Zgomote Suspecte Ibiza/Cordoba
X-Ecutor
Pai nu trebuie neaparat sa te duci la Seat la service, in mod normal, la orice service sunt oameni care se pricep. Problema ti-o rezolva, depinde de noroc cat de bine. Adica ce noroc ai la alegerea service-ului. Te-as ajuta si cu alte sfaturi, dar sunt habarnist :offtopic:
Ghheata in interior ai de la ...condensul inghetat. Masina era umeda pe interior.
Mai am aprox. 800 de km de facut si vine revizia de 30 000 km. Am un sunet enervant (frecat de plastice cred sau cam asa ceva, un scartait) care vine de undeva din portbagaj, partea dreapta. Eu m-am cam obisnuit cu el, se aude la cea mai mica denivelare mai ales daca merg >50 km/h. Are vreun sens sa le spun baietilor la revizie, se ocupa de "problema" sau n-o sa-i intereseze?
multa lume reclama zgomote mai ales la o masina mai rigida asa ca ibiza.
daca reclami asta o sa incerce sa vada de unde vine si sa il remedieze.
Si bineinteles ca nu vor remedia nimic. Din categoria zgomotelor de acest gen reclamate de mine la Metrotehnica nu a fost rezolvat nici macar unul ! S-au gresat balamalele, sistemele de inchidere si chederele, bineinteles fara niciun rezultat. Singura solutie de remediere a zgomotului pe care il ai este sa pui pe altcineva sa conduca, sa stai tu in spate si sa incerci identificarea sursei acestuia. Daca ai identificat sursa apoi e mai usor, daca nu poti tu sa rezolvi te duci la service cu lectia invatata, le arati de unde provine zgomotul si ei probabil vor sti cum sa repare.
Am facut azi revizia si le-am comunicat problema cu scartitul, n-au mai verificat de unde vine dar mi-au gresat bucsele si amortizoarele :P sau asa a zis baiatul de acolo. Cert e ca nu mai scartie (deocamdata).
Legat de zgomote suspecte...Am un Seat cordoba din 2002 1,4 mpi 75cp cu 67000 km la bord.De cand am adus-o din spania imi face niste zgomote ciudata la motor de parca ar fi diesel "trancane".Si pe langa asta, atunci cand pornesc motorul are tendinte de oprire daca nu accelerez cateva secunde; si asta face in fiecare dimineata.
Verifica bujiile!
Apoi bobinele!
Daca nu vezi nici-o schimbare du-o la scaner si o sa-ti spuna ce are cam 50 lei!
Modificat de CristiN
renunta te rog la quote la mesajul anterior
Ai facut ceva cu troncanitul?, de unde provenea?, se mai opreste daca nu apesi acceleratia la pornire?, daca face la fel sa nu fie clapeta de acceleratie murdara si sa agate.
in aceeasi situatie am fost si eu cu opritul dimineata la seat ibiza 2002! totul s-a rezolvat prin schimbarea benzinei. Nu as vrea sa fac reclama , dar de cand folosesc OMV carrera 100 am scapat de problema cu opritul dimineata dupa 5-10 secunde de cand o porneam. La mine a mers, sper sa mearga si la tine!
Intradevar Benzina de la OMV face bine, mai ales pe timp de iarna!
Eu personal amestec OMV CARERA cu EFIX 95 si nu face probleme.
ingrijireauto.ro
am si eu un zgomot ciudat, care nu tine cred neaparat de cordoba. La franare se aude ca un fel de bulbuci in partea dreapta spate (etrieri). Un mecanic s-a uitat si a zis ca tine de reglaj si ca etrierii sunt 25 % uzati. dupa ce a umblat el acolo a fost liniste vreo mie doua de kilometri. Azi dimineata le-am auzit iar.
Ati mai avut parte de asa ceva?
Incearca sa nu amesteci benzinele prin rezervor pentru ca nu prea face bine la motor. Fiecare benzina are adaugati aditivi. Cand pui in revervor benzina de la mai multi comercianti amesteci implicit si aditivii aceia si exista posibilitatea sa dai peste aditivi care nu se inteleg bine unii cu ceilalti.
De ceva vreme bancheta din spate a inceput sa troncane, nu mai sta fixa la locul ei, si la denivelari se aude un zgomot destul de puternic. A mai patit cineva asa ceva? Cum ati remediat problema?
