Jurnal DSG6
Loth
Da,si eu zic ca cel mai bine e sa folosesti ulei oem,macar daca se strica sa nu ai regrete inutile,ca poate e uleiul,ca poate nu trebuia pus Fuchs sau mai stiu eu ce..
@Dan Cristi ai informatii despre ce ulei s-a folosit pe toata perioada celor 270.000km?
Inseamna cel putin 4 schimb-uri.
Defectiunile pe care le-ai descris sunt de manual pentru ulei neconform.
Salut,Dolphin!In caietul de service e notat ca a fost inlocuit uleiul la timp si ca au folosit ulei oem.Pe internet am mai citit de cazuri in care s-a dus naibii exact acelasi rulment.Sau am fost eu mai ghinionist,nu stiu.
Sa stabilim si proprietatile termenilor:
- OE - Original Equipment - cod de piesa original
- OEM - Original Equipment Manufacturer - producator care face si piese originale dar si piese pentru AM (after market).
On 1/27/2024 at 9:52 AM, EEXCALADE said:
Gresit !!!
Asta e un cod de piesa ,NU o norma .
Uleiul ala AM e universal  DSG (audi,citroien,ford,crysler…) o sa ai surpriza ca pt coduri vag diferite gasesti acelasi AM ,si invers.
La motor e simplu ,vag zice 507.00 …si pui ulei cu aceeasi norma.
Uite cum un amic din uk a stricat cutia de transfer de la un Cayenne 2017.
Avea nevoie de acest cod de ulei g052536a2.
La codul asta ravenol da 2 tipuri de ulei .
A luat la nimereala unul din ele crezand ca …doar e tot ulei .
Pai uleiul pentru cutia de transfer e tot una cu uleiul pentru cutie de viteze ( manuala sau automata ) ?
CristianVasile
Salut! Detin un Audi A3 2009, cu DSG. De o luna mi-a intrat cutia in avarie de doua ori, PRNDS din bord incepand sa clipeasca si (probabil) retrogradand in treapta 2. Dupa repornire(sau stergere erori), cutia se comporta normal.
Erorile stocate sunt urmatoarele:
17085 - transm. control module range/performance (sae) or control module defective (vag)
P0701 - 003 - intermittent
17119 - Gear 5
P0735 - 000 - incorrect ratio - intermittent
Inainte de a aparea aceste probleme, cutia mai dadea uneori cute un sut din 2-3 sau 3-2 sau 2-1, dar nu erau puternice, dar sesizabile.
Uleiul din cutie a fost schimbat acum 1n si jumatate.
Modificat de CristianVasile
CristianVasile
Asa am tras si eu o concluzie, dar nefiind posesor de DSG inainte, am ales sa cer si o parere.
Se poate schimba doar mecatronicul? Daca da, care ar fi costul total al operatiunii cu tot cu piese?
Modificat de lupo_bv
Eliminare quote postare anterioară
@CristianVasilepretul depinde de multi factori:
Mecatronic nou? vreo 1800 Euro.
Sh? vreo 500 euro probabil. Nou o sa tina mult si bine. DAR e scump. SH poate sa tina sau sa nu tina.
Mecatronic reparat/refurbished = poate sa mearga mult si bine...dar nu mai stiu cat costa.
manopera? depinde cine o face. Tu? Gratis. La service? habar nu am.
+ ulei original
+ basic settings.
Pe de alta parte, nu stii cat de uzate sunt ambreiajele din cutia ta. Schimbi si ambreiajele? Toata reparatia o sa te coste mult. dar stii o treaba.
Sau... incerci cu schimb de alta cutie => unde costurile cutiei + manopera + ulei nu depasesc 1000 euro (sau poate depasesc daca iei o cutie super buna). Dar iarasi nu stii ce iei.
pretul reparatiei...  variaza in functie de cum vrei tu sa faci. Poate iti zic colegii care au avut de schimbat mecatronic cat i-a costat si cum au decis sa faca.
un service(in afara de reprezentanta) care efectueaza schimb ulei dsg 6 cu metoda gravitationala in braila stie cineva?la toate la care am vorbit o fac doar cu aparat atf!
multumesc anticipat pentru raspunsuri
VCDS , un adaptor...si o faci tu.
mai trebuie și un elevator, vcds nu am din păcate
dragosv44
mulțumesc pentru răspunsuri, dar aș căuta pe cineva care a mai făcut asta (schimb ulei cutie) și are experiență
Dan Cristi
Salut!S-a gasit o solutie la uleiul ce iese prin mufa mecatronicului la dsg6?Ma lovesc de problema asta,cutia merge foarte bine,dar mi-e sa nu ma lase in drum.Din cate am citit,e o problema foarte frecventa la dq250 si sunt cutii care merg cu ulei in mufa ani la rand fara belele.Voi ce ziceti,asa o fi?
Pana cand mecatronicul e afectat de ulei...si dupaia gata, pica.
Parca existau niste kituri de reparatie (toate garniturile si se inlocuiau garniturile), apoi era din nou ok.
Dan Cristi
Din ce am citit,uleiul ala ajunge in calculator apoi in mufa de la faptul ca senzorii de presiune nu mai sunt etansi.Sincer sa fiu,imi pare rau ca mi-am luat masina cu dsg.Deja am bagat o caruta de bani in reparatia cutiei,acum ma astept sa pice cand mi-e lumea mai draga.Am de facut cam 2000 km in curand si mi-e tare frica sa nu crape pe drum si sa platesc platforma mai mult decat masina.
acidone77
Daca stii ca e o problema, de ce nu o repari?
Dan Cristi
Din doua motive:
1.Nu se mai gaseste mechatronic nou cu codul AJ la sfarsit.
2.Costul unuia nou ar fi fost de "doar" 2000 de euro..
Pt o masina de 5000 de euro,in care am bagat deja 8500 ron in reparatia cutiei,e cam greu de digerat sa mai bag sume de genul asta in ea..
Hmm... si eu m-am "chinuit" sa pun DSG DQ250 pe Golf 4 din 2001.
Aia e. Se schimba. Cauti alt mecatronic SH sau refurbished (~800 eur) si pe al tau il trimiti la reconditionat. Sau ti-l reconditionezi tu daca iti place sa faci dinastea.
Sau nu-ti bati capul cu dinastea si iti iei masina noua in garantie. :)
