florin.petre
Salutare!
Daca as dori sa fac update de firmware care este cel mai recomandat ? 5238? In momentul acesta am HV Version H11,SW Version 2760 si map 81962 instalat,merge fara probleme si comenzile vocale dar cu o mica probema cu POI-urile scrie asa: No Poi was found with these search options. Change the search options.Pe urma apare casuta cu ok si nimic.Ce este de facut?POI-urile sunt afisate pe ecran dar cand dau sa le selectez,incarca si ramane blocat pe el! Ce fel de harta e asta V12. 81962?si cum este posibil sa mearga pe versiunea mea?Versiunea 5238 descarca bateria?
Am facut un update  la hartile v10 acum cateva luni . Are cineva  o versiune mai nou, v12?
V10 sunt din 2012
intre timp a aparut V11, V12 si deja apare V13 2015
Salut . As vrea si eu sa stiu daca exista vreo rama adaptoare pt montare unui RNS 510 pe un vw passat din 2004 .... gen a colegului cu golful 2011_02_06_18_13_10_IMG_0339.jpg
Skodita100 cand ai vrut sa spui "smenuita" te refereai si la asta? (vezi pozele din atasament)
Cred ca tipul care a scris seria a lipsit de la ora de caligrafie iar seriile ce le postez provin de la asa numite RNS510 originale, si nu pot sa inteleg cum pot fi facute replici atat de apropiate de cele originale.
Ati mai intalnit cazuri de genu? Pentru ca nu cred sa scrie din fabrica de mana, exclus.
post-110785-0-86024100-1441645014_thumb.
post-110785-0-21313100-1441645020_thumb.
astea sunt perfect originale . asa se graveaza cred . manual .
Modificat de skodita100
Poi daca alea sunt originale asta ce mai este?
post-110785-0-38768100-1441864918_thumb.
Modificat de ursyboy
alea sunt insemnele controlului calitatii cu semnul "vazut, checked" pe ele, dovada ca au trecut testele de calitate in diferite departamente. Cat despre gravarea manuala, ma-ndoiesc ca exista muti "chineji" mici care dau cu cuiul pe zeci de mii de carcase. Exista o stanta care se aplica, exact ca in poza din ultimul post. Sau li s o fi stricat pt o perioada :)
Oricat ar incerca samsarii nostri romani si cei de pe ebay sa le stanteze cu cuiul sau cu poanson-ul nu o sa le iese precum cel de productie. Este greu sa gasesti poansoane cu font identic.
va salut,
sunt nou pe aici,va rog sa ma ajutati sa fac update la rns510 skoda,ce procedura sa urmez(sa nu o blochez) si de unde sa iau firmware,
1Z0035680A
HW :H04 SW:1004.
Multumesc frumos!
inseamna ca pot trece la 3810 direct,am citit undeva ca trebuie modificate denumirea unor fisiere pentru skoda,trebuie sa fac asta?
multumesc!
asa scrie ca ar merge dar daca o pun in cap....mai bine incerc cu 3810,se poate face ceva sa apara logo cu skoda?
multumesc!
Ce logo cu skoda? la pornire? Trebuie sa apara, ca e part number de Skoda....
da,logo le la pornire nu apare,
1Z0035680A
HW :H04 SW:1004.
08.08.2009
Modificat de ioan70
Salutare.
De curand am intampinat o problema la RNS 510. Am fost cu masina la spalatorie si inainte functiona normal. Dupa ce a terminat acel baiat de spalat masina, acest radio ultra performant a incetat sa mai functioneze. La momentul actual se deschide, apare sigla VW cu acea animatie frumaosa, sta deschisa 20 de secunde si se inchide. Se aude cum porneste procesorul si cooler-ul dar cam atat. Ce as putea face?
Si eu am patit la fel cam acum doua saptamani, este nevoie sa  reinstalaze softul din nou pe unitate. Eu doar asa am reusit.  Succes
Imi poti spune te rog cat te-a ajuns o resoftare? In plus sunt interesat daca trebuie sau nu acel cod de deblocare..Adica eu daca scoteam bateria nu imi cerea niciun cod, dar la resoftare poate cere.
Nu cere cod la resoftare, iar softul se găsește pe net și poți sa îl pui tu, sunt tutoriale ca sa iti faci o ideea.cauta pe youtube
Salutate tuturor.
Revin cu aceeasi problema la RNS 510.
RNS-ul nu ma lasa sa ii fac update in niciun fel, sau poate nu stiu eu cum. Mai jos este o poza cu modelul care il am pe masina iar link-ul de unde am luat update-ul este urmatorul : http://www.my-gti.com/3887/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-5269
Am scris CD-ul si cu viteza mica de 1x si cu viteza mai mare si nimic.
Chiar daca tin  apasat pe cele doua butoane stanga sus + cel din drepata de la inf pentru resetare singurul lucru care il face este sa se aprinda 10 sec cu animatia VW , apoi se inchide ecranul dar cd-ul continua sa il invarta. Chestia asta se repeta la nesfarsit la interval de 1 minut 2 daca nu scot cheia din  contact / scot CD-ul
Ma puteti ajuta cu niste sfaturi?
Va multumesc!
post-124189-0-86872700-1442265713_thumb.
Modificat de cosmin03
Am incercat aseara sa pun acest soft SWL : http://www.my-gti.co...r-boot-problems
Aici este mesajul care il afisa dupa ce am apasat combinatia de taste SETUP,EJECT+ I(mic) : post-124189-0-06541700-1442392248_thumb.
Care SWL ar trebui sa il folosesc, daca sunt mai multe si care ar fi urmatorul pas? Dupa ce pun SWL-ul sa pun update-ul de soft de pe alt CD?
Mai pun inca o data poza cu datele informative ale RNS-ului:
post-124189-0-67199200-1442392338_thumb.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • red_viper