Modificat de drw99
Si la mine suna bancheta spate in coltul din drepta...am dat cu un sprei vaselina lichida pe la balamale si pe unde am mai crezut eu ca scartie si problema s-a rezolvat, incearca si tu metoda asta, sper sa mearga si la tine...
Salutare.
Am o problema tare ciudata, am si o banuiala, dar as vrea si cateva pareri.
Masina e o Ibiza 2007, 1.4 16v benzina. Ulterior i-am montat un scut ASFIR.
Problema mea este:
- la denivelari de mai mult de 3 cm ( sa zicem un "prag" in asfalt)
- sau daca merg pe piatra cubica, si sunt "valuri" mai mari
- sau daca sunt "valuri" in asfalt
se aude o bataie de fier pe fier.
Se aude mai des de cateva luni incoace (3-4 luni).
Am fost in service pt verificare, si mi-au zis ca suspensiile "arata bine", adik amortizoarele nu sunt scurse si arcurile arata bine. In schimb, sa citez mecanicul: "se aude o bataie la motor si e de la tampoane ( sau de la chestiile alea de sustinere a motorului - nu stiu exact cum le zice), dar ca e normal la o benzinara cu motor mic". Da-ti voie sa fac ochii cat cepele :offtopic: . Cum adik e normal ??? Daca era motor de 2L, 3L, 4L, 6L intelegeam ca e ditamai namila de motor si se duc repede tampoanele, dar la un motor de "ascutitoare" ( ca sa citez un prieten) cum sa fie normal sa se slabeasca tampoanele ???
Banuiala mea este ca s-au slabit tampoanele si blocul motorului bate in scut acum.
Credeti ca pot reveni in service sa le zic sa-mi schimbe tampoanele, acuma cat mai e in garantie (in vreo 3 luni ies din garantie)?
Sa mai cer o a doua parere de la un alt service VW ?
Sa verific si altceva? Ar mai putea fi si altceva cu aceleasi simptome?
Multumesc anticipat si drum liber.
Eu am acel scut asfir din 2004, m-a salvat de la multe bai de ulei sparte pana acum.
Eu zic sa mergi in service si sa faci test drive cu mecanicul. Te duci cu vorba buna nu cu scandal :)
Dupa ce se aude zgomotul cu pricina ridicati masina pe elevator si incercati sa descoperiti de unde este buba. Daca mecanicul asta insista ca e de la tampoane mergi pe varianta cu garantia.
Mai merge si dat scutul jos si verificat daca se aude in continuare acel zgomot :offtopic:
Succes!
imi zdrangane rau spataru banchetei si nu vreau sa pierd timp prin service asa intreb daca a avut cineva problema asta si cum a rezolvat-o?
Modificat de msn2
Am avut si eu probleme cu spatarul banchetei si am rezolvat cu o guma sters pusa intre spatar si suprafata de sprijin, unde se prinde bacheta in balamale.
Modificat de drw99
Vezi ca bancheta spate e prinsa in partea de jos cu un surub, acel surub de la gropi/denivelari si datorita faptului ca acel surub se misca cand rabatezi bancheta, se mai desface din cand in cand, producand un zgomot care aduce a bataie. Am patit-o si eu, nu stiam ce imi bate prin spate si am descoperit intamplator cand imi faceam curatenie in masina :angry:
culmea e ca face si cand e lume in spate!
Sa nu faci ca mine. Credeam ca scartaie bancheta, eram convins defapt. Intr-o zi l-am pus pe taica-meu sa conduca si eu stateam in spate cu urechea, am rabatat bancheta si tot se auzea. La service mi-au gresat bucsele si pivotii (parca asa s-a exprimat) si nu se mai auzea nimic.
De joi dimineata, experimentez un zgomot ciudat care vine din fata.
Se manifesta la pornirea motorului, este un clanc ce se aude cand pornesc, iar in mers la shimbarea vitezelor si in momentul accelerarii/deccelerarii.
Astazi ma duc la Sama sa o urce pe rampa, fiindca am impresia ca nu a fost strans un surub, sau ceva cand am schimbat bucsaraia.
Mda, un tampon de cutie de viteze nestrans si de aici trancanit la pornit si accelerat/decelerat. :angry: :blink:
