea maxima la acceleratie blana. Inainte aveam o valoare de 1330 parca.acum abia ajunge la aceasta val.
 Posibil maf ul defect?
Mentionez ca turbina a fost reconditionata acum 3 luni dar nu am avut probl cu ea.
Maf e bun....dubios e ca masoara exact cat valoarea ceruta de ecu de la inceput la sfarsit....Ori refaci logul cu o interfata originala Ori cauta alt maf de proba sa vezi daca citeste exact la fel
  On 27.11.2017 at 6:40, ionut10a a scris:
Expand
Chiar... nici nu am observat lucrul asta. Ai dreptate.
 E cam dubios ca da exact aceeasi valoare.
O sa iau un maf sa vad ce si cum
Va salut d-lor! în dimineața aceasta am plecat cu mașina si a inceput să imi fluiere turbina. Am făcut un log în mers pe canalele 03,10 și 11.  Care sunt pașii care trebuie să îi urmez mai departe? Cu stimă!
LOG-01-003-010-011.csv
Log se face cu pedala de acceleratie la maxim, altfel e  greu de interpretat.
Turbina rar pica fara sa dea semne, vad a ai si o usoara suprapresiune, daca geometria e murdara si agata e posibil sa fluiere si de acolo, dar depinde si cum se aude, ce tonalitate, in ce conditii, cat de tare fluiera etc.
Modificat de Adriannnnn
Expand
  On 27.11.2017 at 9:50, synus100 a scris:
Expand
Salut din nou.
 Am inlocuit maf ul si nu e nici o imbunatatire.e la.fel. vad ca indica aceleasi valori identice si la asta... nu inteleg de ce...
 Am mai observat pe canalul 3 ca da o valoare de 1380 la prescris si o valoare de 430 la masurat. Masina era pe loc la.relanti 820 rpm. Sa fie ceva cu Egr ??
Ms
@sinus100
Cred ca mai sigur e softu modificat.
Sunt specislisti care in loc sa inlocuiasca maful uzat prefera sa modifice softul.....e mai ieftin.
  On 23.11.2017 at 18:01, S.Mihai a scris:
Expand
Sincer nu prea pot să-mi dau seama. Pun aici graficele pentru colegii care se pricep mai bine şi au mai multă experienţă
Daca te ajuta logul meu pentru a compara
Valorile de boost pressure actual sa fie cat mai aproape de boost pressure specificat.
Daca boost pressure actual trece peste 2500 duce la limitare.
LOG-01-003-010-0111.csv
LogInainteDeCuratare.csv
Nu neaparat peste 2500 (sunt masini la care 2500 e specified) ci cam 100-150 mbar peste specified timp de cateva secunde bune, 5..8 nu stiu exact cum e programat . Daca dureaza 1-2 secunde nu intra in limp nici cu 300-400 peste.
Din ce observ la mine, boost pressure specificat e cam haotic, asta de la ce ar putea fi?... Din cate vad in locul lui "fum" valoarea ar fi cam constanta...
Log ul tau 3 10 11 dupa curatate e cumva in treapta a 2a ?
Ai putin overboost dupa care se stabilizeaza si pare ok, la fel am si eu in tr. 2... si am turbina reconditionata complet. De aia e de preferat sa faci log in tr. 4 unde geometria are mai mult timp sa corecteze.
Specified nu e anormal ca variaza, e normal sa scada cu cat creste turatia.. nu stiu daca colegul are aceeasi motorizare ca tine.
E in tr a 3-a... O sa fac mâine și în a 4-a sa vedem ce iasă...
Colegul fum are 1.9 tdi 130 cp, al meu e 2.0 de 140
Modificat de S.Mihai
Ciudat atunci, intr-adevar corecteaza cam tarziu presiunea, la mine corecteaza mult mai repede in tr.3... poate este din actuator (reglaj) aici nu ma pricep.
Sa ii dai log si kickdown mai jos in ture, cam pe la 1700 (pt. Log doar, nu ca obicei :)
Tot 2.0 tdi am si eu, daca vrei sa vezi logul meu in tr. 3 ca si comparatie este pus aici pe topic prin iunie cred, dupa reconditionare. Inainte.. era dezastru.
Daca vrei sa vezi cum lucreaza tija actuator faci un BS pe canalul 11
Nu stiu la 2.0 ce valori trebuie sa fie dar o sa caut maine logurile de cand aveam B7 2.0.
Cred ca sunt aceleasi valori.....e important sa inchida repede tija cand esti pe BS.
Atasez un log BS 11.
la B6 boost pressure off 950-560 si boost pressure on 1160-1170
LOG-01-011-xxx-xxxe.csvFetching info...
Modificat de fum
  On 27.11.2017 at 14:38, synus100 a scris:
Salut din nou.
Expand
Scoate mufa din MAF si refa logul cand ai timp
  • Marian featured this topic
