RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
@barbat, uite aici versiunile existente de RNS510. Nu este nevoie sa-ti iei ultimul model isit din fabrica, cauta de la versiunea D in sus, le recunosti imediat dupa steluta ca pictograma pe butonul din dreapta sus, de langa eject. Versiunile mai vechi au un difuzor cu un i sau un microfon. Vezi in aria de vanzari, ca mai vand cativa colegi, sau pe olx.
@george99xxx, cum de ai 8296 V13? Ce release date este? Eu stiam ca V13 este 8350 (Release Date: 5.8.2015)
Multumesc, ideea e ca as vrea sa fie 100% compatibil cu ce este pe masina acum( senzori parcare,incalzire scaune,comenzi volan, etc). De obicei, antena gps unde se pune ? Recomanzi un RNS 510 decat o replica ?
Modificat de barbat
Sunt compatibile, doar trebuie codate cum trebuie cu VCDS.
Antena GPS: cu magnetul direct deasupra navigatiei, in coltul dreapta jos al parbrizului sau langa luneta, sub plafon
BOBY_sighisoara
Buna seara!
Scuze ca am mai postat si in alta parte. Am facut actualizarile la harti Europa de est V13 si cred ca am sarit un pas ca acum merg doar de pe DVD. Ce trebuie facut sa mearga de pe HDD. Am un RNS 510 sw- 1200.
Va multumesc!
Pe unde se trage cablul catre luneta? Semnalul gps ar fi la fel de puetrnic in ambele optiuni de pozitionare ? De ce ar prefera cineva sa puna antena gps in zona lunetei si nu a parbrizului ? Multumesc.
Vezi cu o pagina sau 2 in urma discutia despre cum se trage cablul. De ce ar vrea asta? Pt ca uneori parbrizul ecraneaza semnalul GPS, dar asta poti vedea doar dupa ce pornesti navigatia
Boby, este o problema intalnita incepand cu hartile V12. Trebuie scrise pe un DVD si cu un writer mai bune. Se pot instala folosind metoda cu cardul SD. Daca nu te pricepi, mai bine lasa-l asa.
Dar problema ta este versiunea de SW, 1200 nu permite instalarea pe HDD. Trebuie mai intai update de firmware.
Cred ca am confundat versiunile...vroiam sa spun 8350...
Eu am passat b6 din 2009 cu un rns 510, și de câteva zile încerc sa instalezi hărțile cu v13 care sunt scrise pe un DVD DL,dar nu reușesc.
Se instalează în proporție de 75% după care o ia din nou de la capăt.
A mai întâmpinat cineva problema asta?
Mulțumesc.
Da, rezolvarea este sa le instalezi cu Sd map tools de pe card.
Cred ca mi-ai răspuns mie......Mulțumesc.
Dar poți sa îmi detaliezi  procedura pentru a le instala prin cardul sd,sincer sa fiu habar nu am.
Mulțumesc încă o data.
Instructiunile sunt pas cu pas in pachetul cu programul
Cred ca mai întâi trebuie să îi fac update de la FW.2720 pe care il am in prezent,la unu mai nou gen FW.5238.
Da, 5238. 2720 nu este compatibil cu hartile V13
Clodius crezi ca voi avea probleme din cauza lui FW.5238 după ce îi fac update?
Modificat de Nykushor
Pai se spune ca sunt probleme cu descărcarea bateriei.
Daca nu aveai pana acum, nu vei avea nici de acum incolo.
Ai masina dupa 2007, nu ai fi avut probleme oricum. Doar sa instalezi cum trebuie, fara cheie in contact samd.
Salutare tuturor.
Pe eticheta RNS 510(30.03.2009):
3C0035680C
HW:H01
SW:1090
Din meniul secret:
1T0035680C
HW:H01
SW:2760
HW Radio:0004
Ce update FW pot face pentru 3 partitii. 5238A Josi+VIM+test mode este ok? (Volan cu comenzi, padele, BT, toate functionale acum). Multumesc.
Care este diferența între 5238 original și 5238 josi+vim+test mode?
Și pe care îl recomandați?
Salut. Am pe rns 510 versiunea 5238, dar la fiecare repornire a acestuia imi arata pentru 5 secunde "System Starting". Stiti vreo solutie ca sa rezolv problema?Ma gandeam sa trec pe versiunea 6276, dar nu stiu daca va merge. Multumesc
@Clodius, am descarcat varianta 5274 care ai pus-o in trei parti. Te rog spune-mi care este procedeul de instalare. Cu ce program sa le pun pe cd? RNS-ul nu-mi citeste carduri.Multumesc
Ramai pe 5238, problema ta nu este de software. Asa fac toate daca nu le lasi sa-si faca procesul de pornire, aproximativ 1 minut. Iti recomand sa opresti intotdeauna unitatea pe radio.
Modificat de Clodius
@RvDorin
S-a mai discutat....inscriptionare pe vebatin cu img burn la viteza 1X
A mai incercat cineva sa curete lentila la RNS 510? E greu de ajuns la ea?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • red_viper
