RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
On 8/19/2016 at 1:48 PM, SAdrian said:
Buna ziua,
Am si eu probleme cu navigatia ... in sensul ca a mers perfect pana acum 2 luni cand am observat ca imi arata pozitie undeva prin Serbia ... am reinstalat V13 cu hartiile noi si 1 zi a mers bine, chiar am fost la Gyula in Ungaria si a functionat perfect ... dar de ziua urmatoare iar a inceput sa arate aiurea. Am citit despre sindromul Regensburg, dar nu stiu exact daca ar fi asta.
Cateva sfaturi ar fi mai mult decat binevenite.
Multumesc mult.
Intre timp am cumparat si schimbat antena, am fost si in concediu prin Grecia si cu noua antena a mers totul perfect.
Concluzia .... antena defecta sau pur si simplu contact impergect intre RNS si antena coada de randunica.
Buna ziua,
Am incercat sa instalez hartiile (v.13) pe un RNS 510 (HW-V: H64 si SW-V.: 4020) de pe un DVD (harti v.13) apoi am incercat prin metoda sd card de pe site-ul http://christian-jeanin.ro/, dar nici asa nu ma reusit. Imi arata ca si cum ar instala normal, iar la sfarsit imi cere cd/dvd cu hartile. Are cineva ideee de la ce ar putea fi sau daca le poate instala (bineinteles, contracost).
Incearca sa pui 5238 si apoi sa il lui cu sd maps tools.
Cristi are soft 4020.
Nu stiu cate partiti are, imi arata doar capacitatea HDD. Am sa incerc maine sa fac update cu sw 5238. Multumesc pentru sfaturi. Sper sa rezolv. P.S.: Stiti cumva de unde pot downloada firmwareul, ca eu incerc de pe un torent dar merge f greu?
Modificat de cristy2me
Are sigur 3. Nu contează.  Tu pune 5238 si apoi hartile. Citeste bine acest topic si daca ai nelămuriri aici ne gasesti.
Normal ca iti vede. Vezi ca tre sa ai si video-in-motion activat in acest soft. Bafta la drumuri bune
Salut, nu stiu daca s-a mai discutat, am de ales intre 2 navigatii RNS 510 Columbus sau Continental si nu stiu care sunt diferentele  ?
E doar o chestie legata de producator  ?
RNS 510 este pentru vw, columbus este denumirea RNS-ului 510  pentru skoda, Continental este producatorul.
salutare colegi.
Aveti idee daca RNS 510 poate citi un dvd video dual layer? (cel de 8.5 Gb). Eu am incercat si nu am reusit si eram curios daca am ai incercat cineva...
Razvane merge cu siguranță. Eu am un dual layer cu minion si merge chiar foarte bine cu specificatia sa nu ai baiuri la lentila.
Nu cred ca am probleme la lentila ca am pus hartile de cateva ori de pe un dual layer...dar cand am incercat cateva clipuri pe un dual layar nu a citit dvd-ul. O sa mai incerc.
Multumesc pentru raspuns
Eu dvd le fac cu freemaker in firmat dvd. Si merg 100%
Salut baieti.Am si eu doua intrebari si anume : de ce nu pot activa hidden menu tinand apasat setup timp de 10 secunde desi am fw:5238 ; hw:h61 ( 1T0 035 680 P) si ,din ce am citit mai sus in topic,pot instala maps v13 fara a face upgrade la firmware? Multumesc anticipat o zi buna!
intai trebuie sa il activezi cu VCDS-ul sau alt tester compabil, dupa care il accesezi tinand apasat butonul setup, cateva secunde.
Daca nu a fost activat, nu merge accesat modul avansat.
Pentru hiden menu tre sa activezi cum ti-a sugerat colegu dar tre tinut 20 sec apasat. Si da poti pune V 13 liniștit la firmware tau.
Salutare, vin si eu cu o intrebare. Am un Golf 5 din 2008 , si am montat un RNS510 LCD. Masina nu a venit din fabrica cu comenzi volan , dar eu as vrea sa ii pun. Ce modificari sunt necesare? Merg comenzile de GOLF5 ? Sau trebuie volanul de Golf 6 ?
daca volanul e in 3 spite - ori in schimbi cu altul care are comenzi, pastrezi airbag-ul.... ori cumperi comenzile de G5 si calculatorul din volan plus cablajul aferent si calculatorul de coloana.
Daca vrei volanul de 6 - volan complet - volan comenzi, airbag, cablaj plus calculatorul de coloana
Razvan vezi ca exista in aria de Golf 5 aceasta modificare.
5238 vine deja cu meniul activat, nu este nevoie de VCDS.
Daca e cel facut de JOSI da. Altfel nu vine
Modificat de forceturbo
Va salut cu respect ! Am luat de curand un passat b6 2010 din Germania si am o problema cu unitatea rns 510 in sensul ca am urmat absolut toti pasii de pe youtube despre cum sa fac un cd pt firmware update si nu merge, imi arata "Please insert SWL-CD" introduc cd.ul si in loc sa imi arate cum se updateaza si ce mai face el acolo imi apare ecranul negru , nu mai vad nimic , iar daca apas butonul power porneste radio sau ce era pornit inainte..Este blocat in limba Germana, i.am dat si reset si hard reset dar degeaba...idei careva ? Am sa.l duc saptamana asta prin Constanta la 2 persoane care se ocupa cu fw update..vad ce or rezolva ei..
Nu e bun dvd care il scrii sau programul cu care faci dvd. Incearca sa scoti mufa din spate aparatului 5 min si incearca iar. Vezi ca pe dvd este recomandat sa se scrie firmware.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • red_viper
